Czujnik dodykowy, plexi 3mm... https://forum.atnel.pl/topic19449.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | hopek [ 23 paź 2017, o 21:57 ] |
Tytuł: | Czujnik dodykowy, plexi 3mm... |
Witam, Czy znają koleżanki i koledzy jakiś niedrogi i miły w obsłudze czujnik dotykowy który da radę wyczuć mój paluch przez "dymioną na grafit" plexi o grubości 3mm? Fajnie by było jakby mógł obsłużyć więcej niż jedno pole dotykowe. Zastanawiam się też nad podświetleniem takiego pola żebym wiedział gdzie klikać |
Autor: | adamBo [ 23 paź 2017, o 22:06 ] |
Tytuł: | Re: Czujnik dodykowy, plexi 3mm... |
Witam . Zainteresuj się MPR121 Pozdrawiam Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | krzysssztof [ 23 paź 2017, o 22:10 ] |
Scalaki z serii AT42QT albo MTCH102T. Ewentualnie możesz wybrać procesor z peryferium do przycisków pojemnościowych. |
Autor: | jerrylu [ 23 paź 2017, o 22:46 ] |
A ja polecam TTP223 |
Autor: | SylwekK [ 24 paź 2017, o 10:07 ] |
Również polecam ttp223. Zamówiłem ostatnio klika do testów od chińczyka i są rewelacyjne pod każdym względem: małe, czułe, łatwo konfigurowalne i przede wszystkim tanie. Za sztukę wychodzi tyle co za dobrej jakości zwykły klikacz czyli około 40-60gr(!) W testach do warstwy około 8mm sprawdzałem i jeszcze działało. Szkło, plastiki, drewno... z niczym nie było problemu. Układ ma też autokalibrację w momencie włączania co bardzo się przydaje. Mam też już fajny pomysł jak te czujniki wykorzystać - jak czasu będę chwilę miał to zaprezentuje ciekawostkę |
Autor: | micky [ 24 paź 2017, o 10:54 ] |
Tytuł: | Re: Jaka drukarka laserowa najlepsza do żelazka ? |
A patrzyłeś na procka z obsługą Touch'a - np. Attiny817? |
Autor: | hopek [ 24 paź 2017, o 21:50 ] |
Dziękuję za odzew. W projekcie mam atmega32 i w sumie 3 piny do użycia jako przycisk, ale zastanawiam się czy jest mi aż tyle potrzebne, w sumie wystarczy by jeden do ręcznego włączania/wyłączania a reszta funkcji z pilota (w tym zasilanie). Ten TTP223(B) jed niewielki, z tego co widzę ma jedno wyjście sterowane poziomem, tu by było chyba prościej niż qTouch Atmela... W między czasie zrodziło mi się inne pytanie. Fajnie by było przy jednym jedynym przycisku zamiast np podświetlania LED dać mały wyświetlacz OLED który i tak się nudzi w szufladzie. Wyświetlał by on albo ikonkę albo napis po kliknięciu weń. Teraz zastanawiam się czy jest sens kombinować z PCB z "okienkiem na wyświetlacz" czy dać sobie spokój, a może to rozwiązać w inny sposób? |
Autor: | SunRiver [ 25 paź 2017, o 12:12 ] |
ja używam MPR121 bez problemu działa przez szybę 4mm |
Autor: | skalarro [ 25 paź 2017, o 13:06 ] |
hopek napisał(a): PCB z "okienkiem na wyświetlacz" czy dać sobie spokój, a może to rozwiązać w inny sposób? Jak masz niepotrzebnego oleda to pokombinuj aby szkło oleda odkleić od jego pcb i podklej bezpośrednio pod panelem, a pod szkłem oleda daj elektrodę od dotyku. Przy MPR121 powinno zadziałać a efekt będzie ... mm aż już mi ślinka cieknie - super. uzyskasz zmienny klawisz, na którym wyświetlisz co chcesz i zachowasz możliwość "klikania go" przez panel. SunRiver napisał(a): ja używam MPR121 bez problemu działa przez szybę 4mm ja też i nie zamienię na inny. NIGDY!!! Pomyśl o zamianie plexy na panel szklany. zupełnie inna liga. |
Autor: | SylwekK [ 25 paź 2017, o 13:42 ] |
Tylko czy przy 1-3 przyciskach nie szkoda zaganiać i2c do pracy ? A i jednostkowy koszt dużo większy wychodzi... |
Autor: | SunRiver [ 25 paź 2017, o 17:59 ] |
Cytuj: Tylko czy przy 1-3 przyciskach nie szkoda zaganiać i2c do pracy ? A i jednostkowy koszt dużo większy wychodzi... no bez przesady ... a co za różnica ... 12 przycisków czy 3 ... cena 15usd za 50szt |
Autor: | SylwekK [ 25 paź 2017, o 19:01 ] |
@SunRiver, mnie chodzi bardziej o trochę bezsensowne wykorzystanie i2c do obsługi przykładowych 2 fizycznych przycisków gdzie również załatwia się to dwoma liniami, a obsługa w programie dużo prostsza i adekwatnie koszt modułów tych dwóch przycisków na ttp223 to powiedzmy 1zł, a MPR121 około 6-7zł przy czym ten ostatni wykorzystujemy w 16%. Absolutnie nie twierdzę, że to zły układ tylko wychodzę z założenia "bez armaty na muchę" ...przy czym ttp223 ma swoją drogą naprawdę niezłe parametry... |
Autor: | SunRiver [ 25 paź 2017, o 20:03 ] |
Cytuj: ..przy czym ttp223 ma swoją drogą naprawdę niezłe parametry... może ma , ale z szybą 4mm sobie nie poradził ... więc licząc po twojemu zet do kosza ... co co MPR121 napisałem ci wyżej że zapłaciłem 15usd za 50szt MPRów co daje nam 0,3usd /szt a wiec ... zet w pln a skoro za to samo mogę mieć coś lepszego wolę to lepsze od czegoś co nie dało rady |
Autor: | SylwekK [ 25 paź 2017, o 20:15 ] |
Chyba nagram filmik 6.5mm u mnie działa bez problemu. |
Autor: | skalarro [ 25 paź 2017, o 20:16 ] |
Poza tym jak na moje to obsługa lepsza o niebo takiego mpr niż zwykłego klawisza. Nie trzeba się martwić o drgania styków, program dzięki przerwaniom zajmuje się obsługą tylko w monecie nacisniecia, dodatkowo relacja czułości i masa innych zalet. |
Autor: | SylwekK [ 25 paź 2017, o 20:18 ] |
Może to jeszcze kwestia typu modułu... Ja mam te czerwone malutkie. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Cytuj: Nie trzeba się martwić o drgania styków No to akurat żaden argument w tym przypadku oba czujniki są tego pozbawione. |
Autor: | north [ 25 paź 2017, o 20:30 ] |
Sun, napisałeś ; co co MPR121 napisałem ci wyżej że zapłaciłem 15usd za 50szt MPRów -mam pytanie, gdzie i jakie zakupiłeś w tej cenie ? |
Autor: | SylwekK [ 25 paź 2017, o 20:49 ] |
Na ali... wszystko jest Właściwie to samo kupisz na allegro, ale min 3x drożej lub w podobnej cenie + przesyłka z oczekiwaniem jak byś kupił na ali... takie tam kombinacje robią |
Autor: | SunRiver [ 25 paź 2017, o 20:53 ] |
north napisał(a): -mam pytanie, gdzie i jakie zakupiłeś w tej cenie ? na aliexpersie , często się trafiają fajne okazje ... MPR121QR2 w reel tejpie (w taśmie) obudowa QFN |
Autor: | north [ 25 paź 2017, o 23:38 ] |
Dziękuję Sun. |
Autor: | Espablo [ 26 paź 2017, o 02:36 ] |
SunRiver napisał(a): na aliexpersie , często się trafiają fajne okazje ... MPR121QR2 w reel tejpie (w taśmie) obudowa QFN Potwierdzam. Po testach u mnie wypada najlepiej. Tylko lutowanie tego lutownicą to dla mnie masakra. |
Autor: | SunRiver [ 26 paź 2017, o 07:19 ] |
Espablo napisał(a): Tylko lutowanie tego lutownicą to dla mnie masakra. ja uzywam hotpalte'a do lutowania Qfnów |
Autor: | hopek [ 28 paź 2017, o 09:10 ] |
Witam. Przeprowadziłem testy na czujniku ttp223 i wnioski są takie. Przez matrycę oled czujnik nie chciał niestety działać, ale przyklejając cienką taśmę EMI na front matrycy działa to to dość fajnie [emoji2] Niestety plexi blokuje dość sporo światła z wyświetlacza ale i tak jest fajnie [emoji3] Poniżej film [emoji6] https://youtu.be/L9Ao1KCEGkM Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | skalarro [ 28 paź 2017, o 10:53 ] |
Rewelacja. Efekt jakiego się spodziewałem. |
Autor: | SunRiver [ 28 paź 2017, o 12:31 ] |
hopek napisał(a): fajnie Niestety plexi blokuje dość sporo światła z wyświetlacza ale i tak jest fajnie Poniżej film fajnie ci wyszło w sumie , ale dla MPR121 nie trzeba nic podklejać po prostu działą |
Autor: | hopek [ 28 paź 2017, o 15:48 ] |
Z tym czujnikiem też działa ale przy mpr musiałbym zrobić to samo [emoji16] matryca tego oleda ma z tyłu taką ciemną folie i ona blokuje wykrywanie dotyku. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
