Teraz jest 24 maja 2026, o 07:53
PostNapisane: 5 gru 2014, o 14:07
Dołączył(a): 17 mar 2014
Zacząłem wykonywać mały projekt z wykorzystaniem modułów nadajnika i odbiornika firmy Aurel. Nadajnik to TX-FM-MID a odbiornik RX-FM4SF433. Schemat podłączenia wykonałem zgodnie ze schematem z książki Pana Mirka, odbiornik podłączyłem stosując bramkę logiczną.
Używam do tego atmega16 .
Mam pytanie jak można sprawdzić poprawność działania nadajnika i odbiornika czy jest to w ogóle możliwe. Podłączyłem wszystko ale nic nie odbiera mi odbiornik nie wiem gdzie szukać problemu. Myślę ze problem może być w schemacie podłączenia odbiornika.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 15:52
W książce troszkę opisałem jaką metodą sprawdzać po kolei co i jak .... jeśli używasz DOKŁADNIE tych samych modułów co ja w książce i ci nie działa to znaczy, że gdzieś robisz błąd ... gdzie ? nie wiem ... ale jeśli uważasz, że błąd jest w schemacie no to ..... szukaj go dalej ...
PostNapisane: 5 gru 2014, o 16:55
Aha rozumiem spróbuję wszystko od nowa zrobić to najlepsza metoda na sprawdzenie. A jeżeli chodzi o ten schemat to źle sformułowałem nie chodzi mi o to że Twój z książki jest zły tylko moje połączenia bo w odbiorniku zostały mi 2 wolne piny i nie wiem co z nimi zrobić bo w dokumentacji którą znalazłem nie ma nic ciekawego jest tylko opis wyjść. Te piny wolne to 10)Enable i 13)RSSI Out - test point.
PostNapisane: 5 gru 2014, o 21:23
Przecież wejście enable - jak sama nazwa wskazuje mówi o tym czy będzie załączony moduł czy nie - więc to chyba akurat istotne wejście. RSSI możesz sobie podarować narazie
PostNapisane: 5 gru 2014, o 21:44
ok będę próbował ogarnąć wszystko :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
