Teraz jest 29 lis 2024, o 13:46
PostNapisane: 29 lis 2014, o 17:02
Dołączył(a): 30 sie 2014
Mam 3 dataseety, bootloadeta, serii AU, i xmega128a3u - na ktorych pinach jest usb D+ i D- - gdzie znajde info?
Dla xplained x128a1u to PD6 i PD7.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 17:18
Dołączył(a): 08 mar 2014
Może to będzie Tobie pomocne:
1+1=10
PostNapisane: 29 lis 2014, o 17:59
to chyba kolega nawet do noty nie zaglądnął :)
USB jest na Porcie D -- piny już chyba znajdziesz ??
Powiem więcej ba nawet jest bootloader DFU możesz programować przez niego procka używając Flipa przez właśnie owo USB
choć ... no tak to bardziej m..... niż programowanie , ale da się :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:14
Zmylilo mnie to ze w notach mega wszystkie piny sa opisane na obrazku a tu tylko porty D-usb :D Juz znalazlem - na dole noty pin function czy jakos tak :) Ogolnie dziala tylko.
Moge zaprogramowac ja z dfu tylko raz pomimo wlaczania jej z PE5 do masy - sprawdze zaraz w plikach bootloadera, ale moze cos jeszcze powinienem wiedziec?
Chwilowo wykluczam bledne polaczenie - ale jutro sprawdze jeszcze 3x.
Ja uzywam linuxowego dfu - programowanie wyglada tak samo jak z ushasp - prosta linia komend - co masz na mysli?
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:22
programowanie ... via USB przez DFU atmel zrobił celowo przez Flipa ... ma to wady
trzeba wejść w tryb bootloadera, zrobić clean procka i dopiero wgrywać
poryte i upierdliwe
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:43
A jakie widzisz zalety dfu? :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 23:29
nie widzę zalet użytkowania DFU na poziomie tworzenia aplikacji
do zmiany firmware w formie update sporadycznej może mieć zastosowania
a tak ...... dla masochistów bardziej
sugeruję mkII
PostNapisane: 30 lis 2014, o 00:04
A wlasnie! I o to mi chodzi :) A wgrac hexa moge z poziomu eclipse usbasp :) Nie dorobilem sie jeszcze mkII !
Czy soft mkII moge wgrac do xmegi i zrobic z niej mkII? Odpadla by zmiana poziomu napiec !!!!
PostNapisane: 30 lis 2014, o 10:40
raczej chyba nie ... jest skompilowany na At90USB i na tym powstał MKII , na szczęście łatwo go zbudować praktycznie jak USBaspa i wszelkie klony robią się coraz tańsze. Jeśli twój USBasp obsługuje PDI
to wgrasz nim soft , ale ---- PDI to słaba strona przestarzałego USBaspa i często niestety są błędy w działaniu wsadu mimo że "podobno" przeszedł zarówno wgranie jak i weryfikację poprawnie. Po zakupie MkII wszelkie problemy zniknęły ... fakt używam oryginała, ale klony tez dobrze się spisują. Przemyśl to
można juz dostać w cenie ~50pln / co tez stanowi cene dobrego USBasp ....
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Można sobie samemu zmajstrować AVRISP MK2. Jest dostępny soft na AVR z portem USB: http://www.fourwalledcubicle.com/AVRISP.php Hardware, niestety, trzeba sobie opracować we własnym zakresie.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 15:39
No wlasnie - czytalem o projekcie, na wszystkie avr z usb - wie chyba xmega tez ?
