ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
Operator porównania a znak ~
https://forum.atnel.pl/topic18108.html
Strona 1 z 2
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 18:28 ]
Tytuł:  Operator porównania a znak ~
Witam pisze właśnie kod w którym mam 2 wartości, pierwsza wartość to jakaś przypadkowa liczba, druga jest zanegowaniem wartości pierwszej.
Gdy wykonuje danego ifa to pojawia się zawsze error.
Lecz gdy dodam linijkę
prezed ifem wszystko działa.
Dlaczego więc tylda w przypadku operacji porównania nie działa?
Autor:  Daro69 [ 8 kwi 2017, o 18:39 ]
Tytuł:  Re: Operator porównania a znak ~
to by znaczyło że zanegowany val2 jest różny od val1.
val1 jest identyczne z val2 przed ifem w pierwszym syntaksie ?
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 18:44 ]
Dlaczego to by znaczyło że zanegowany val2 jest różny od val1 przecież gdy neguje w osobnej linijce wszystko działa. I dla jasności gdy neguje w osobnej linijce to tą tyldę z ifa wyrzucam.
Autor:  SunRiver [ 8 kwi 2017, o 18:47 ]
czytając twojego ifa :
Jeśli val1 jest równe ~val2 to wyświetl OK ,
jeśli nie wyświetl error
i jak widzisz działa prawidłowo gdyż wartości są różne i warunek nie zostaje spełniony :)
co powoduje że np wartość 5 nie jest równa -5
jeśli zaś zanegujesz w osobnej linijce val2 to każesz wartość np 5 zanegować uzyskujesz -5 a w ifie
ponownie negujesz wiec masz 5 co powoduje że jeśli np val1 = 5 to val2 w tym momencie też przyjmuje wartość 5
i warunek zostaje spełniony
taki przykład obrazowy ...
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 18:56 ]
SunRiver napisał(a):
w ifie
ponownie negujesz
Jak napisałem u góry nie neguje 2 razy bo w momencie gdy używam tyldy w osobnej linijce tylde z ifa wyrzucam.
Autor:  SunRiver [ 8 kwi 2017, o 19:07 ]
w tym wypadku pomyśl dlaczego warunek został spełniony
jaką wartość przyjął val2 :)
Autor:  Daro69 [ 8 kwi 2017, o 19:14 ]
a..; dobra.. tu chodzi oto że przy tej samej wartości val1.
wynikiem jest "ok",
a w tym wypadku:
wynikiem jest"error" :?
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 19:21 ]
Daro69 dokładnie o to chodzi.
Autor:  Daro69 [ 8 kwi 2017, o 19:22 ]
czy val1 i val2 są tego samego typu ?
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 19:40 ]
Tak
Autor:  Daro69 [ 8 kwi 2017, o 20:09 ]
A w jakim środowisku pisany program ?
Może optymalizacja załączona jakaś. ?
może pomoże przydomek volatile przed powołaną zmienną, choć to rozwiązanie nie profesjonalne chyba w tym wypadku. ?
Autor:  Kroniowiorka [ 8 kwi 2017, o 20:18 ]
Pisze w Eclipse a co do optymalizacji to nigdy w cos takiego się nie bawiłem więc najprawdopodobniej jest wszystko domyślnie. Po dodaniu volatile nadal to samo.
Autor:  Wirnick [ 9 kwi 2017, o 07:36 ]
Błąd nie zależy od środowiska programowania, ale od logiki działania funkcji porównania "jeżeli" - if().
Czy prawdą jest, że np. 5 = -1*5 . Ten matematyczny zapis odpowiada Twojemu zapytaniu if(val2 == ~val2).
Warunek zawsze jest FALSE - nie wykona się kolejne po nim polecenie.
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 07:52 ]
DOKŁADNIE - zresztą już wcześniej SunRiver o tym pisał
no jak można się spodziewać że warunek typu
kiedykolwiek będzie spełniony ? no jak ;) Nie ważne środowisko, nie ważny język programowania ... jak można się spodziewać że to będzie spełnione ? (to tak jakbyś w realnym świecie zapytał:
czy moja żona to nie jest moja żona?
prawda czy fałsz? No PEWNIE ŻE FAŁSZ ;) bo moja żona to moja żona!)
podobnie jak można się spodziewać, że z kolei taki zabieg
powoduje że warunek jest ZAWSZE SPEŁNIONY ... no jak można spodziewać się innego działania ?
Autor:  Wirnick [ 9 kwi 2017, o 08:07 ]
Jeszcze dopowiem - co to jest " ~ " ? Otóż jest to zaprzeczenie, negacja w mowie potocznej, a w matematyce i logice współczynnik ; -1 .
I tak - iloczyn ( int(-1 * a) ) jest liczbą ujemną, natomiast na nasze żądanie podlega zaokrągleniu ( uint8_t(-1* a) ) jest liczbą dodatnią o wartości 0.
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 11:48 ]
O kurka. :?
Teraz to i ja się zakręciłem z tą tyldą. :?
jeżeli to jest operator bitowy ~ , to myślałem że wiem chyba co robi.
Okazuje się że ma jeszcze inne działanie. :?
bo np.
to jak to jest z tą tyldą w tym momencie i dlaczego tylda to " -1 * zmienna " :?
zawala mi się mój mały światek programowania.
O CZYM NIE WIEM ? :roll:
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 12:13 ]
Ale wcale nie mnoży "-1 * zmienna"
toż kolega wyżej użył przykładu .... zrozum to to samo co ja podałem wyżej w przykładzie w warunku z "czy moja żona to nie moja żona?"
No nie - tu to kolega "troszkę" popłynął ;)
tylda to nie jest żadna negacja w jakiejś tam mowie potocznej - sorki ale to nie ma sensu.
Jest proste i jasne jak drut wyjaśnienie i nie ma co z tym w ogóle dyskutować nawet ;) I to nie jest moje wyjaśnienie, żeby nie było że ja koło wymyślam
TYLDA - to operator negacji binarnej
i Quniec, żadne tam potoczne coś ;) ....
czy tu coś trzeba więcej wyjaśniać ?
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 13:01 ]
OK. :)
sorka że się tak uparłem,
ale podobny temat z negacją w ifie pojawia się sukcesywnie na naszym forum i chciałem zrozumieć dlaczego nie zadziała sposób
którego właściwie nigdy nie używam. :)
Czyli nie można w sprawdzaniu warunku stosować negacji(jakby w locie). linijka 15.
TO NIE ZADZIAŁAŁO. wyświetliło wynik falsz.
negacja musi być przypisana do jakiejś zmiennej wynikowej choćby tak: linijka 15.
TERAZ POPRAWNIE wyswietliło prawda :D :D
Chyba teraz mogę sobie to utrwalić jako zasadę stosowania tyldy w ifie . :)
Autor:  Kroniowiorka [ 9 kwi 2017, o 13:07 ]
Chyba za bardzo nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Po pierwsze w ifie jest if(val1 == ~val2). a nie if(val2 == ~val2) tak jak Ty napisałes. Po drugie jak napisałem val2 jest negacją val1 więc na twoim przykładzie to będzie 5 = -1*(-5). Dlaczego to nie jest prawdą?
EDIT:
Chyba tylko Daro69 zrozumiał o co mi chodzi. Właśnie pytam od początku dlaczego ta jak on to nazwał "negacja w locie" nie działa.
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 13:37 ]
Właśnie kłopot w tym że Daro69 tak samo nie rozumiał może do tej pory a może nadal jeszcze sprawia mu trudność jak tobie bo pisze wyżej:
A dlaczego niby nie można ? Kto tak powiedział że nie można ? ;) wręcz odwrotnie nie tylko można ale często się używa negacji w warunkach IF tylko że trzeba przemyśleć działanie programu
Obydwaj panowie widzę macie ten sam problem i jakoś nie możecie w dziwny sposób zaskoczyć .... o co chodzi
Ale tak to jest gdy ktoś poda ... żeby nie obrazić nikogo no ale NIELOGICZNY z założenia warunek czyli
pytam - jest w TYM warunku IF jakaś logika ? żeby w ogóle robić taki warunek w przypadku takiego kodu ? No zastanówcie się
PRZECIEŻ ZAWSZE wynikiem tego warunku będzie FAŁSZ - a wy się obydwaj dziwicie dlaczego ? i zastanawiacie się czy to kompilator czy środowisko czy coś tam jeszcze
może inny przykład obrazowy ;)
czyli
tu nawet nie chodzi o język programowania - tu chodzi o samą logikę zadawania warunków IF
negację bitową JAK NAJBARDZIEJ można wykorzystywać w warunkach - prosty przykład.
Wyobraźcie sobie, że otrzymujecie kody z pilota gdzie dostajecie w zmiennej
cmd1 - wartość odebranej komendy
natomiast w
cmd2 - zanegowaną już wartość komendy
takie zabezpieczenie stosowane jest w pilotach np Samsung, ramka jest przesyłana w postaci normalnej i zanegowanej
więc teraz jeśli chcę sprawdzić czy nie ma błędu transmisji to muszę to jakoś sprawdzić warunkiem czyli:
Czy teraz jaśniej ? .... Nie ma zaś KOMPLETNEGO SENSU robić takiego warunku na dwóch różnych zmiennych które zawierają tę samą wartość bo wtedy warunek IF traci sens kompletnie
Autor:  Kroniowiorka [ 9 kwi 2017, o 13:54 ]
mirekk36 napisał(a):
val1 = val2;
if( val1 == ~val2 ) ....  else ....
Napisałeś w kodzie że val1=val2 gdy ja napisałem już ze 2 razy że te dwie wartości NIE SĄ równe. val2 jest negacją val1 więc zamiast twojego zapisu powinno być.
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 14:05 ]
//ten if nie jest spełniony
jest jest spełniony tylko jak zwykle .... trzeba pamiętać o domyślnej promocji do INT
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
wtedy byś ten warunek napisał jak się należy, czyli
czyli ? ostatecznie ??? .... jawne rzutowanie do typu o który tobie chodzi - jeśli więc masz zmienne 8-bitowe to takie rzutowanie robimy bo domyślnie porównanie nastąpi na typach int
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 14:09 ]
Panowie, mi już się głowa gotuje. :lol: :lol:
Dlaczego w tym przykładzie wyświetla się fałsz. ? :?
Przykład 1 z kilka postów wcześniej:
Poddaję się. :( lejcie, tylko nie po głowie. :? :roll:
jasny gwint.. :? :? :? znowu ta promocja. :lol: :lol: :lol:
Autor:  Kroniowiorka [ 9 kwi 2017, o 14:12 ]
Dobra dzięki wielki nie miałem pojęcia że coś takiego istnieje, teraz działa.
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 16:25 ]
Daro69 napisał(a):
znowu ta promocja.
A no właśnie wszędzie promocja i promocja :lol:
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 16:51 ]
Dzięki Mirku, :D
przecież już się kiedyś na tę promocję nabrałem. :?
muszę sobie jeszcze raz poukładać. :D
Wszystko można co nie można, tylko z wolna i z ostrożna. :lol:
Trzeba tylko uważać na promocje bo mieszają w głowie. . :? INT w gratisie. :lol: :lol:
Autor:  Jarecki [ 9 kwi 2017, o 20:48 ]
czyli po negacji ~val2
następuje porównanie typu uint8_t z int zamiast uint8_t z uint8_t tak?
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 21:01 ]
if(val1 == (~val2) )
cytat skrawka wyjaśnienia, z podanego przez Mirka linku.
"zostanie obliczone za naszymi plecami i umieszczone w przejściowej zmiennej o rozmiarze dwóch bajtów, a nie jednego jakby wydawać się mogło"
dlatego należy zapisać if(val1 == (uint8_t) ~val2 ) // rzutowanie :)
szczegóły pod linkiem. :)
Autor:  mirekk36 [ 9 kwi 2017, o 21:09 ]
Daro69 ---> nic dodać nic ująć ;)
Autor:  Daro69 [ 9 kwi 2017, o 22:19 ]
OK. :)
Dla tych co jeszcze nie bardzo wiedzą o co biega. :D
/* ----- sprawdzam czy negacja 240 to 15, ? wynikiem jest - że nie jest . ?
Dlaczego? ! ....................................................................
aby wykonać negację " dwiescieczterdziesci",
obliczenie jest zrealizowane w przejściowej zmiennej int. i ma postać
240->( 0000 0000 1111 0000)
a po negacji (1111 1111 0000 1111)
Nijak się ma do 15 (0000 0000 0000 1111) - dlatego false i kiszka. ;)
Tak mi to wyszło. :P
Strona 1 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
