Teraz jest 4 sie 2026, o 04:18
PostNapisane: 13 gru 2014, o 02:40
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witajcie :)
W pamięci RAM zdefiniowany mam bufor:
w pamięci flash, zdefiniowanych mam pełno tablic typu:
i podczas działania programu, kopiuję z pamięci flash do naszego buffora w RAMie tablicę w sposób:
Wszystko działa bardzo dobrze, tak jak tego chcę. Problem pojawia się, gdy zajęta pamięć flash przez tablice przekroczy 64KB - do buffora kopiowane są wtedy śmieci.
Wiem, że problem wynika z tego, że wskaźnik na tablicę jest tylko dwubajtowy i nie może wskazywać dalej niż 64KB (0xFFFF).
Poszukuję możliwie prostego i skutecznego sposobu, na ominięcie tego problemu, może ktoś z Was się z tym kiedyś zetknął i mógłby poraczyć cenną wskazówką.
Mikrokontroler to ATmega2561
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc :)
PostNapisane: 13 gru 2014, o 23:09
Użyj memcpy_PF (F od far)
PostNapisane: 14 gru 2014, o 18:32
Dzięki, właśnie coś o tym słyszałem. Będę musiał więcej poczytać, bo moja biblioteka pgmspace nie udostępnia tej funkcji.
PostNapisane: 14 gru 2014, o 18:40
Zainstaluj atmel toolchain do znalezienia na przykład tutaj:
http://www.mirekk36.blogspot.com/2014/1 ... -luna.html
PostNapisane: 14 gru 2014, o 22:31
Dzięki, właśnie przymierzam się do przesiadki na Lunę w najbliższym czasie, więc tak myślałem, że to rozwiąże problem.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 16:27
Witajcie,
Nadarzyła się okazja, by zainstalować Eclipsa Lunę i powrócić do starego problemu :)
W ramach przypomnienia:
W pamięci Flash trzymam 45 tablic typu:
Tablice ważą po 3KB każda.
w pamięci RAM mam zdefiniowany bufor:
Problem polega na kopiowaniu z pamięci Flash określonej tablicy do bufora w pamięci RAM.
O ile przy zadeklarowanych tylko około 20 tablicach, realizuję to w sposób następujący:
o tyle, kiedy zadeklaruję więcej tablic, wyczerpuję zakres wskaźnika 16 bitowego.
Zgodnie z sugestią kolegi Krauser, zamieniłem wszystkie wystąpienia funkcji
memcpy_P
na
memcpy_PF
Niestety w tym przypadku dostaję warningi typu:
./config.o:(.progmem.gcc_sw_table.load_bitmap+0x0): warning: internal error: out of range error
albo podczas wgrywania wsadu dostaję:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
i program się zawiesza.
(gdy zmniejszę liczbę tablic do 64KB jest ok)
Proszę o pomoc.
