Teraz jest 24 kwi 2024, o 18:09
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:07
Dołączył(a): 15 sie 2014
Skorzystałem z gotowego kodu źródłowego z płyty z niebieskiej książki. Wyskakuje mi pewien błąd kompilacji. Ten kod jest napisany pod kątem chyba atmegi 32 ja korzystam z atmegi 88 i wprowadziłem pewne zmiany w pliku nagłówkowym odnośnie portów. O to kod w którym są błędy:
Błąd który wyskakuje to:
make all
Building file: ../d_led.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"d_led.d" -MT"d_led.d" -c -o "d_led.o" "../d_led.c"
../d_led.c: In function 'd_led_init':
../d_led.c:50: error: 'TCCR0' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:50: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../d_led.c:50: error: for each function it appears in.)
../d_led.c:52: error: 'OCR0' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:53: error: 'TIMSK' undeclared (first use in this function)
../d_led.c:53: error: 'OCIE0' undeclared (first use in this function)
../d_led.c: At top level:
../d_led.c:58: warning: 'TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler
make: *** [d_led.o] Error 1
**** Build Finished ****
A o to plik nagłówkowy:
I main:
Moje pytanie brzmi: o co tu chodzi? Błąd wyskakuje d_led.c.
PostNapisane: 2 wrz 2014, o 16:33
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chodzi o to, że Atmega88 nie posiada rejestrów TCCR0, OCR0, TIMSK i OCIE0 tylko TCCR0A, OCR0A, TIMSK0 i OCIE0A. To samo z nazwą przerwania od porównania. W Atmedze32 jest TIMER0_COMP_vect a w Atmedze88 - TIMER0_COMPA_vect.
Po za tym po zamianie nazw rejestrów należało by jeszcze sprawdzić czy wszystkie bity konfiguracyjne leżą w tych samych rejestrach. Chodzi mi o bity CS02, CS01 i CS00. W Atmedze32 znajdują się w TCCR0 a w Atmedze88 w rejestrze TCCR0B, którego Atmega32 nie posiada.
Najlepiej to otworzyć obydwie noty na rozpisce rejestrów Timera0 i porównać gdzie jakie bity leżą i jakie maja nazwy.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:26
Dalej problem: sprawdziłem dwie noty aplikacyjne i wyskakuje mi komunikat odnośnie ustawienia timera0:
Korzystam z atmegi 88 a nie 32 o to bład:
../d_led.c:53: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../d_led.c:53: error: for each function it appears in.)
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:32
Dołączył(a): 20 wrz 2013
...ale nie do końca ;-) W megach (4|8|16|32)8 nie ma OCIE0, za to jest OCIE0A i OCIE0B
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:48
Pojawia mi się jeszcze jakiś Symol could not be resolved odnośnie: TCCR0A, TCCR0A, OCR0A, TIMSK0, OCIE0A i jakiś "robak" czy "insekt" obok tych linijek kodu związanych z timerem. O co chodzi bo już sam nie wiem?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 19:50
I jeszcze ta linia jest błędna
Sprawdź jeszcze raz w jakim rejestrze leżą bity CS02, CS01 i CS00.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:06
Dalej problem sprawdziłem tą notę aplikacyjną nie wyskakuje mi żaden błąd kompilacji ale pojawiają mi się "insekty" na pasku i komunikat: "Symbol could not be resolved" przy ustawieniu timera0:
Nie wiem może coś źle robię mógłby ktoś zweryfikować bo ja jestem początkujący i mimo że wspieram się niebieską książką i waszymi poprzednimi radami co szczerze mówiąc sam już nie wiem..........
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Jakoś rozwiązałem ten problem a mimo wszystko jeśli mógłby ktoś mnie sprawdzić odnośnie ustawień timera0 pod kątem atmegi88 byłbym wdzięczny.......
