ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
Mk MENU LIB - czas na pierwszy własny projekt
https://forum.atnel.pl/topic20148-30.html
Strona 2 z 2
Autor:  mirekk36 [ 5 lut 2018, o 21:16 ]
Tytuł:  Re: Mk MENU LIB - czas na pierwszy własny projekt
gufim napisał(a):
Witam a będzie można wygenerować menu bez hedera na wyświetlaczu na przykład 1x16 żeby tylko były propertisy
hmmm ja widzę, że nadal wiele osób nie rozumie (pewnie nie do końca precyzyjnie wyjaśniam), co oznacza słowo "ZDARZENIA" jakie udostępnia MkMENU ....
... pokazuję w końcówce pierwszego poradnika oraz w drugiej części, że te ZDARZENIA samemu się oprogramowuje ...
to od UŻYTKOWNIKA zależy co sobie tam wstawi własny kod czy pozostawi zdarzenie PUSTE
co za problem nie wstawić żadnego kodu do funkcji
przecież gdy zostawisz ją PUSTĄ to nigdy w życiu żaden header ci się nie pokaże ... Pokazywałem wręcz po kolei zdarzenia
i tak dalej ... i co się dzieje gdy napełnimy na początku albo nie napełnimy tak głupiego zdarzenia jak
wtedy MkMenu albo nie skasuje LCD albo skasuje ... i DOKŁADNIE tak samo jest z innymi zdarzeniami
czy teraz w końcu jaśniej ? ;)
Autor:  t_jacek [ 8 lut 2018, o 13:23 ]
Czy ktoś już testował MK_MENU na OLED? Coś nie za bardzo mi wyświetla bo pokręcając impulsatorem widać, że program działa.
Na wyświetlaczu LCD 4X20 wszystko OK. Po przepięciu na I2C OLED na ATMEGA32 na wyświetlaczu coś fiksuje.
Przepiąłem na ATMEGA644 jeszcze inaczej
Po pierwszym wciśnięciu przycisku
po resecie zasilania
Może robię coś źle? Dodam, że wszystko robione według 2 filmików instruktażowych i linie LCD za komentowane a linie OLED od komentowane i od komentowana linijka w pliku .h #define MAGNIFI 1
ps. w wygenerowanym pliku mk_menu_display.c w 61 lini jest literówka ssdD1306_cls();
Autor:  mirekk36 [ 8 lut 2018, o 14:49 ]
Ja testowałem ;) nie widziałeś na filmiku ?
to nie jest żadna literówka, bardzo proszę o zrozumienie, że zdarzenia oprogramowujemy SAMI - to co sobie napiszecie w tych zdarzeniach nie ma NIC WSPÓLNEGO z MkMENU .... a zatem skąd wiesz, że ja w swojej bibliotece np nie mam tak napisanej funkcji do kasowania przez to duże "D" ?
tym chciałem zwrócić uwagę, w dobitny sposób - że tu trzeba samemu sobie działać - dopasować do swoich nie tylko wyświetlaczy ale też bibliotek
I teraz sobie pomyśl .... masz jakąś bibliotekę do swojego OLED'a i jak ty chcesz żeby ci działała jeśli źle np powpisujesz swoje funkcje od OLED'a - bo nawet nie wspomniałeś opisując problem czy masz bibliotekę z moich poradników czy jakąś inną ?
Pomijam już fakt, że pewnie też coś mi się wydaje TOTALNIE przeoczyłeś w poradniku jak mówiłem o ustawianiu trzech parametrów
Menu lines count
First line pos
Line height
bo jeśli zostawiłeś te ustawienia tak jak dla alfanumerycznego LCD to nie dziw się, że będziesz miał na OLED MEGA KASZANĘ ;)
Autor:  t_jacek [ 8 lut 2018, o 15:29 ]
Menu lines count
First line pos
Line height
Te parametry mam ustawione dobrze
Czuje coś że z biblioteką OLED będę miał nie tak, jeżeli to nie literówka z tym dużym D ;-)
Bibliotekę do OLED mam z poradników youtube
#0135 OLED - AVR C - Library - Part 01b
#0145 OLED - AVR C - Library - Part 05c
pokombinuje jeszcze z tą biblioteką OLED
Autor:  mirekk36 [ 8 lut 2018, o 15:43 ]
zrób więc prosty test i wyświetl w jakieś tam linijki tekstu od pozycji y=16 , 6 linijek i zobacz czy się wyświetlą poprawnie - czemu tego nie próbujesz ? nawet w pętli wyświetlić ten sam tekst tylko y zmieniać co osiem)
Autor:  t_jacek [ 8 lut 2018, o 16:40 ]
Zrobiłem test i faktycznie nie działa mi funkcja
już poprawiłem i jest OK, ogarnięte ;-)
przepraszam najmocniej za zamieszanie i dziękuję za podpowiedź z testem 6 lini ;-) Mirosławie Najdroższy Jedyny Nasz
Autor:  asek5 [ 20 lut 2018, o 05:57 ]
Czy istnieje możliwość aby za pomocą innego przycisku wejść w wybrany poziom menu bez konieczności jego prze klikania od samej góry, można prosić o przykład podpowiedź?
Autor:  mirekk36 [ 20 lut 2018, o 07:04 ]
asek5 napisał(a):
Jaki jest sens tworzenia Menu żeby za chwilę chcieć uruchamiać wybrany poziom bez konieczności jak piszesz "przeklikania" ? No jaki ?
Zamiast Menu napisz sobie ileś tam funkcji - każda osobno i wywołuj sobie przyciskiem każdą z nich bez żadnego klikania.
Autor:  micky [ 20 lut 2018, o 08:39 ]
A może koledze chodzi o wchodzenie klawiszami typu 'funkcyjne' czyli np. w 3cia pozycje menu wchodzi klawiszem 3 itd.
Autor:  asek5 [ 21 lut 2018, o 18:10 ]
Czyli napiszę w ten sposób po schowaniu menu chciałbym cofnąć się do tej pozycji na której bylem, można takie coś zrobić?
Autor:  mirekk36 [ 21 lut 2018, o 19:09 ]
Kompletnie niestandardowe zachowanie menu... kompletny babol z punktu widzenia UI user interface .... wiec nie moglem nawet wpasc na pomysl aby cos takiego zaimplementowac ... oczywisce masz zrodla wiec sam mozesz sobie takiego dziwolaga oczywiscie zaprogramowac w MkMENU LIB
Autor:  gordon10 [ 23 mar 2018, o 15:31 ]
asek5 napisał(a):
Myślę, że bardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby zaprogramować jakiś przycisk do przechodzenia poziom wyżej, wtedy pozycja 'back' w menu byłaby zbędna. Często się stosuje takie rozwiązanie.
Autor:  SylwekK [ 23 mar 2018, o 17:15 ]
Zamiast 'back' lub dodatkowego klawisza stosuje się również długi wycisk klawisza, którym zatwierdzamy (krótki wycisk) opcje w menu... Np. ja tak robię i sprawdza się to idealnie :)
Autor:  mirekk36 [ 23 mar 2018, o 17:22 ]
I przecież DOKŁADNIE tak samo można i tu zrobić ... ;) a to że jest sobie Back - co przeszkadza ? ;) są możliwości
Autor:  SylwekK [ 24 mar 2018, o 00:15 ]
@zubik, nie jest tak źle. Jest u siebie ustawiam D klawisz na około 0.5s i wtedy nie jest to irytujące i dość szybko się można po menu poruszać. :)
Autor:  andy9 [ 20 sie 2018, o 19:16 ]
chciałem wypróbować tak pomyślany generator menu ale brakuje mi plików MK_MENU_LIB/mk_menu.h i MK_MENU_LIB/mk_menu.c
Autor:  mirekk36 [ 20 sie 2018, o 20:09 ]
Nic ci nie brakuje ;) one są generowane automatycznie - obejrzyj proszę poradnik wideo odnośnie posługiwania się tym generatorkiem na PC
Autor:  tonygryps [ 20 sie 2018, o 20:44 ]
Witam a czy istnieje możliwość powtórzenia albo jakoś pobrania webinaru o MK_menu_generatorze po prawdzie byłem na nim ale niestety wiedza z głowy uleciała a tam było wiele ciekawych rzeczy zwłaszcza o propertisach.
Autor:  jacekrv1 [ 22 sie 2018, o 22:14 ]
Przyłączam się do prośby tonygryps. Nie rozumiem czemu Mirku zarzuciłeś projekt MkMenu, który powinien być sztandarowym dla Atnela. Bo chyba nie ma czegoś równie ambitnego na rynku.
Przyznasz, że poziom trudności jego obsługi i implementacji we własnych projektach jest jednym z najwyższych, a tak jakby po macoszemu potraktowałeś jego wsparcie. Miały być pliki przykładowe, powtórka webinaru i cisza. Również sam projekt się nie rozwija. Stanęło na wersji która straszy przyciskami 'not completed yet', a można by zapewne wiele usprawnień wprowadzić. Już nie wspomnę o takiej drobnej jak możliwość kliknięcia w belkę górną by powiększyć generator na cały ekran. Przydała by się np. możliwość deklarowania właściwości pozycji menu poprzez wybieranie z puli wcześniej zadeklarowanych. Świetny byłby np banalny plik przykładowy: zgłasza się menu, wybieram w nim z jaką częstotliwością lub która dioda ma migać, zapisuję to, wychodzę z menu. Program sobie pracuje. Klikam enkoderem, pojawia się znowu menu. Podobnie świetny byłby przykład z ustawianiem nr IP który w webinarze podawałeś. Tak żeby można było na spokojnie prześledzić logikę generatora. Myślę że dobre wsparcie przysporzyłoby mnóstwa fanów. Program jest genialny, ale ....
Autor:  mirekk36 [ 22 sie 2018, o 23:06 ]
strasznie mało zainteresowanych osób tym projektem - co widać nawet po tym wątku - więc może nie do końca warto go rozwijać ? sam nie wiem
Autor:  jacekrv1 [ 22 sie 2018, o 23:23 ]
Bo trudny! Menu to już wyższa szkoła jazdy, ale przydatna dla wszystkich. Więcej przykładów, nawet bardzo prostych z pewnością wzbudzi nim zainteresowanie. Patrzyłem, na webinarze było prawie 120 osób. To chyba niemało. Kawał świetnej roboty w Generator wpakowałeś, ale nadal jest trudny do zastosowania. Wplataj go w swoje nowe projekty. Małymi kroczkami może uda się go wygładzić na tyle żeby był 'user friendly'. Czego Tobie i nam wszystkim użytkownikom życzę :-)
Edit. Może zrób zajawkę kolejnego webinara i zobaczysz jaki będzie oddźwięk?
Autor:  mirekk36 [ 22 sie 2018, o 23:41 ]
Postaram się
Autor:  jacekrv1 [ 24 sie 2018, o 22:04 ]
Póki co walczę żeby po kliknięciu wyjścia z Menu zgasić wyświetlacz komendą lcd_LED(0);
W którym miejscu obsługuje się EXIT?
Edit:
Poradziłem sobie konstrukcją w main.c
Ale pytanie o możliwość obsłużenia EXIT pozostaje aktualne.
Strona 2 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
