Teraz jest 27 lut 2025, o 12:54
 Tytuł: Zmiana programu
PostNapisane: 23 mar 2015, o 20:48
Dołączył(a): 04 lut 2015
To mój pierwszy post na forum, a na dodatek jest początkujący w programowaniu, więc proszę o wyrozumiałość. Jestem w posiadaniu niebieskiej książki pana Mirka, przeczytałem podstawy teoretyczne i przyszedł czas na część praktyczną. Doszedłem do ćwiczenia z obsługą klawisza i diodami, obejrzałem poradnik na youtube (też autorstwa pana Mirka) o stworzeniu kilku programów mrugania i zmianie klawiszem. Jedna tego sposób pan Mirek nie kazał nadużywać, więc spróbowałem napisać to inaczej. Mianowicie przy użyciu instrukcji "switch". Efekt jaki uzyskałem nie jest zgodny z oczekiwaniem :D po jednym wciśnięciu klawisza załącza się program pierwszy, po drugim wciśnięciu zamiast załączyć drugi program załącza się ponownie program pierwszy.
Czy mógłby ktoś mi pomóc rozwiązać problem bądź uświadomić, że należy użyć innej funkcji zamiast "switch"?
Za wszelkie rady i pomoc będę wdzięczny :)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 20:50
Czytaj panie kolego częściej mojego bloga. Pomijam już że warto dobrnąć do końca książki bo tam dalej rozwijam już prawidłowe sposoby obsługi klawiszy - ale w międzyczasie - pośredni sposób na blogu - zapraszam:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 23 mar 2015, o 23:24
Dołączył(a): 16 lut 2014
proponuję defaultowi przypisać samo break, natomiast ostatniego z "funkcyjnych" case'ów zaopatrzeć w instrukcję zmprog = 0;
poza tym (choć nie jestem pewien co na to standard języka C) instrukcje break przenieś do wnętrz case'ów (te klamry są trochę nieczytelne, ale wydaje mi się, że breaki są w tej chwili poza case'ami a powinny być wewnątrz nich, choć mogę się mylić, bo sam używam tylko zapisu z ciałem case'a w pełni wewnątrz klamer :P )
PostNapisane: 25 mar 2015, o 08:57
Dziękuję za odpowiedzi. Chciałem wymyślić sobie ćwiczenie bazując na części teoretycznej, ale widocznie to przekroczyło moje możliwości. A skoro w dalszej części książki są przykłady poprawnych rozwiązań, to będę rozwiązywał dalsze ćwiczenia praktyczne, a dziś wieczorem poczytam o obsłudze klawiszy na blogu pana Mirka :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
