Teraz jest 27 lut 2025, o 11:25
 Tytuł: 1 wire
PostNapisane: 24 mar 2015, o 00:18
Dołączył(a): 06 lip 2014
Cześć odpaliłem sobie pomiar temperatury za pomoca biblioteki 1 wire z niebieskiej książki czujnik (DS18B20) temperatura wyświetla się na LCD, ale teraz chciał bym żeby np. gdy temperatura będzie większa od 25 stopni to zapali mi sie dioda coś próbowałem wstawić warunek ale nie działało proszę o pomoc myśle że jest to kwestia 1 lub 2 linijek kodu. Aha i jeszcze jedno temperatura sie wyświetla ale co chwile temperatura znika i wyswietla się error a po chwili znów wyświetla sie temperatura dlaczego tak jest? biblioteki z książki nic nie modyfikowałem
dzięki
 Tytuł: Re: 1 wire
PostNapisane: 24 mar 2015, o 07:28
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Sprawdź czy zasilanie i połączenia z DS-em są pewne, bo to wygląda tak jakby procek tracił połączenie z termometrem.
Grzegorz...
 Tytuł: Re: 1 wire
PostNapisane: 24 mar 2015, o 19:16
Dołączył(a): 16 lut 2014
Biblioteka biblioteką, ale pokaż main.c :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
