Teraz jest 25 maja 2026, o 00:56
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:29
Dołączył(a): 10 sty 2015
Witam wszystkich na forum - to jest mój pierwszy post.
Zaczynam zabawę z AVR-ami i za namową Guru przesiadłem się na Eclipsa oraz staram się wykonywać programiki z poradników - kilka już działa.
Obecnie chciałem zrobić przykład z BB Odbiór kodów RC5.
Wklepałem wszystko chyba jak trzeba, przerobiłem na m168 i został mi jeden błąd którego nie wiem jak się pozbyć.
Problem to:
Proszę o jakieś podpowiedzi.
Problem rozwiązany - literówka w pliku ir_decode.h
było:
#define DDR(X) XDDR(x)
#define XDDR(X) (DDR##x)
a powinno tak:
#define DDR(x) XDDR(x)
#define XDDR(x) (DDR##x)
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 12:46 przez JVC, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:39
Dołączył(a): 10 sty 2014
Jesli działasz na kodzie z książki fabrycznie dla Atmegi32 masz definicje:
A twoja Atmega168 nie posiada w ogóle portu D, więc.... chyba już wiesz dlaczego kompilator zgłasza błąd przy próbie ustawienia rejestru kierunku DDRD.
Edit: Oczywiście mój błąd, nie wiem co mi strzeliło do głowy z tym portem D, który oczywiście jest w twojej Atmedze. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
I widzę już, że @Mirekk36 podał rozwiązanie :)
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 12:46 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:43
A czytał kolega w tejże książce o tym jak się buduje ... jak się KOFIGURUJE tę bibliotekę ? bo to pytanie tak trochę pokazuje, że działasz jakby w oderwaniu od książki. Masz tam to opisane .... i stety czy niestety - ale warto to przeczytać, jak działa i dokładnie JAKI pin procka jest odpowiedzialny za odbiór, mając na uwadze, że test z DVD był robiony na m32 a ty bierzesz przecież m168 .... no to chyba trzeba coś zmienić ? hmmm ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:44
Dołączył(a): 19 sty 2013
Proponuję przepiąć odbiornik podczerwieni do pinu PB0. Oraz wprowadzić stosowne zmiany w programie.
Elektronik
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:53
Pozmieniane raczej wszystko jak trzeba dla m168. Błąd był spowodowany literówką. Dziękuję za zainteresowanie i sugestie.
Zostało jeszcze kilka problemów zgłoszonych przez Eclipsa w main ale to chyba zaraz przewalczę.
Dziękuję jeszcze raz Wszystkim.
Pozdrawiam JVC
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:58
Czegoś nie rozumiem, chcesz używać biblioteki z BB do obsługi podczerwieni. Więc powinieneś wiedzieć, że odbiornik musi być połączony z pinem który ma możliwość pracy jako ICP, wiec powinieneś go podłączyć do pinu PB0, a ty go podłączasz do pinu PD6.
Elektronik
PostNapisane: 18 sty 2015, o 13:11
Elektronik napisał(a):
Elektronik
Powstało jakieś niezrozumienie bo ja mam tak:
Używam "plików" z BB ale rzecz jasna po modyfikacjach do mojego klocka(bo taki się trafił).
PostNapisane: 18 sty 2015, o 14:20
Mam jeszcze problem z lcd44780.c - dużo "robaków"
np.:
przerobiłem lcd44780.h tak:
Co znowu skopałem?
Ustawienia Eclipasa jak powinny, zmieniałem model klocka, przełaczałem workspace, szukam miejsca gdzie może być jakiś zonk i nic.
Nadal "...undeclared (first use in this function)"
JVC
PostNapisane: 31 sty 2015, o 15:17
Poradziłem sobie z większością problemów ale został mi jeden z timerem:
// procedura obsługi przerwania ICP1
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
wywala mi błąd "previous declaration of '__vector_11' was here" w(przykład przeklepany z BB):
P.S. Jak zakomentuje przerwanie to program kompiluje się poprawnie i po wgraniu do procesora wyświetla poprawnie "Odebrane".
PostNapisane: 1 lut 2015, o 18:06
Temat już chyba definitywnie rozwiązany. Nawias klamrowy nie w tym miejscu "się sam wziął i ustawił".
Dziękuję Wszystkim zainteresowanym.
Pozdrawiam JVC
PostNapisane: 1 lut 2015, o 18:08
o żesz w mordkę ... to coś strasznego ... jakieś inteligentne nawiasy klamrowe się u ciebie narodziły ? i same się rozmnażają ? ;)
nie ma to jak zwalać winę na wszystko i wszystkich wokoło - tylko nie na samego siebie ;)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:15
Mirku, no to takie, to jest "cholerstwo", że zawsze i samo się ustawi nie tam gdzie człek by chciał.
Ale była to dla mnie niezła szkółka, bo od niedawna bije się z avr-ami i jeszcze za Twoja nieświadomą namową w Eclipsie,
za co jeszcze raz dziękuję. Uważam, że robisz dobrą robotę tworząc różnej maści bardzo wartościowe poradniki, które to mnie naprowadziły na właściwy trop. Dobra chyba wystarczy.
Pozdrawiam JVC
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:18
Mówię ci - spróbuj na spokojnie podziałać i poklikać - zobaczyć jaka jest zasada wstawiania automatycznie tych nawiasów. Zobaczysz, że jak zrozumiesz, zaskoczysz - to nie będziesz mówił że to "cholerstwo" a przyzwyczaisz się do tego tak mocno, że jak sięgniesz po inny koci edytor, który nie będzie miał takiej opcji - to wtedy powiesz - dopiero co za "cholerstwo" że nie ma tej opcji automatycznych nawiasów jak w eclipse ;)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 19:24
TAK,TAK,TAK !!
Już tak właśnie jest, bo wcześniej były bascomy, notatniki i takie tam a teraz jest ECLIPSE.
A co do tego, że się "sam" wstawił to taki sarkazm - moja i tylko moja wina/niedopatrzenie jak wyskoczyły jakieś errory. :D
PostNapisane: 5 gru 2015, o 02:42
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Mam prośbę może ktoś mi wytłumaczyć po co taki zapis.
co on nam daje poza tym, że zagmatwane to jest totalnie - godzinę próbuję to rozwikłać, w niebieskiej jest opisane, ale dalej nie rozumiem.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 03:45
Na forum masz to niejednokrotnie dodatkowo wyjaśniane
post974.html#p974
