Teraz jest 22 paź 2026, o 04:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:36
Dołączył(a): 31 mar 2014
czy powyzszy tester zadziala na atmedze 16 ? mowa o bledach w kodzie kotry ja wkleilem czy kolega matw
PostNapisane: 5 lut 2015, o 12:50
Dołączył(a): 09 gru 2014
Niestety potrzebna jest Atmega32. Na Atmega16 nie działa prawidłowo.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:30
Dołączył(a): 10 sty 2014
@ostr, sprawdziłem dokładnie twój kod i mam następujące uwagi:
W pliku daw_sdd1306.c
1. brak części kodu odpowiedzialnego za wysłanie komend inicjalizacji, ty masz:
a powinno być:
2. Błąd w funkcji ssd1306_InitSpi()
masz:
a prawidłowo ma być:
3. W funkcji daw_ssd1306_display() , też namieszane, bo:
jest błędne i wystarczy tylko linijka:
Po zastosowaniu w/w zmian, na wyświetlaczu mamy:
Powodzenia.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:32
czesc, dzieki bardzo za pomoc,juz udalo mi sie go rano odpalic poprawilem wlasnie bledy ktore wskazales u gory , jednak nadal nie dzialal , zakoczyl dopiero kiedy zasililem go napiecie z usb, wczesniej zasilalem go zewnetrznym zasilaczem i nie dzialal nie wiem czemu .
Dawid
PostNapisane: 10 lut 2015, o 00:59
chwalilem sie ze dziala a tu niestety nie do konca. problem polega na tym ze po skasowaniu pamieci procesora tak jak czynil to pan Mirek w poradniku wylaczeniu i wlaczeniu zasilania ekran u mnie nie jest ciemny , mam pojedyncze piksele + zapalony wiekszy kwadracik ktory pozniej po inicjalizacji i probie wyswietlenia piksela czy bit mapy ZAWSZE pokazuje sie w prawym dolnym rogu, oprocz wswietlonej bitmapy w prawym dolnym rogu zawsze swieci sie malutki kwadracik , probowalem go zerowac pusta bitmapa i nic. kolejny problem jest taki ze przy uzywaniu funkcji daw_ssd1306_cls wyswietlacz sie kasuje ale program zaczyna sie tak jakby od nowa , czyli zalozmy ze mam w funkcji main inicjalizacje,pozniej wyswietlanie kilku pikseli dalej funkcja cls i dalej zaladuj bitmape to wyswietla sie tylko piksele i nastepnie wyglada na to jakby program zaczynal sie znow od inicjalizacji. Prosze o pomoc , widocznie jestem sierota mecze sie pol dnia i juz nie wiem czy cos z wyswietlaczem czy z programem ale pewnie to drugie.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 10:02
Pewnie ani jedno, ani drugie! Potrzebujesz mikrokontrolera z większą pamięcią (powyżej) 1kB RAM. W skrócie ATmega16 odpada, a nadaje się np. ATmega32, ATmega328 itd. Przeciież na bufor wyświetlacza potrzebne jest 1kB pamięci, a gdzie reszta?
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Zobacz:
topic7982-180.html?hilit=oled%20bufor
PostNapisane: 10 lut 2015, o 11:30
dzieki ! ale nadal zostanie prawdopodobnie problem z funkcja cls , czemu wykonuje u mnie tak jakby reset programu?
PostNapisane: 10 lut 2015, o 11:41
I dlatego nieoceniony jest Eclipse Gadżet, bo nawet jeśli zapomnimy o dostępnej ilości pamięci RAM w procku, to Gadżet nam ładnie pokaże że przekroczyliśmy limit pamięci RAM, EEprom czy też Flash.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 11:46
Pewnie z tego samego powodu, za mało pamięci RAM w procku.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 11:49
Dołączył(a): 22 cze 2013
Program nadpisuje sobie stos i przez to się gubi, co w rzeczywistości powoduje jego zachowanie podobne do resetu (a nawet sam reset). Równie dobrze mógłby się po prostu zapętlić i wisieć niczym janosik na haku.
