Teraz jest 27 wrz 2026, o 21:02
 Tytuł: problem z 1wire
PostNapisane: 9 paź 2014, o 20:56
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Dziwny problem z 1 wire z płyty dvd po wgraniu wsadu do procka wyskakuje taki komunikat w eclipse:
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pt2313 -cusbasp -Uflash:w:10_1Wire.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e910a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "10_1Wire.hex"
avrdude: input file 10_1Wire.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: ERROR: address 0x0810 out of range at line 129 of 10_1Wire.hex
avrdude: read from file '10_1Wire.hex' failed
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Ktoś ma jakiś pomysł co to jest?
Pozdrawiam; Mac
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:08
Dołączył(a): 23 lip 2014
A ten plik hex jest pod Twój procek?
Widzę że Ty masz tiny2313, pytanie pod jaki jest hex skompilowany.
Moja rada nie wgrywaj gotowca z dvd tylko sam go skompiluj w eclipse pod tiny2313 bo chyba prubujesz wgrać większy program niż masz flasha.
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:27
tzn. mam ustawiaone w właściwościach projektu attiny 2313 oraz częstotliwośc potem kompiluje i wgrywam no i wyskakuje takie cos
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:32
A ile flasha zajmuje program po kompilacji... Eclipse pokazuje takie info po kompilacji.
A na pewno go wgrywasz? ją tam nie widzę info dotyczącego poprawnego wygrania.
Ostatnio edytowano 9 paź 2014, o 21:38 przez darius456, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:33
Dołączył(a): 19 cze 2014
A nie zajmuje po kompilacji ze 101% pojemności procka?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:42
Dołączył(a): 03 mar 2014
Attiny 2313 - 2kB FLASH, a więc jeżeli dobrze rozumuję:
0x0810 hex -> 2064 dec
2064 / 1024 = 2,015625 kB
Pamięć FLASH przekroczona. Jeżeli się mylę, niech ktoś sprostuje :)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 9 paź 2014, o 21:48
Tak samo liczę! Poza tym pisałem o tym w 2gim liście:
PostNapisane: 9 paź 2014, o 22:33
Device: attiny2313
No oczywiście że macie racje ;-)
dzięki jeszcze raz za pomoc!!!!!!!
Program: 2934 bytes (143.3% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 49 bytes (38.3% Full)
(.data + .bss + .noinit)
