Teraz jest 22 wrz 2026, o 19:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 lut 2012, o 13:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
osa1313 napisał(a):
No tutaj jest ten czujnik w metalowej obudowie
A gdzie coś takiego można dostać? I co tam za czujnik jest zamontowany?
Wygląda też na to, że ta metalowa końcówka też jest zabezpieczona termokurczką...
PostNapisane: 21 lut 2012, o 13:29
Dołączył(a): 14 paź 2011
A to nie jest przypadkiem termopara używana do pomiaru tmp w piecach C.O.?
PostNapisane: 21 lut 2012, o 15:35
niestety nie --- jest to ds18b20 - a to ze ma 2 przewody .... kolega sobie doczyta na sieci jak podłączyć 2ma przewodami ds18b20
bardzo popularny sposób zresztą tak samo mam podłączony ds u siebie.
PostNapisane: 21 lut 2012, o 16:40
do dostania takie DS wodoszczelne np:
http://vamond.pl/sklep/czujniki-i-peryf ... dowie.html
sposoby podłączeń:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/203
i chyba kolega kierlan pisał jak sobie zrobić ibutona z DS18B20
PostNapisane: 21 lut 2012, o 16:52
Dołączył(a): 04 lut 2012
MirkoT napisał(a):
worner napisał(a):
No i najważniejsze, jak smakuje takie piwo własnej roboty?
Takie piwo własnej roboty smakuje wyśmienicie! I na pewno jest to coś innego niż można dostać w sklepie. Koncerny robią piwo przeciętne, bo też jest produkowane na przeciętny gust, przeciętnego konsumenta. Jak sobie sam takie piwo uwarzysz możesz go dostosować do własnego gustu i smaku. ;)
Święte słowa ;)
Ten czujnik ma trzy kabelki :)
Mozna go kupić u mnie w lokalnym sklepie w UK ale na internecie tam gdzie SunRiver podał jest lepszy.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:05
Gwoli uzupełnienia tematu
znalazłem parę fotek z testów wytrawiarki
ObrazekObrazek
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:22
Macie czasami tak że podczas wytrawiania w wytrawiarce już pod koniec, po 10min zostało troszkę miedzi pomiędzy ciasnymi ścieżkami która nie chce się wytrawić i tak czekacie do 30min a tu dalej ta miedz jest aż do momentu kiedy pisak którym poprawialiście termotransfer zaczynać odchodzić ?
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:31
Dołączył(a): 15 lut 2012
Takie efekty są jak zostanie papier ( między ścieżkami i w otworach często zostaje) jedyny sposób który znam to po ściągnięciu papieru wysuszyć i obejrzeć dokładnie płytkę i cyrkiel w dłoń i do dzieła..
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:32
dokładnie tylko dobre czyszczenie załatwia sprawę :)
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:51
Tak właśnie robię tyko zamiast cyrkla używam takiej pęsety ostrej, i już ostatnio zwariowałem i wziąłem sobie lupę aby sprawdzić czy wszystko jest ok i ładnie wyczyszczone cieszyłem się jak głupi a na koniec ten sam efekt :( 30min i na koniec musiałem wiertarką ścierać te resztki miedzi. Moze to coś z ta płytką co mam, bo termotransfer mi słabo wychodzi gorzej niż pod smd mi wyszedł ostatnio.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:55
A czyscisz mieć papierkiem drobnym przed termotransferem? Może b327 już stracił swoje wartości...
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:10
Tak czyszczę papierem ściernym, płynem, izopropanolem a na koniec czystą szmatką z acetonem przecieram żeby odtłuścić. (Nie dotykam płytki paluchami)
B327 jest nowy nawet skarżyłem się sprzedawcy po czym wysłał mi 1kg za darmo i zrobiłem bogatą mieszankę B327 po czym efekt końcowy był taki sam :(
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:12
Dziwna sprawa... Ja miałem kiedyś jeszcze bardziej dziwną... Po rozrobieniu B327 z wodą z kranu miedź wcale się go nie bała.. myślałem że to B327 ale drugą porcję zrobiłem z destylowaną i ładnie trawił... dziwna sprawa...
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:15
wiesz nie każdy B327 jest dobry :(
w sumie nie wiem od czego zależy , ale ten co używam jest zawsze klarowny i nie mam problemow z podtrawianiem czy niedotrawianiem
no chyba że zapomnę nadzorować i wyjąć :), ale teraz wersja 2 softu ma timerek :)
natomiast trafiało się że nabyłem B327 i był mętny od początku i strasznie źle się trawiło.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:20
Wytrawianie wygląda następująco po wsadzeniu płytki do gorącego B327 od razu widzę jak kolor miedzi się zmienia na różowy a po 7min miedz odchodzi i tak w 15min się mieszczę tylko te małe niedotrawienia :(
No a po 15min już mi mazak odchodzi i jest okropnie :( Może macie dobrej jakości mazaki które możecie polecić słyszałem o EDDING 400 i EDDING 780
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:25
nie miałem potrzeby używać mazaka - mam przerobiona laminarkę grzeje ładnie do 200st i idealnie przenosi toner na laminat bez problemów :)
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:28
Tez się kiedyś zastanawiałem nad laminarka ale czy każda się nadaje i te przeróbki chyba nie na moje progi a po drugie to czy laminarka nie przestawi druku dwustronnego (kopertki) ?
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:30
Ja od zawsze grzeje żelazkiem mamusi i wychodzi idealnie... Nigdy nie miałem potrzeby robienia poprawek mazakiem
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 18:33
Laminarka jest idealna bo docisk jest równomierny na całej powierzchni
ja mam LERVIE ::) kupiłem zepsuta na aletanio i jak to mawia żona popsułem jeszcze bardziej :)
PostNapisane: 13 mar 2018, o 20:27
Dołączył(a): 11 sty 2018
ja przed trawieniem przemywam octem, ładnie usuwa resztki papieru kredowego (taki biały nalot)
