Teraz jest 16 wrz 2026, o 05:37
PostNapisane: 12 wrz 2014, o 14:09
Dołączył(a): 22 lis 2013
Zrobiłem na stykówce zasilacz podobny do tego LINK, regulacja napięcia poprzez potencjometry.
Chciałem sobie zrobić pseudo ogranicznik prądowy, nóżkę układu LM723 Currrent sens podpiołem do masy a do current limit do wyjscia układu DAC MCP4726 poprzez dzielnik napiecia tak ze 5V na dac to 0,8V na wyjściu z dzielnika.
Problem jest taki ze zakres pracy tego tranzystora to 0,5-0,7V pełne otwarcie. Co daje około 400 poziomów kwantyzacji z MCP4726 z 12 bitów (4065) trochę mało. Ciężko jakoś sensownie wyregulować PID bo przez długi czas nic się nie dzieje
(miedzy 0-0,5V MCP4726 [0-3200 p.k]) a później mała zmiana ma duży wpływ (0,5-0,7V MCP4726 [3200-3600 p.k]). Czyli z dostępnych 12 bitów wykorzystuje niespełna 5. Jak w miarę prosty sposób mieć regulacje w pełnym zakresie czyli na MCP4726 napięcie zmienia się 0-5V a do układu dostarczam 0,5-0,8V. Albo jak sprawić żeby charakterystyka tranzystora była bardziej liniowa.
Regulacja Setpoint = 1A
Wartosci Kp, Ki, Kd, lewa oś odnosi się do Ki
Algorytmu PID : LINK
Main
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 13:03
Dołączył(a): 21 wrz 2014
Chcesz zmienić zakres sygnału z 0.5V-0.8V na 0-5V, nie da się inaczej tego zrobić jak z użyciem wzmacniacza (wzmacniacza napięcia). Potrzebujesz 16 krotnego wzmocnienia, do wzmacniacza jako uziemienie podłącz nie 0V ale 0.5V, wtedy wzmacniacz będzie widział sygnał 0.5-0.8 jako 0-0.3. Po wzmocnieniu 16 krotnym otrzymasz zakres 0-4.8V.
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 06:49
Dołączył(a): 02 sty 2014
Polecam obejrzeć trzy odcinkowy poradnik o zasilaczach http://www.youtube.com/watch?v=CIGjActDeoM. Świetnie wytłumaczona jest właśnie regulacja prądu którą można uniwersalnie stosować do regulatorów liniowych.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 24 wrz 2014, o 08:37
Bardzo fajny poradnik problem jest że ja nie używam LM317.
Widzę na dzień dzisiejszy 3 wyjścia z sytuacji.
1. Użycie wzmacniacza i podniesienie wyjścia z MCP4726 o 0,5V, następnie jako napięcie referencyjne do MCP4726 podłączenie 0,2V wtedy 0V na MCP4726 to na wyjściu wzmacniacza będzie 0,5V. Na MCP4726 0,2V na wyjscu wzmacniacza 0,7V.
2. Dynamiczna zmiana współczynników Kp, Ki, Kd w zależności od wielkości uchybu. Spróbowałem wyniki poniżej.
3. Po wykryciu uchybu większego niż X zabezpieczenie nad prądowe na MAX napięcie spada do 0V, a później powoli zatykam tranzystor aż do uzyskania ustawianego prądu.
Skłaniam się do rozwiązania numer 3 będzie najszybsze co w zabezpieczeniu nad prądowym ma największe znaczenie, a poza tym jest najłatwiejsze w implementacji. Największym problemem jest tutaj krzywa pracy tranzystora.
Źródło : Elektronika dla wszystkich 4/98
