Teraz jest 23 paź 2026, o 11:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:39
Dołączył(a): 24 sty 2012
A tak z innej beczki...
Jaka jest wydajność prądowa wyjść HC595. Bo w innym wątku kolega chce przez niego sterować matrycę 8x8. Czyli w skrajnym przypadku może być zapalonych 8 diodek. Czy jego łapki to udźwigną?
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:41
spokojnie da radę :) realizowałem na 595 sterowanie 2 kolorową 8x8 -- użyte zostały 2 sztuki po jednej na kolor
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:46
printf to mi się kojarzy z C na PC.
A co do centrowania to każesz prockowi policzyć gdzie ma ustawić kursor, coby napis ładnie się na środeczku wyświetlał ;)
Pomysł mam, ale najpierw muszę wrócić do żródła i zmusić bestię żeby chciała działać, bo z tego co kolega malutki pisał to trzeba jeszcze dopracować :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:47
Też mam taką matryckę, muszę ją podłączyć i zobaczyć jakie będą efekty
PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:58
po prostu w bibliotece tak sobie nazwałem funkcje żeby mi się ładnie kojarzyły z tym co robią :)
później zapodam na forum moją bibliotekę do 595 z LCD ale na razie dam wam się jeszcze pobawić :)
PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:00
SADYSTA
:D
PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:04
a tam zaraz sadysta ...
popatrz ile się
nauczyliście
PostNapisane: 15 mar 2012, o 15:11
popatrz ile się
nauczyliście
No jasne, że tak! A to dodatkowo jest motywacja, bo jak człowiek ma sam wymyślać zadania, to jest często jest trudniej...
PostNapisane: 16 mar 2012, o 17:43
No dobra panowie czas na rozwiązanie zadania :)
Na potrzeby sterowania LCD przy pomocy Rejestru przesuwnego jakim jest układ 595
napisałem kiedyś bibliotekę z której korzystam z przyjemnością, i mam nadzieję że wam
też się przyda :)
biblioteka w załączniku.
Biblioteka ta zawiera funkcje:
/* ------------------------------FUNKCJE ----------------------------------------------------------------- */
init_lcd (void);                                         // inicjuje LCD
lcd_gotoxy (uint8_t x, uint8_t y);            // ustawia kursor na zadanych współrzędnych
lcd_printf (uint8_t *string,char nAligh);   // wyświetla pojedyncze znaki i ciągi na LCD
        // oraz je formatuje
Jest jeszcze parę funkcji , ale te 3 podstawowe najczęściej będziecie używać :)
resztę znajdziecie w bibliotece :) Celowo ich nie opiszę żebyście mieli co robić :)
Dzięki czemu przykładowy kod użycia LCD z 595 może być taki ładny :
życzę wam miłej zabawy::) z LCD na rejestrze przesuwnym SN74HC595
PostNapisane: 28 lip 2012, o 08:42
Dołączył(a): 06 lis 2011
Ja chciałem zapytać się odnośnie trybu 2-wire.
Przejrzałem sobie podane strony jednak mam małe pytanie.
Spotkałem się z wypowiedziami, że najpierw należy wysłać same zera. Dlaczego?
Proszę o pomoc.
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 28 lip 2012, o 13:57
W istocie w wielu przypadkach ze względu na powszechnie znany chiński ekwiwalent HD44780 najpierw trzeba do wystawić na 0 a potem trybi normalnie. Wszystko jest kwestią samego sterownika , na ile jest fizycznie zgody z pierwowzorem.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 14:36
Za każdym razem wysłać najpierw zera, a później dane czy tylko raz zera?
Zapraszam:
PostNapisane: 28 lip 2012, o 14:40
tylko na początku inicjacji
wysyłasz mu 0 we bity
potem śmiga
ale najpierw sprawdź bo może z twoim lcd nie będzie potrzeby :)
PostNapisane: 28 lip 2012, o 18:24
Aha czyli 2-wire to tak samo jak 3-wire?
Zapraszam:
PostNapisane: 5 lut 2013, o 14:30
Czy ktoś się podejmował "pełnej" obsługi 44780 z wykorzystaniem 595, ale bez zwierania sygnału R/W do masy???
Coś na kształt bibliotek Mirka tylko po 595.
Tak na szybko schemat.........
Teraz pozostaje napisać tylko bibliotekę ;)
