Teraz jest 27 lut 2025, o 05:36
PostNapisane: 26 mar 2015, o 15:48
Dołączył(a): 26 mar 2015
z racji wolnego dnia postanowiłem zrobić sobie sterownik oświetlenia sterowany pilotem RC5.
Jako iż na płytce stykowej zamontowana była atmega16 więc to na niej testowałem cały program. Gdy osiągnąłem swoje założenia i program działał w 100% przystąpiłem do przesiadki z M16 na M8 ewentualnie na tiny2313 (program wyszedł poniżej 2000 bajtów). No ale napotkałem schody. Być może o czymś zapomniałem, ale jak na razie nie uruchomiłem tego ani na M8 ani na tiny2313. Obsługa RC5 kod Mirka bez żadnych zmian.(zmiany jedynie portu ze względu iż różne procesory mają na różnym pinie ICP) oraz rejestru:
W pliku ppwm.c starałem się zmienić również odpowiednie rejestry dla poszczególnych uKontrolerów, z marnym skutkiem. Poniżej ppwm.c
Poniżej main.c
Poniżej ppwm.h
Na koniec dopowiem iż przy tym kodzie w pliku ppwm.c w liniach 50 51 53 eclipse napisal "multiple markers at this line"
pozdrawiam
dresiuu
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:04
Dołączył(a): 16 lut 2014
Przy przesiadce na inny mikrokontroler i zmianie Timera do pwmów nie zapomniałeś o zmianie wektora przerwania (tego w nawiasie po ISR)? :P
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:34
Dokładnie o tym zapomniałem, i właśnie wszedłem się tym pochwalić ale mnie ubiegłeś. Mam jeszcze mały problem z Attiny2313. Czy ta konfiguracja ma prawo działać ?
// ustawienie TIMER0  w trybie CTC Przy zmianie procesora zwrocic szczegolna uwage Attiny2313
      TCCR0A |= (1<<WGM01);            //   attiny2313 -timer0 8-bit tryb CTC
      TCCR0B |= (1<<CS01);            // preskaler = 8
      OCR0A = 200;                  // dodatkowy podział przez 31 (rej. przepełnienia)
      TIMSK |= (1<<OCIE0A);            // zezwolenie na przerwanie CompareMatch
Wszystkie problemy wynikały z Eclipse. Czasami wystarczy zmienić procesor na inny a potem odwrócić operacje i jest wszystko ok. Prbolem rozwiązany.
PostNapisane: 26 mar 2015, o 20:23
Im dłużej kolega będzie wmawiał sobie takie dziwne rzeczy tym dłużej będzie miał problemy. Jak zwykle ;) .... u początkującego, winny był Eclipse ;) a ja wszystko dobrze zrobiłem ;)
eeeeh
