MkUsbDetector - MkUsbDetectorComDetect nie wykrywa COM https://forum.atnel.pl/topic19746.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | cdxa [ 5 gru 2017, o 15:14 ] |
Tytuł: | MkUsbDetector - MkUsbDetectorComDetect nie wykrywa COM |
Zacząłem testowac sobie komponent MkUsbDetector 1.6 i zauważyłem dziwne zachowanie, z poczatku myśłałem że robię coś źle, ale okazuje się że na programie demo zachowanie jest identyczne. A mianowicie zdarzenie MkUsbDetectorComDetect nie wykrywa mi portu COM. Dzieje się tak z wirtualnym portem COM Atmel Communication Device Class ASF http://asf.atmel.com/docs/latest/common.services.usb.class.cdc.device.example.sam3u_ek/html/index.html którego używam w jednym z projektów. Dodam tylko że zdarzenie MkUsbDetectorUsbDetect bez problemu wykrywa podłaczenie urzadzenia: podłączono urządzenie USB: VID_03EB && PID_2404 id: 5&19f4c0d2&0&6 odłączono USB: VID_03EB && PID_2404 id: 5&19f4c0d2&0&6 wywołanie MkUsbDetector.GetAvailableComPorts() poprawnie zwraca port: COM43 \Device\USBSER000 (może to własnie dlatego że nie jest automatycznie rozpoznawany jako virtualny com? bo przy ftdi mam opis: "Virtual com port") Proszę o informację czy komuś również pojawił się taki problem? |
Autor: | mirekk36 [ 5 gru 2017, o 18:19 ] |
Tytuł: | Re: MkUsbDetector - MkUsbDetectorComDetect nie wykrywa COM |
Pokaż może zrzuty ekranu jak to się wykrywa - co pokazuje w jednym i drugim przypadku ------------------------ [ Dodano po: 10 minutach ] przy okazji może sprawdzić jak się zachowa ten program z załącznika? tak samo czy coś się zmieni ? |
Autor: | cdxa [ 5 gru 2017, o 18:32 ] |
Proszę, opisy na zrzutach: Wersja z załącznika zachowuje się tak samo |
Autor: | mirekk36 [ 5 gru 2017, o 18:48 ] |
a teraz sprawdź z załącznika |
Autor: | cdxa [ 5 gru 2017, o 18:58 ] |
bez zmian... |
Autor: | mirekk36 [ 5 gru 2017, o 19:01 ] |
poczekaj - czyli w końcu jak to jest ? Tylko gdy ręcznie wydasz polecenie sprawdzenia portów COM to nie wykrywa się ten port ? a w trakcie fizycznego podłączania się pojawia ? |
Autor: | Harry [ 5 gru 2017, o 19:15 ] |
Mirku, ze screenów wynika że w obu przypadkach port się wykrywa, tylko go nie wrzuca do ComboBoxa. |
Autor: | mirekk36 [ 5 gru 2017, o 19:16 ] |
Harry napisał(a): Mirku, ze screenów wynika że w obu przypadkach port się wykrywa, tylko go nie wrzuca do ComboBoxa. No to właśnie się nie wykrywa w jednym z ważniejszych zdarzeń i o to dopytuję |
Autor: | mirekk36 [ 5 gru 2017, o 21:27 ] |
ok rozumiem - ale to musiałbyś mnie złapać któregoś razu jak będę dostępny na skype online i może przez teamviewer udałoby się coś wybadać zdalnie |
