Teraz jest 27 lut 2025, o 05:36
PostNapisane: 6 lut 2015, o 15:32
Dołączył(a): 03 cze 2014
Dzień dobry wszystkim.
Mój poziom irytacji sięgnął zenitu przy konfiguracji swojego projektu stacji pogodowej.
Otóż wszystko działa idealnie po konwerterze USB FT232 i dane z czjników są przesyłane przez uart odczytuje na terminalu. To sobie pomyślalem hmmm super by było wysyłać to po bluetooth. Jak pomyślałem tak zrobiłem. Zakupiłem tani hc-05 i poprawnie go podłączyłem!. . NO i sypie mi śmieciami :( Zauważyłem że jest to wina biblioteki. Gdyż korzystając z tego programu :
wyświetla mi elegancko na terminalu y = 0.3187x^2 + 2x - 7. Dlaczego nie mogę korzystać z biblioteki UART p. Mirka z płyty DVD? Proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę, ale sądziłem że jak po konwerterze mi działa program po kabelku to po BT też będzie super. Ten program wyżej niestety jest dla mnie bezużyteczny gdyż potrzebuję takich funkcji jak uart_puts (to wyświetlanie string) uart_putint ( a to inta)
Ahhh i dodam ze UART_BAUD mam 9600 w każdej bibliotece i na terminalu tak ustawione.
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:04
No ja też się zastanawiam dlaczego nie możesz korzystać ? dziwne pytanie - inni mogą korzystać a ty nie ?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:09
No właśnie wgrywam ją na procesor i sypie mi na terminalu dziwnymi znakami. Oczywiście przy kablowym połączeniu jest ok. Probowalem jeszcze wielu innych bibliotek popularnych z internetu. Każda oczywiście na kablu działa a na BT nie. Jedynie ta którą wkleiłem przy wyczytaniu łańcuchu znaków działa
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:18
no to jak ci ta działa to w czym problem ?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:24
Dołączył(a): 10 sty 2014
@rav88pl, domyśle parametry pracy modułu HC-05 to 38400 8,n,1. Rozumiem, że ustawiłeś w module także prędkość 9600?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:27
Tak, sterując komendami AT prędkość 9600. Jak mówię działa mi na tamtej bibliotece co wkleiłem , ale nie chce jej gdyż wolę standardową w której mogę używać uart_puts string i int. mam dużo pomiarów z czujników w postaci intów i chcę to wyświetlić.
Zmieniałem różne prędkości różne kombinacje. Czy to powinno działać bez problemu bez zmian kodu przy przejściu z konwertera na bluetooth?
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:32
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem pewny ale biblioteki z BB są na AT32
i na AT8 chyba trzeba będzie je przystosować (przeportować).
Tylko pewności nie mam , ja cały czas uczę się na AT32 :)
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:38
@rav88pl, a jakie źródło i prędkość taktowania uC używasz?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
A zmieniłeś baudrate w bibliotece pana Mirka również na 9600? Zobacz na stronie nr294 w blue booku.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:47
tak jest. boudrate się zgadza. taktowanie wewnętrznym źródłem domyślnie
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:55
A czemu masz 1000000, a nie 8000000? Rozumiem, że masz procesor ATmega16?
Jak masz ustawione w nim fusebity?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 16:58
Tak AT16 . przy zmianie w okienku ze zdjęcia na 8000000 dalej krzaki
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:00
A masz mkAVR Calculator?
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:02
w fusebitach nic nie grzebałem jeśli mam być szczery . ustawienia fabryczne
mam mkAVR calkulator ale w wersji dla atmega8 tylko. Któryś tam update wgrałem i nie mam full
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:05
No i tu jest pies pogrzebany - tzn z tego co piszesz - widać że w ogóle nie czytasz książki - nie czytasz jak działa biblioteka, próbujesz ot tak ją z marszu użyć bez minimum zrozumienia .... gdybyś przeczytał to nie napisał byś tego zdania wyżej ... dlatego że w książce WYRAŹNIE piszę o zależności transmisji UART od fusebitów
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:08
No i przy wewnętrznym taktowaniu, kłania się kalibracja oscylatora, za pomocą rejestru OSCCAL. O tym też mowa w BB.
Edit, przy czym ma to sens tylko dla np. 8MHz, bo na 1MHz to są spore błędy w transmisji. W MkAvrCalc masz fajne narzędzie do sprawdzania błędów transmisji UART w zależności od taktowania uC.
Ostatnio edytowano 6 lut 2015, o 17:20 przez matw, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:16
W ksążce na str. 277 masz opisane o dopuszczalnych błędach dla transmisji UART. Twój mikrokontroler jest taktowany 1MHz, ustawiłeś baudrate 9600, przy tych ustawieniach błąd wynosi 7% (zaznaczyłem na czerwono), a musi być maksymalnie 2%. Pewnie dlatego Ci nie działa. Zobacz:
Są dwa wyjścia z tej sytuacji. Albo zmienisz prędkość na 4800 i będziesz miał błąd 0.2% (zaznaczyłem na zielono), albo zmienisz taktowanie procesora na 8MHz i wtedy też będzie błąd tylko 0.2%.
http://www.atmel.com/images/doc2466.pdf (strona 170).
Wydaje mi się, że warto abyś przeczytał ten rozdział o Komunikacji RS232/RS485 w blue booku. Tam jest wszystko pięknie wytłumaczone.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 20:54
pomogło zmianę na AT+UART=4800,0,0 dziękuję !
Bluebooki greenbook
PostNapisane: 6 lut 2015, o 21:28
Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo wolno będą Ci się przysyłać te dane. Docelowo spróbuj zmienić taktowanie tej atmegi na 8MHz i będziesz mógł wtedy ustawić sobie nawet 38400 przy 0.2% błędu. A będzie to działało znacznie szybciej. :D
