Teraz jest 28 mar 2024, o 20:56
PostNapisane: 21 sie 2014, o 22:15
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witajcie!
Mam problem z uruchomieniem wyświetlacza TFT na bazie sterownika ST7735.
Fota wyświetlacza poniżej:
Opieram się na instrukcji spod adresu: http://w8bh.net/avr/AvrTFT.pdf
Z tym że mam problem.
W instrukcji są inne wyprowadzenia niż w moim wyświetlaczu.
Ma ktoś może pomysł jak przerobić ten kod do mojego wyświetlacza (jak połączyć wyświetlacz z ATmega)?
MOSI i MISO jest tylko do karty SD i nie za bardzo wiem jak sobie z tym poradzić...
Pomóżcie proszę.
Ostatnio edytowano 22 sie 2014, o 17:55 przez chabov, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 sie 2014, o 18:05
Poprawione...
PostNapisane: 22 sie 2014, o 21:44
Kolega PawelGaj udostępnił bibliotekę do tego TFT Zresztą widzę, że tam również pytałeś.
Należy jeszcze podłączyć VCC i GND. Tutaj parę uwag. Wyświetlacz może być zasilony z 5V jak zworka JP1 jest otwarta, ale interfejs i tak jest na 3,3V. Dlatego w takim przypadku jak mikrokontroler jest zasilony z 5V należy jeszcze wstawić układ 74LVC125 zasilony z 3,3V. Druga opcja to zasilić TFT z 3,3V ze zworką JP1 zwartą i mikrokontroler również z 3,3V, a wtedy 74LVC125 nie jest potrzebny.
Podświetlenie LED+ i LED- też należy zasilić jak diodę LED przez rezystor 220R.
PostNapisane: 22 sie 2014, o 21:54
Temat można zamknąć.
Podłączenie rozgryzione.
Współpracuje wraz z DHT11 i pięknie działa.
