[B4A] Synchronizacja czasu https://forum.atnel.pl/topic19536.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | Morcinek92 [ 4 lis 2017, o 21:02 ] |
Tytuł: | [B4A] Synchronizacja czasu |
Witam, Chciałbym stworzyć aplikację, która łączyć będzie się z procesorem za pośrednictwem Bluetooth. Po kliknięciu przycisku "Połącz" wysyłana będzie komenda z aktualnym czasem do synchronizacji. Czy ktoś może ma jakieś przydatne materiały albo jest w stanie mnie jakoś na kierunkować ? Oraz chciałbym zrobić dopasowanie aplikacji do różnych wielkości wyświetlaczy. Jeśli ktoś miałbym przydatne informację proszę o pomoc. Pozdrawiam Marcin |
Autor: | grzeniu 73 [ 4 lis 2017, o 21:21 ] |
Tytuł: | Re: [B4A] Synchronizacja czasu |
Nie wiem jak Ty to widzisz ,ale ja to robie tak: Po polaczeniu z prockiem wysyłam komendę z telefonu żeby przesłał dane na wyświetlacz i procek na koniec wysyła prośbę o podanie czasu aktualnego. Jak odbiorę znak przez telefon to wysyłam aktualny czas i tyle. Pisze w Bascom wiec kod pewnie Ci się nie przyda a odczytanie czasu przez b4a jest banalnie proste. Co do scalowania to masz w poradnikach Mirkowych dokładnie to pokazane i omówione. |
Autor: | Morcinek92 [ 4 lis 2017, o 21:58 ] |
[quote="grzeniu 73] odczytanie czasu przez b4a jest banalnie proste. Co do scalowania to masz w poradnikach Mirkowych dokładnie to pokazane i omówione.[/quote] Właśnie o to mi chodzi. O ten banalny kod w b4a A czy pamiętasz w którym poradniki Pan Mirek o tym ?:) |
Autor: | mirekk36 [ 4 lis 2017, o 22:04 ] |
Ja zawsze zachodzę w głowę - o co może chodzić początkującym gdy zadają takie pytania. Po samym pytaniu można się spodziewać, że chodzi o jakąś mroczną, ciemną, mega tajną procedurę synchronizacji do której potrzebny jest najtajnieszy z poradników świata Ludzie, panowie, ... no Panowie - proszę o litość .... ileż razy można tłumaczyć i wyjaśniać o tak banalnej rzeczy jak komunikacja ASCII ... no na prawdę aż gdzieś tam w kręgosłupie słyszę metaliczny zgrzyt... czy to problem do procka wysłać string z czasem ?????? "12:24:37" ?????? sparsować go i ustawić godzinę w procku ? nawet można osobno po przecinku i to komendą jakąś AT własną np AT+TIME=12,24,37 no gdzie tu szukać problemu? jak tu doszukiwać się tajnych sposobów ? |
Autor: | grzeniu 73 [ 5 lis 2017, o 08:58 ] |
język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Ja to tak robię, ale można tez prościej i najpierw ustawić format w jakim b4a ci to wyświetli. Wtedy masz to sformatowane w jednej linijce. A poradniki dotyczące drugiego problemu to chyba 2-3-4 odcinek o b4a. Zresztą chyba w większości się to przewija. |
Autor: | Morcinek92 [ 5 lis 2017, o 17:13 ] |
Dziękuję wielkie za kod. Właśnie o to mi chodziło Panie Mirku problemem nie jest odbieranie kodu ze strony procka ani skonstruowania komendy "AT+TIME=12,24,37" Problemem jest zdobycie tego czasu poprzez B4A i dodanie jej do tej komendy Ale kolega Grzeniu bardzo ładnie to pokazał. Dziękuje bardzo Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. |
Autor: | Morcinek92 [ 8 lis 2017, o 09:29 ] |
Mam pytanie, jak przelac/udostepnic komus nasza aplikacje ? (oczywiscie osobie, ktora nie ma b4a) |
Autor: | mirekk36 [ 8 lis 2017, o 09:40 ] |
no tak jak wszystkie aplikacje na androida ... toż po to masz kompilator żeby wygenerował ci APliKację czyli plik *.apk To jest instalka |
Autor: | Morcinek92 [ 9 lis 2017, o 14:41 ] |
Mam jeszcze jedno pytanie. Moja aplikacja ma dwa layouty w mainie wszystko działa poprawnie chodzi mi o wysyłanie znaków do uC natomiast jeśli dodam do layout1 funkcje do wysyłania to nie widzi jej.. Czy w b4a można zrobić funkcje globalna ? albo muzę podłącza się ten layout1 do maina żeby funkcje były dostępne ? tak mam w main język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. w layout wstawiam |
Autor: | Harry [ 9 lis 2017, o 15:15 ] |
Zlituj się i używaj interpunkcji, bo trzeba się domyślać o co Ci chodzi :/ Czego nie widzi - suba czy flagi, bo to duża różnica. |
Autor: | Morcinek92 [ 9 lis 2017, o 15:24 ] |
Wybacz. Mam dwa Layouty (1. Main, 2.Layout1) W drugim mam seekBara język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Natomiast funkcję do wysyłania w Main język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. No i nie jestem w stanie w Layout1 wpisać sobie "Rozkaz( "MOC=" & SeekBarMoc.Value & Chr(13) & Chr(10) ) bo nie widzi funkcji "Rozkaz" Nie bardzo wiem, jak to zrobić... |
Autor: | Harry [ 9 lis 2017, o 15:28 ] |
a spróbuj Main.Rozkaz |
Autor: | Morcinek92 [ 9 lis 2017, o 15:49 ] |
Pròbowałem, ale tak to nie działa. Nie jest dostępna funkcja "Rozkaz". |
Autor: | Harry [ 9 lis 2017, o 20:42 ] |
A zobacz Callsub(main, "rozkaz (....)"), sprawdź w dokumentacji bo o ile pamiętam to tych Callsub jest kilka wariantów. Wysłane ze srajfona |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 16:15 ] |
Jedno podstawowe pytanie -czy drugi layout, ten na który przekazujesz dane był wcześniej załadowany? Operujesz na dwóch layoutach czy na dwóch activity? |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 16:59 ] |
na dwóch activity Dodałem poprzez PROJECT > ADD NEW MODULE > ACTIVITY MODULE chyba rozumiem swój błąd... powinem mieć dwa layouty a jeden activity.. spróbuję teraz tak zrobić z tym, że już widzę, że jeden na drugi się nakłada ale pewnie jest jakaś funkcja na zamknięcie 1 i otwarcie drugiego. Już szukam |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 17:11 ] |
Może być, a czy jak pytałem wcześniej, czy przed próbą skorzystania z funkcji ładujesz wcześniej Activity? Nie musi być widoczne, ale załadowane już tak. Nie muszą być to być layouty, osobiście preferuje osobne activity - pamięć. |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 17:30 ] |
Żeby przejść do następnego layoutu klikam przycisk język basic4gl Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. a w Layout1 język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. I później w funkcji seekBar'a wywoływałem Callsub czy np. Main.Rozkaz |
Autor: | mirekk36 [ 10 lis 2017, o 17:40 ] |
zmienne globalne mogą służyć do przekazywania danych |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 17:43 ] |
Layout to tylko widok, więc Sub powinien odpalić się bez żadnych "dopisków", zaś Activity to tak jakby osobny podprogram(niewiem jak to się zwie w b4a, w vb6 było łatwiej) . Jeśli nie działa w ten sposób, to dodaj jakiegoś osobnego suba (tylko do testów), np z alertem, wtedy będzie wiadomo czy sub się nie odpala, czy to co próbujesz zrobić mu nie pasi(komunikaty w javie są chyba tylko dla programistów javy ) ------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ] Mirku, jakto do przekazania? Masz na myśli wyświetlenie zmiennej, to jest jasne jak słońce Teraz dopiero zwróciłem uwagę że kolega chyba próbuje wywołać zdarzenie(a nie własnego suba), to ten numer nie przejdzie "zdalnie". |
Autor: | mirekk36 [ 10 lis 2017, o 17:54 ] |
Cytuj: Mirku, jakto do przekazania? No do przekazania - toż żeby przekazać jakieś wartości suche nie trzeba zaraz funkcji wołać tylko zapisać do zmiennych, odpalić lajałta drugiego i proszę - ma gotowe wartości |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 17:59 ] |
Przekazanie samej wartości to akurat nie problem, równie dobrze można ustawić bezpośrednio(bez zmiennej), jak kto woli. |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 18:01 ] |
Tak , mogę zrobić w ten sposób, że w Layout1: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. wartość seekBar'a podam do zmiennej globalnej w tym przypadku "xyz", a w Layout1 wyślę język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. z tym, że on zostanie zrealizowany dopiero po wejściu w Layout1 bo umieściłem go w sekcji Activite_Resume bo nie bardzo wiem, w której miałby się innej znaleźć.. Rozkaz ma być wysłany dopiero gdy ktoś zmieni wartość na suwaku. |
Autor: | mirekk36 [ 10 lis 2017, o 18:02 ] |
Harry napisał(a): Przekazanie samej wartości to akurat nie problem dla ciebie nie problem ale jak ktoś nie wie - jak np autor wątku, że tak można to urasta do rangi dużego problemu, więc nie ma co mówić że to problem czy nie problem. Jest możliwość również taka i warto o tym wiedzieć - bo czasem proste rozwiązania bywają bardzo potrzebne. |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 18:05 ] |
Przekazanie wartości to nie jest problem.. bo jak pokazałem w przykładzie wyżej to jest proste , ale jak wysłać w tym samym momencie te wartości nie przechodząc do layoutu głównego ? bo to jest dla mnie problem |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 18:07 ] |
Wiem, ale już wcześniej odpalał z wartością wpisaną z palca. Wysłane ze srajfona |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 18:33 ] |
Nadal nie rozumiem, gdzie mam błąd.. możecie mi to jaśniej wyjaśnić? |
Autor: | Harry [ 10 lis 2017, o 18:49 ] |
Bo robisz odwrotnie Masz: język vb Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. czyli ustawiasz wartość seekbara wartością globalnej xyz a powinno być: język vb Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. Czyli masz podać aktualną wartość seekbara do zmiennej. |
Autor: | Morcinek92 [ 10 lis 2017, o 18:59 ] |
Z tym się zgadzam. Już wcześniej miałem to poprawione. Ale teraz powiedz mi jak to wysłać w czasie kiedy zmieniam wartości na sekBarze ? Bo jeśli mam w Layout Main: język c Musisz się zalogować, aby zobaczyć kod źródłowy. Tylko zalogowani użytkownicy mogą widzieć kod. to zostanie to wysłane dopiero kiedy przejdę na activiti MAIN a ja chcę żeby wartość seekbara została wysłana od razu po jego zmianie .. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
