ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
EAGLE 3D - New Hope
https://forum.atnel.pl/topic3048-30.html
Strona 2 z 3
Autor:  _cyryl_ [ 27 sie 2013, o 18:06 ]
Tytuł:  Re: EAGLE 3D - New Hope
mam problem ponieważ w górnej belce Menu nie mam "Plugins".
phill2k napisał(a):
Jak mamy wolne pole, to z górnej belki Menu wybieramy Plugins -> Import EagleUP v4.4, a następnie odnajdujemy na dysku folder eagleUP
Czy mogę coś z tym zrobić?
Z góry dziękuję.
Autor:  phill2k [ 30 sie 2013, o 21:22 ]
Spróbuj przeinstalować SketchUp.
Autor:  mirekk36 [ 30 sie 2013, o 21:28 ]
panowie - tak przy okazji bo już zgłupiałem tak namieszali teraz z tymi keczupami ;) ... skąd pobrać działającą wersję free "zKECZUPA" ?
Autor:  Jaglarz [ 30 sie 2013, o 21:32 ]
Stąd nie pójdzie? http://www.sketchup.com/
Autor:  mirekk36 [ 30 sie 2013, o 21:40 ]
No pójdzie - ale krzyczy mi że wersja trial ....
oczywiście chodzi mi o legalną wersję - taką jak wcześniej była np 8.xx czy jakoś tak
no chyba że ja coś źle robię :(
Autor:  phill2k [ 1 wrz 2013, o 20:20 ]
Niestety wersja 2013 nie jest dostępna jako free :( , kechup się zepsuł ;)
A wersja trial nie chce współpracować z eagleUp 4.4 - szkoda, znowu fajny projekt umrze śmiercią naturalną :(
Mirku, wersje free v8 masz na moim Dropsie.
Autor:  mirekk36 [ 1 wrz 2013, o 20:51 ]
phill2k napisał(a):
Niestety wersja 2013 nie jest dostępna jako free , kechup się zepsuł
eeeh no właśnie - szkoda ....
a i dzięki za wersję 8 z dropsa już idę zassać - dzięki
Autor:  kila [ 4 gru 2013, o 19:58 ]
Łeee, wypas :D
Autor:  kila [ 23 lut 2014, o 17:23 ]
Koledzy, jedna rzecz zaczyna mnie wkurzać.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=ed6697902e1a6a32d28b72e67d230681&prevstart=0
Jak coś takiego pobrać? Nie mam przycisku Pobierz model nie wiem dlaczego. Czy może być to spowodowane starą wersją Google SkretchUp ? Czy można użyć nowszej wersji programu?
Autor:  Marcin_G [ 23 lut 2014, o 17:31 ]
Nie jest to spowodowane tym że twórca obiektu nie daje takiej możliwości? Kiedyś trafiłem na przepięknie wykonane modele wielu elementów elektronicznych ale za "chiny ludowe" nie dało się ich pobrać. Grzebiąc w czeluściach internetu doczytałem że gdzieś trzeba było się zarejestrować, coś opłacić i wtedy można by było te obiekty pobrać. Może tu jest podobnie.
Autor:  radex324 [ 12 lis 2014, o 22:58 ]
Witam czy można gdzieś pobrać wszystkie modele?
Autor:  phill2k [ 12 lis 2014, o 23:25 ]
Co masz na myśli, pisząc wszystkie?
Wszystkie jakie zgromadziłem możesz pobrać z mojego Dropsa link w stopce katalog Eagle 3D -> Models.
Resztę brakujących niestety trzeba szukać po Necie lub spróbować zrobić samemu - opis jest na stronie projektu.
Tak na marginesie pojawiła się nowa wersja EagleUP 4.5 współpracująca z nowym SketchUp-em i nowym Eagle-m 7.1 - nie testowałem na nowych wersjach Skeczapa, ale działa bez błednie ze SketchUp-em ósmym.
Autor:  radex324 [ 12 lis 2014, o 23:37 ]
Dzięki zaraz pobiorę bo płytka jest pusta prawie hehe.
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
POLECAM STRONKE DUŻO MODELI https://3dwarehouse.sketchup.com/search ... ass=entity
Autor:  maciej91 [ 14 sty 2015, o 12:53 ]
Czy ktoś z Was ma pomysł w jakim programie i jak zrobić animację działania pcb (przepływające sygnały miedzy elementami, zasilanie) oczywiście mając wcześniej wykonaną wizualizację 3d tej PCB?
Chciałbym wykorzystać to do prezentacji działania układu
Autor:  BIGjack [ 19 lut 2015, o 11:12 ]
Zainstalowałem SketchUpMake-en-x64 ale nie mogłem się tam odnaleźć więc odinstalowałem i próbuje zaintsalować
wersję SketchUp8 ale wywala mi błąd że jest zainstalowana wersja pro i nie mogę zainstalować tej wersji co mogę zrobić?
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
Zainstalowałem ponownie pierwotną wersję i tu nie ma opcji Plugins.
Teraz mam wersje 13 i dalej brakuje opcji Plugins, co jest grane?
Autor:  BIGjack [ 19 lut 2015, o 13:51 ]
Już sobie poradziłem. Trzeba było ten plugin zainstalować :(
Nigdzie nie mogę znaleźć TQFP32
Czy ma ktoś element 150CLZ-0810
Autor:  radex324 [ 9 paź 2015, o 10:12 ]
Witam czy używa ktoś tego pluginu i posiada dodatkowe elementy w 3D? Może ktoś ma zgromadzoną jakąś własną bilbiotekę elementów?
Autor:  dvjcodec [ 22 lut 2016, o 21:43 ]
Witam jako nowo zarejestrowany :)
Załączam moją bazę modeli lekko ponad 650 plików. Różne źródła, cześć generowałem sam. Niektóre wersje dla Keczupa 13-15. Większość dla Keczupa 8 (sam tego używam). Część posortowana, sporo luzem.
Paczka .rar 120MB, po rozpakowaniu 420MB
Link do pobrania z mojego serwera:
http://www.seasidecustoms.com/pliki/eag ... models.rar
Jedna z moich wygenerowanych w 8-semce plytek.
Autor:  matrix [ 3 maja 2016, o 08:42 ]
Zatrzymalem się na pierwszej konfiguracji keczupa bo nie mam pliku convert.exew folderze ImageMagic..
Autor:  radex324 [ 3 maja 2016, o 15:22 ]
Niech kolega sprawdzi jeszcze raz dokładnie a jak nie to niech zainstaluje na nowo.
Autor:  matrix [ 3 maja 2016, o 18:23 ]
Instalowałem trzy różne ImageMagic...
i nic.
Autor:  radex324 [ 3 maja 2016, o 18:57 ]
Kolego to nie możliwe pobierz ten ImageMagick i daj znać.
Autor:  matrix [ 3 maja 2016, o 19:32 ]
Na początek żartobliwie
Niemożliwe to wyprostować nogi w Tico. (nie gniewaj się za Tico)
A poza tym dajesz link do RPM a z tego co pamiętam to na linuxa. Ja używam windowsa.
Dowód że brak owego pliku poniżej. Nadmienię jeszcze że instalacja w domyślnej lokalizacji nie zmienia niczego...
EDIT:
Przy instalacji zaznaczyłem legacy version i poszło
Piojawił się nowy kłopot. Nie mam w keczupie Engineering – Meters
Autor:  phill2k [ 4 maja 2016, o 19:18 ]
W wersjach 2015 i wyższych nie ma już Template Engineering – Meters, wybierz dowolny byle by był metryczny, czyli z końcówka – Meters.
Autor:  matrix [ 4 maja 2016, o 19:37 ]
Kolejny kłopot, nie chcę powiedzieć że nie ma, ale najzwyczajniej nie widzę czegoś takiego jak
Autor:  phill2k [ 4 maja 2016, o 21:28 ]
matrix jak byś przejrzał cały wątek, to byś wiedział że plugin EagleUP v4.4 współpracuje tylko z wersją 8 keczupa, do wyższych wersji trzeba pobrać v4.5 i co ciekawe nie instaluje się go jak v4.4, to jak go zainstalować masz opisane na stronie projektu pod RBZ installation.
Autor:  mediatek [ 26 sie 2016, o 18:21 ]
Takie pytanie, może głupie... Wypakowuję całe foldery tak ja są? SketchUp poradzi sobie z odnalezieniem modeli?
Kiedyś używałem PovRay, ale jakość renderu i brak możliwości swobodnego obracania płytką w 3d dyskwalifikuje ten program kompletnie...
Autor:  phill2k [ 26 sie 2016, o 20:26 ]
Tak, pod warunkiem że umieścisz wszystko w katalogu ...\models\.
Możesz spokojnie nawet pogrupować pliki w podkatalogach.
Autor:  mediatek [ 26 sie 2016, o 21:42 ]
Dzięki! Działa jak należy. Kilka elementów nie może wyświetlić, ale lepsze to niż PovRay :)
Autor:  matrix [ 27 sie 2016, o 09:23 ]
Jak dla mnie -> TO <- jest najlepsze
Strona 2 z 3 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
