Teraz jest 27 lut 2025, o 09:35
PostNapisane: 25 mar 2015, o 20:45
Dołączył(a): 19 sie 2014
Chce sprawdzić czy string to liczba, czyli string zamieniam na int funkcja atoi i pytanie co dalej. Jest coś takiego w c. PHP posiada gotowce do sprawdzenia ale w c nie mogę znaleźć.
Uprasza się o mniejsze niedbalstwo, czeski błąd w tytule to już zwykłe lenistwo!
rezasurmar
PostNapisane: 25 mar 2015, o 20:52
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz np. http://www.codingunit.com/c-reference-stdlib-h-function-atoi-convert-a-string-to-an-integer
Dodajesz bibliotekę stdlib.h
http://cboard.cprogramming.com/cplusplus-programming/33859-how-can-i-determine-whether-string-represents-integer-not.html
PostNapisane: 25 mar 2015, o 21:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Może jakoś tak:
No tak, ale co ze spacjami, które mogą się zaplątać na początku albo na końcu ciągu a które atoi elegancko usuwa?
To może tak:
PostNapisane: 26 mar 2015, o 09:04
Dołączył(a): 19 kwi 2013
W przypadku atoi problem jest taki, że zwraca 0 w dwóch przypadkach - jeśli ciąg, który konwertujemy faktycznie zawiera "0", oraz gdy konwersja się nie powiedzie.
The function returns the converted integral number as an int value, if successful. If no valid conversion could be performed then an zero value is returned.
Można jeszcze użyć sscanf:
Po czym sprawdzić wartość zmiennej result zwróconej przez sscanf.
On success, the function returns the number of items in the argument list successfully filled.
To rozwiązanie radzi sobie ze spacjami, tj. " 5678 " zostanie rozpoznane jako 5678 (result = 1)
Błędny ciąg "afdffadf" zostanie rozpoznany (result = 0).
Niestety wadą tego podejścia jest, że ciąg "1234blabla" zostanie rozpoznany jako 1234 (result = 1)
edit.
Jesli nie interesuje Cię sama wartość, a potrzebujesz tylko informacji czy ciąg jest liczbą typu int
http://stackoverflow.com/a/9753581
