Programowanie arduino uno za pomocą MkAvrCalculator. https://forum.atnel.pl/topic20608.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | dejmieno [ 16 kwi 2018, o 13:46 ] |
Tytuł: | Programowanie arduino uno za pomocą MkAvrCalculator. |
Cześć, Chciałbym użyć Arduino Uno jako płytki prototypowej dla projektów pisanych w czystym C. Czy jest możliwość programowania Atmega328 na pokładzie Arduino poprzez MkAvrCalculator? Po podłączeniu Arduino przez usb, MkAvrCalculator nie wykrywa Atmega328. Chodzi mi o to żeby wgrać program bezpośrednio na mikrokontroller a nie poprzez bootloader arduino. |
Autor: | micky [ 16 kwi 2018, o 14:29 ] |
Tytuł: | Re: Programowanie arduino uno za pomocą MkAvrCalculator. |
Musisz podpiąć się programatorem do złącza ISP (po prawej stronie procka) bo w oryginale jest jeszcze drugie ISP do procka smd. |
Autor: | micky [ 16 kwi 2018, o 14:36 ] |
Kolega nie chce używać do tego celu bootloadera. |
Autor: | xentis [ 16 kwi 2018, o 14:37 ] |
A sory nie doczytałem , z drugiej strony kolega pisze dejmieno napisał(a): Po podłączeniu Arduino przez usb, MkAvrCalculator nie wykrywa Atmega328. więc tak to raczej nie zadziała, musi być programator.
Autor: | Marhef [ 16 kwi 2018, o 14:37 ] |
A jeśli nie masz programatora, możesz użyć drugiego arduino jako programator. Jednym z przykładowych programów jest "Arduino As ISP". Tylko musisz mieć drugie arduino. Sposób sprawdzony, sam programowałem procesory w ten sposób. |
Autor: | dejmieno [ 16 kwi 2018, o 17:15 ] |
Dzięki za pomoc . Wszystkie rady okazały się być pomocne. Nawet te z bootloaderem ponieważ nie wiedziałem, że przez MkAvrCalculator można programować poprzez bootloader . |
