Teraz jest 25 kwi 2024, o 00:11
PostNapisane: 10 lis 2014, o 18:28
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam wszystkich serdecznie,
muszę wykonać do szkoły układ jak w temacie i potrzebuję Waszych wskazówek :) chodzi tylko o tranzystory bipolarne. Układ ma za zadanie wyznaczyć parametry zastępcze czyli h11, h21, h12, h22. Nasuwa mi się pomysł aby użyć źródeł prądowych i napięciowych i za pomocą ADC badać te wartości tylko nie wiem jak zmieniać wtedy punkt pracy tranzystora i czy to w ogóle dobra droga? Może macie doświadczenia w budowaniu tego typu układów? jakiś schemat? będę wdzięczny za każdą wskazówkę :)
Robert
PostNapisane: 10 lis 2014, o 18:33
Szukaj pod hasłem charakterograf tranzystorów
PostNapisane: 6 lip 2016, o 20:22
Dołączył(a): 26 cze 2016
To o ile pamiętam są parametry małosygnałowe (małe h, a nie duże jest). Wypadało by je badać sygnałem zmiennym przy 1kHz w ustalonym punkcie pracy.
Zobacz tu:
http://www.dsod.p.lodz.pl/materials/PP0102_A00.pdf
Piszą, że można określić pochodne w danym punkcie. Ale z tego co wiem, fabryczny miernik mierzył sygnałem 1kHz, tak sie standardowo mierzyło prawie wszystko. Pamiętaj, ze h11 i h21 są mierzone zwarciowo ( o tym świadczy U2=const, czyli zwarcie dla sygnału), pozostałe rozwarciowo na wejściu.
I ważna sprawa. Parametry macierzy mieszanej h bardzo zależą od punktu pracy! Czyli jak mierzysz h21 tranzystora mocy, to musisz zapewnić zasilanie np 5A (albo i więcej) i napięcie np 10V czyli masz 50W ! Dlatego pewnie miernik fabryczny był wielkości kuchenki mikrofalowej. Pamiętam, bo parowałem (właściwie czwórkowałem) tranzystory do napędu szpuli taśmy i chyba mierzyłem przy 5A.
