Wifi232 web serwer https://forum.atnel.pl/topic18967.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | mirekk36 [ 9 sie 2017, o 16:22 ] |
Tytuł: | Re: Wifi232 web serwer |
NO TERAZ to ja rozumiem - ale jeszcze jedna WAŻNA UWAGA! bardzo proszę formatuj kod źródłowy na forum zgodnie z instrukcją: topic44.html - czyli edytuj i popraw to w pierwszym poście ok? ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Co zaś się tyczy meritum - to teraz dzięki temu że podałeś sporo danych - to pierwsze co się rzuca w oczy jak BYK to fakt, że masz źle ustawione fusebity w procku I widać, że nie robiłeś testu z TERMINALEM (czyli przez przejściówkę ATB-USB-RS232 którą przecież masz w zestawie ATB) - a OD RAZU by ci wyszedł ten BABOL Dokąd tego nie naprawisz to nawet nie ma co główkować dalej bo przez to masz skopaną komunikację RS232 |
Autor: | lukasz83 [ 9 sie 2017, o 17:44 ] |
Poprawiłem kolor czerwony :/ oraz zaprogramowałem atmege : niestety problem nadal ten sam |
Autor: | mirekk36 [ 9 sie 2017, o 21:54 ] |
sprawdzałeś w terminalu ? bo coś za każdym razem gdy o tym wspomnę to cisza z twojej strony jak makiem zasiał |
Autor: | lukasz83 [ 10 sie 2017, o 07:04 ] |
wczoraj już nie zdążyłem ale dziś prosze |
Autor: | mirekk36 [ 10 sie 2017, o 08:10 ] |
ok to teraz sprawdź na innej przeglądarce ale na windowsie ... a przy okazji popraw formatowanie kodu w pierwszym poście bo nie da się do niego zajrzeć nawet (już pisałem o tym wcześniej) |
Autor: | lukasz83 [ 10 sie 2017, o 10:45 ] |
na przeglądarkach IE oraz Opera wygląda podobnie |
Autor: | mirekk36 [ 10 sie 2017, o 10:58 ] |
Posłuchaj - no proszę nie powtarzaj już i wciąż tego że widzisz stronę konfiguracji modułu gdy nie podasz portu :8899 bo to normalne i przecież mówię o tym w poradniku i to działa NORMALNIE Nienormalne jest w twoim wypadku to, że gdy wchodzisz na stronę x.x.x.x:8899 to albo się strona nie otwiera albo ładuje ci się jakiś plik coś gdzieś źle musiałeś zrobić i musisz szukać błędu u siebie jakie masz bufory ustawione dla UART'a ? na ile bajtów ? |
Autor: | lukasz83 [ 10 sie 2017, o 11:06 ] |
RX 256 TX 16 a czy istnieje możliwość że router może przeszkadzać w komunikacji? ewentualnie może ktoś podesłać mi na priv swój testowy projekt. będę mógł wyeliminować błąd w części programistycznej i skupić się na szukanie błędu w sprzęcie. Problem spędza mi sen z powiek |
Autor: | mirekk36 [ 10 sie 2017, o 15:01 ] |
Cytuj: a czy istnieje możliwość że router może przeszkadzać w komunikacji? Wątpię - to nie są pakiety ani UDP ani ICMP więc w żadnym razie router przy TCP nie będzie bruździł pytanie - wyświetla ci się ten napis? lcd_locate(1,0);lcd_str( "www.atnel.pl"); gdy wpisujesz w przeglądarkę adres i port ? czyli czy dociera do procka prawidłowe "GET / " ? ------------------------ [ Dodano po: 3 minutach ] poza tym rusz wyobraźnię masz przecież POWAŻNE narzędzie jakim jest ATB tak czy nie ? Masz więc na pokładzie przejściówkę USB-RS232 weź że zatem "podsłuchaj" nią w terminalu co procek odpowiada ? Toż wystarczy że pin RX przejściówki podłączysz do pinu TX procka (którym on nadaje dane do modułu wifi) i sprawdzisz co procek odpowiada, czy dobrze odpowiada ? czy wysyła to co chcesz toż to są podstawowe metody badania problemu - przejściówka USB-RS232 przydaje się w milionach przypadków |
Autor: | mirekk36 [ 10 sie 2017, o 22:33 ] |
lukasz83 napisał(a): Ale gdy zwieram na chwile to na putty pokazują się jakieś dziwne znaki eeeeh panie kochany no to co to oznacza ? Masz niezsynchronizowany RS232 - albo złe fusebity - albo zły kwarc nie ma innego wyjścia |
Autor: | Marhef [ 11 sie 2017, o 07:30 ] |
mirekk36 napisał(a): - albo złe fusebity - albo źle ustawione parametry transmisji w putty
- albo zły kwarc |
Autor: | lukasz83 [ 11 sie 2017, o 12:30 ] |
nie wiem na czym miała by polegać synchronizacja rs232 ? a po kwarc idę do sklepu |
Autor: | mirekk36 [ 11 sie 2017, o 13:13 ] |
przecież jak masz ATB to masz kwarc ale może masz źle zworki na zestawie założone te obok kwarca ? (chociaż na ostatnio dodanym zdjęciu wygladają OK) weź ty zrób prosty test i wysyłaj coś do terminala bezpośrednio z procka i zobacz czy jest ok czy lecą takie krzaki - to będziesz przecież od razu wiedział co jest z transmisją PROCEK <--> terminal - czyżbyś tego nie sprawdzał do tej pory ani razu ? przy takim problemie ? no ewidentnie masz coś źle gdzieś coś ustawione jak widzisz w terminalu krzaki jeśli chodzi o to co wysyła procek (na podsłuchu) to masz gdzieś mega trywialnego babola i nie związanego z wifi |
Autor: | lukasz83 [ 11 sie 2017, o 18:19 ] |
Mistrzu aż tak źle ze mną nie jest. :/ transmisja procek -- terminal jest ok. Co do babola to nadal nie okiełznany .... |
Autor: | mirekk36 [ 11 sie 2017, o 21:37 ] |
No przy takiej ilości informacji trudno coś podpowiedzieć dalej bo u mnie wciąż i wciąż i wciąż .... i wciąż to działa - zobacz sam http://80.55.146.146:8888/ od już ponad roku .. ba chyba 2 albo i 3 lata wciąż biedna ATmega32 z tego poradnika ciągnie webserwerek http://80.55.146.146:8888/ |
Autor: | lukasz83 [ 11 sie 2017, o 22:40 ] |
Tylko tyle bo nie bede przy cały długi weekend przy komputerze. Wyjazd. A więc szczegóły później. Ale tematu nie odpuszczę bo też chce mieć taki serwerek. |
Autor: | Jaglarz [ 11 sie 2017, o 22:47 ] |
mirekk36 napisał(a): od już ponad roku .. ba chyba 2 albo i 3 lata wciąż biedna ATmega32 z tego poradnika ciągnie webserwerek To jak będę często odświeżał to może w końcu padnie |
Autor: | misiulu [ 11 sie 2017, o 23:04 ] |
Zwracasz pewnie niepoprawny nagłówek http. Na screenach widać u ciebie żądanie GET / natomiast pokaż jak wygląda odpowiedź z procka. Możesz podejrzeć nagłówki w samej przeglądarce klikając F12 i sieć. Sprawdź czy przychodzi w ogóle nagłówek z procka i ma content-type odpowiedni, a za nim treść dokumentu czyli twojej stronki w htmlu. |
Autor: | WoodPaker [ 12 sie 2017, o 06:39 ] |
Jaglarz napisał(a): To jak będę często odświeżał to może w końcu padnie No to lecimy z tym koksem! |
Autor: | Harry [ 30 sie 2017, o 08:14 ] |
W linii 63 masz w Content type nadmiarową spacje. Miałeś pokazać nagłówki - musisz kliknąć zapytanie w konsoli, wtedy powinno się pokazać okienko z nagłówkami. Wysłane ze srajfona. |
Autor: | mirekk36 [ 30 sie 2017, o 09:55 ] |
Harry napisał(a): Wysłane ze srajfona. hahahahah dobre określenie |
Autor: | lukasz83 [ 30 sie 2017, o 10:13 ] |
czyli cos takiego? w zakładkach Preview oraz Response nic nie ma |
Autor: | Harry [ 30 sie 2017, o 10:57 ] |
Tak, ale przydałoby się to zrobić na pustej stronie(bez kafelków), bo tutaj w zapytaniu jak byk leci śmietnik chroma. Poprawiłeś linijkę o której pisałem wcześniej? Jak masz FF, to spróbuj na nim odpalić konsolę. Wysłane ze srajfona. |
Autor: | lukasz83 [ 30 sie 2017, o 12:05 ] |
poprawiona: void parse_rs232 (char *buf ){ w ff prezentuje sie tak: |
Autor: | Harry [ 30 sie 2017, o 14:34 ] |
Podejrzewam że pole odpowiedź jest puste, zastanawia mnie skąd się wzięło aż tyle śmietnika, to chyba coś z buforem nie tak. Najlepiej żeby się wypowiedział ktoś kto zna te moduły, albo przynajmniej rzucił trzeźwym okiem na kod. Czy układ się przypadkiem nie wiesza? Wysłane ze srajfona. |
Autor: | SunRiver [ 7 wrz 2017, o 21:44 ] |
Harry napisał(a): Moje porady są błędne,nie czytać,zbanować od razu. na pieszczoty panie kolego i nagrody trzeba sobie zasłuzyć |
Autor: | Harry [ 7 wrz 2017, o 23:58 ] |
To już nawet bananów zabrakło? :'( Wysłane ze srajfona. |
