Teraz jest 23 cze 2018, o 14:35
PostNapisane: 10 cze 2018, o 14:57
Dołączył(a): 02 sie 2017
zaprojektowałem własny zestaw uruchomieniowy dla ATmega 32. Płytka została wytrawiona przez firmę, natomiast lutowałem sam. Po podłączeniu zasilania zewnętrznego tj. ładowarki 12V, układ za stabilizatorem wskazuje oczekiwanie 5V, natomiast dalej już tylko ok 0,6V.
Na pierwszym rysunku, kolorem czerwonym zaznaczyłem miejsce gdzie jeszcze występuje spadek napięcia 5V, a żółtym kolorem zaznaczone są spadki napięcia do 0,6V.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:06
Czy w ogóle sprawdzałeś napięcia bez wlutowanego procka? To jest podstawowy krok przy sprawdzaniu - szczególnie jeśli to prototyp.
Jak nie to wylutuj procka i sprawdź.
Wszystkie masy masz spięte razem? VCC też? (nie uzywamy do tego celów 'bebechów' procesora)
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:15
Jaki układ wlutowałeś jako stabilizator?
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:20
Nie sprawdzałem zasilania bez procesora,a co do masy i zasilania to myślę, że są połączone dobrze. Jednak jeśli mógłby ktoś zerknąć w pliki eagle'owe i potwierdzić to byłbym wdzięczny.
Wlutowałem układ scalony 78M05 SMD DPAK.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:26
Nie mam jak teraz sprawdzic plików Eagle'a, ale czy patrzyłeś w pinout stabilizatora? Różne wersje obudowy mogą mieć różne wyprowadzenia.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 15:30
Tak sprawdzałem, stabilizator na wyjściu daje 5V, w odpowiednim miejscu, tylko zaraz za nim to napięcie znacznie spada.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 16:08
Dołączył(a): 26 lut 2014
wylutuj dławik L1 i zobacz czy napięcie 5 V podskoczyło , może być też coś nie tak z kondensatorem jakimś może on ściąga napięcie.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 16:17
Ten kondensator powyżej czerwonej kropki nie robi ci zwarcia? Coś tam błyszczy pod nim, jakby resztki cyny po lutowaniu.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 16:55
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jak Ty to mierzysz? Przecież pomiędzy punktami czerwonym a żółtymi masz bardzo krótkie i stosunkowo szerokie ścieżki, więc aby było tak jak piszesz to na tych odcinkach musiało by się odłożyć 4,4V; a to by z kolei oznaczało dosyć dużą rezystancję tych odcinków ścieżek.
Odłącz zasilanie, rozładuj pojemności i zmierz omomierzem rezystancje pomiędzy punktami czerwonym a żółtymi.
Coś niejasno się wypowiadasz. To są mierzone napięcia (czyli pomiar w odniesieniu do masy) czy spadki napięć pomiędzy punktami (czyli pomiar pomiędzy danymi punktami gdzie żaden z tych punktów nie jest masą)?
PostNapisane: 10 cze 2018, o 18:40
Wylutowanie dławika nie pomogło.
Sprawdziłem, wszystko z nim ok.
To były pomiary względem masy
Dodam jeszcze, że wylutowałem teraz mikrokontroler i napięcia za wszędzie odpowiednie, tzn. cały układ ma oczekiwanie 5V. Czyli mogę założyć, że płytka jest w porządku, a coś z mikrokontrolerem/przylutowaniem mikrokontrolera było nie tak?
PostNapisane: 11 cze 2018, o 07:13
OK to miałeś jakieś potężne zwarcie powodowane albo lutem, albo uszkodzonym uC albo błędnymi połączeniami uC. Zanim wylutowałeś procka to sprawdzałeś temperatury? Jeśli uszkodzony procek lub złe połączenia do procka to zapewne byłby on dosyć ciepły. Jeśli się nie grzał to pewnie gdzieś cyna przywarła zasilanie z masą.
Jak już masz procka wylutowanego to możesz miernikiem pomierzyć czy nie ma zwarć pomiędzy Vcc-GND, AVcc-GND, następnie pomiędzy pinami IO na zakresie diodowym pomierzyć czy diody zabezpieczające na pinach są całe (jak nie wiesz jak wygląda układ połączeń takich diod to w praktycznie każdej nocie masz rozrysowany taki schemat).
PostNapisane: 11 cze 2018, o 23:23
Wlutowałem procesor jeszcze raz i teraz mam oczekiwane 5V w miejscu zasilania mikrokontrolera. Dziękuje wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 14 cze 2018, o 19:05
Tech-support
Zobacz na te zwarcia
Jeżeli nie masz czym wylutować procka aby nie uszkodzić pinów odezwij się do mnie na PW.
Ahh teraz doczytałem wątek ... bo reagowałem od razu jak zobaczyłem fotki.
Oczywiście że było nie tak. .. zobacz na fotkę którą wstawiłem.
PostNapisane: 14 cze 2018, o 21:40
Żeby usunac te zwarcia, wystarczy topnik na piny, grot bez cyny i przeciagajac grotem wzdłuż nóg zlikwidujesz zwarcia. Co jakiś czas oczyszczaj grot a wszystko dobrze się skończy :)
PostNapisane: 14 cze 2018, o 22:36
A ja polecam obejrzeć chociażby ten poradnik:
żeby zobaczyć jak się lutuje takie scalaki SMD ;)
PostNapisane: 16 cze 2018, o 13:39
Tech-support
Niestety złe podejście zobacz że uC leży nogami między pinami. więc trzeba go ponownie - poprawnie wlutować
Widziałem widziałem i potwierdzam pomocny poradnik.
PostNapisane: 16 cze 2018, o 15:07
Ja na zdjęciu nie widzę, żeby procek leżał pomiędzy padami, ale jeśli tak jest to oczywiście należy go wylutować i przylutować go poprawnie (najpierw skrajne nogi aby go poprawnie ustawić).
PostNapisane: 16 cze 2018, o 16:34
Dobrze Majster mówi, piny zwierały sąsiednie pola. Ja nawet na to nie patrzyłem bo zakładałem że jest poprawnie wlutowane. 8-)
