Teraz jest 27 lut 2025, o 16:28
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:33
Dołączył(a): 21 sie 2014
Mam atmegę8, wyświetlacz hd44780 i moduł GPS. Chciałbym odczytywać z niego dane i wyświetlać na wyświetlaczu (Ramka GPS):
$GPGGA,123951.000,9902.1447,N,09958.0482,E,1,8,0.97,265.2,M,40.6,M,,*54
Do wyświetlacza używam gotowej biblioteki, a z rs'em komunikuję się w przerwaniu. Problem tkwi w tym, że zamiast kolejno pobieranych pojedynczych znaków, jakieś krzaczki zasypują mi cały lcd. W czym tkwi problem? Oto kod programu:
[ panie kolego - zajrzyj tutaj: topic7402.html i przeczytaj DOKŁADNIE jak formatować kod na forum ok? - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, o 23:04 przez radmistrz2, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 lis 2014, o 20:21
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Problem może tkwić w linii 58:
Zapewne powinno być:
Iloczyn logiczny oraz funkcja wypisująca znak, a nie łańcuch znakowy. Dla typu "char" zmiennej "znak" nie ma w sumie sensu druga część wyrażenia bo jej zakres to od -128 do 127. Twój zapis warunku jest zupełnie bez sensu...
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:21
niestety to nie pomogło :( w dalszym ciągu mam jakieś dziwne znaczki...
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:59
Dołączył(a): 29 gru 2013
spróbuj ustawić inny BAUDRATE
sjedrzej
PostNapisane: 26 lis 2014, o 22:14
czytałeś uwagę na czerwono w pierwszym poście ? proszę przeczytaj i popraw bo inaczej wątek będzie musiał zniknąć :(
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:23
Z GPSem przez PC komunikuję się po 9600, także w czym pomoże zmiana USART_BAUDRATE ??
PostNapisane: 29 lis 2014, o 22:14
Uprościłem program, i niestety odbieram same krzaki:
#define F_CPU 1000000UL <-- tego NIGDY NIE dajemy w kodzie programu !
EDIT: OSCCAL...
PostNapisane: 29 lis 2014, o 23:38
Masz może Bluebooka ?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 11:19
mam, właśnie tam znalazłem rozwiązanie ;) Po ustawieniu osccal na 170 wysyłanie do PC działa, ale odbiór z GPSa niestety jeszcze nie.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 11:55
to jak masz Bluebooka to proszę cię poczytaj o tym co się dzieje jak masz taktowanie 1 MHz ... i dlaczego w książce ale i na forum wszędzie piszę - zaczynaj od 8MHz .... sprawdzaj tabelki w PDF procka na ostatniej stronie rozdziału UART ...
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:21
tak tak doszedłem tam, zapomniałem napisać, że zmieniłem taktowanie na 8 MHz.
Aktualna wersja programu - dla testów chcę wyświetlać ostatnio odebrane dane. Niestety dalej są jakieś dziwne znaczki, trochę liter, ale generalnie jakieś śmieci. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia z C, ale sprawdził by mi ktoś czy poprawnie próbuję wyświetlić znaki? Mój wcześniejszy błąd wiązał się również z tym, że funkcja WriteLine przyjmuje argument char*, a ja nie dawałem operatora wyłuskania przed zmieną.
#define F_CPU 8000000UL <---- TEGO NIGDY NIE WPISUJEMY W KODZIE PROGRAMU - mirekk36
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:27
Posłuchaj jeśli jeszcze raz na tym forum wpiszesz kod źródłowy z tym co ci zaznaczam już któryś raz z kolei to skasuję ten kod
czy do ciebie dociera ta uwaga na czerwono ??? że w kodzie programu się nie wpisuje #define F_CPU ???? bo to nie jest żadne przestawienie częstotliwości ?
zmianę częstotliwości robisz za pomocą FUSEBITÓW procka a częstotliwość zmieniasz we właściwościach projektu w Eclipse
PostNapisane: 30 lis 2014, o 12:58
1. fusebity ustawiłem na MKAvrCalculator
2. Korzystam z Atmel Studi 6
3. To gdzie definiować F_CPU, bo jeśli go nie zdefiniuje to biblioteka delay.h ustawi mi go na 1000000UL?
4. Polecam dodać na forum jakąś informację na PW o edycji posta przez moderatora, bo ciężko przywyknąć, że odpowiedź może być we własnym wedytowanym poście. Postaram się przyzwyczaić do tego.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:20
Zapewniam cię że i w tym środowisku nie ustawia się tego w kodzie programu .... a to co robisz w kodzie to wielki błąd i nie chcę na tym forum powielania wciąż tego błędu ... szczególnie że prawie wszyscy początkujący bawiący się Atmel Studio robią tego samego babola. Ja nie mam siły i zamiaru tłumaczyć jak to jest w Atmel Studio - doczytaj sam. Ja mogę pomóc z Eclipse.
Liczę, że każdy kto to zobaczył będzie już pamiętał .... ok?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 13:30
Wybierz projekt w którym to chcesz ustawić i naciśnij Alt+F7 czyli inaczej Project -> Properties - później wybierz Toolchain -> Symbols i w górnym okienku dodaj F_CPU=8000000UL - ot i wszystko - w Eclipse w innym miejscu się to ustawia, a w AS w innym - każde środowisko ma swoje ustawienia i trzeba się ich po prostu nauczyć. Tu czy gdzie indziej, takie czy inne IDE ale generalnie dotyczy to właściwości projektu.
PostNapisane: 30 lis 2014, o 14:58
udało mi się rozgryźć skąd te krzaki bądź źle wyświetlane linie - jeśli w pętli wywołałem 10 razy zm[i] = uart_getc(), to tablica miała postać {71, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0, 67, 0}. Teoretycznie taki kod wszystko załatwia:
ale wtedy przerwania tracą tutaj sens bo program długo czeka w pętli - czy dobrze myślę?
PostNapisane: 30 lis 2014, o 16:41
EDIT: Chwilka odpoczynku i rozwiązanie samo się nasunęło ;)
