Teraz jest 17 sie 2026, o 09:09
PostNapisane: 28 maja 2014, o 19:30
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witam!
Troszkę się nie mogę połapać w rozdziale o timerach w nocie katalogowej dla rodziny atmega48/88/168/328. Otóż pojawiają się tam jakieś TCCR0A i TCCR0B - ja potrzebuję uruchomić tylko najprostszy timer CTC :roll: ale chętnie bym się dowiedział jakie możliwości posiada ta rodzinka w zakresie timerów. Jeśli ktoś mógłby mi to wyjaśnić, naprowadzić, jakiegoś linka przytoczyć byłbym rad! ;)
http://forum.atnel.pl/topic15633.html
PostNapisane: 28 maja 2014, o 21:44
Dołączył(a): 28 sty 2013
CTC to nie jest timer. To jest tryb,w którym pracuje timer.
Są to rejestry, w których wybiera się jaki ma być np. tryb timera (np.CTC) albo prescaler.
PostNapisane: 28 maja 2014, o 22:18
Dołączył(a): 22 sty 2014
Timer 0 ma dwa rejetry controlne TCCR0A i TCCR0B które razem tworzą jakby jedno 16 bitowe słowo, czyli to jest taki jakby jeden rejstr kofiduracyjny 16 bitowy podzielony na dwie części. (JA TAK SOBIE TO TŁUMACZE).
Chcesz Tryb CTC?
Patrzysz na tabele 15-8. w nocie ATmegi328 i co tam widać? Aby ustawić Timer w tryb CTC trzeba w obu rejestrach (TCCR0A i TCCR0B) ustawić odpowiednie bity WGM na odpowiednie wartości czyli:
Co prawda nie trzeba ustawiać WGM00 i WGM02 na zero bo po restarcie są tak domyślnie ustawione ale wpisałem Ci do dla zobrazowania.
Teraz pora na preskaler! :) służą do tego bity w rejestrze B oznaczone CS00-CS02, ustawmy więc preskaler na 1024
teraz musimy zrobić coś żeby zgłaszało nam się przerwanie gdy timer nam zliczy do wartości jaka znajduję się w rejestrze porównawczym OCR0A lub OCR0B, gdyż są dwa takie rejestry. my wybieramy sobie rejestr OCR0A, gdy timer zliczy do tej wartości którą wpiszesz do rejestru zgłosi przerwanie a więc trzeba właczyć to przerwanie
i proszę bardzo, mamy skonfigurowany timer0 w tryb CTC. teraz wystarczy do rejestru OCR0A wpisać jakąś wartość od 0 - 255 i zgłaszał będzie przerwanie gdy zliczy do tej wartości:) musisz funkcją
odblokować przerwanie i zaimplementować w programie obsługę przerwania:)
PostNapisane: 28 maja 2014, o 22:54
O! Super, super!
I domyślam się, że Jeśli wybiorę rejestr porównawczy A to wektor przerwań również będzie opatrzony sufiksem A.
Coś już zaczynam kapować! (chyba)
Raczej nie można wybrać dowolnie rejestru porównującego (OCR0A/OCR0B)
- powinien być OCR0A - TOP (tabela 14.8)
Czy się mylę?
PostNapisane: 28 maja 2014, o 23:37
chyba można ale nigdy tego nie robiłem, zawsze wybierałem A. ale CO Ci zależy spróbowac:)? najwyżej nie zadziała:)
Dokłdnie tak będzie jak myślisz:) OCIE0A oznacza On_Compare_Interrupt_Enable_timer0_rejestrA:) czyli włacz przerwanie od porównania z rejestrem OCR0A:)
PostNapisane: 29 maja 2014, o 00:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Rejestry są nazywane w sposób dość logiczny
TCCRxA, TCCRxB, TCCRxC - gdzie x to numer timera. W 48/88/168/328 są trzy timery odpowiednio:
0 - 8 bitowy
1 - 16 bitowy
2 - 8 bitowy
Tak samo jest z rejestrami do krórych wpisuje się wartość do porówniania:
OCRxA, OCRxB - gdzie x to numer timera
W tej linii procesorów wszystkie timery mają po dwa wyjścia:
OC0A i OC0B dla timera0
OC1A i OC1B dla timera1
OC2a i OC2B dla timera2
Timer1 ma jeszcze wejście ICP
Wszystkie timery mogą pracować w trybach NORMAL, CTC, PWM i PWM Phasecorrect. Timer1 dysponuje większą ilością trybów, związaną z możliwymi do wyboru rozdzielczościami PWM oraz trybem ICP
Timer2 poziada dodatkowe funkcje zwiazane z trybem asynchronicznym.
Tryb CTC można uzyskać na 2 wyjsciach danego timera np. timer0 (OC0A i OC0B) i otrzymać od nich dwa oddzielne przebiegi prostokątne i / lub oddzielne przerwania, pod warunkiem że wartość OC0B będzie MNIEJSZA niż OC0A.
To czy w wyniku pracy timera w trybie CTC uzyskujemy na jego wyjściu / wyjściach przebieg prostokątny czy nie zależy od ustawienia bitów w rejestrze. W przypadku Timera0 jest to rejestr TCCR0A.
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 08:40
Dołączył(a): 09 lis 2014
DDRB |= (1 << DDB1)|(1 << DDB2);  // PB1 and PB2 wyjscie PWM
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM11);        //NON Inverted PWM
TCCR1B|=(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //PRESCALER=64 MODE 14(FAST PWM)
ICR1=2499;  //fPWM=50Hz (Period = 20ms Standard).
      OCR1A=pwm1;
      OCR1B=pwm2;
czy mogę jednocześnie generować rożnego PWM na kanala ai b Czy muszę zrobić programowy przełącznik raz kanał z a raz kanał b ?
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 17:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
odpowiedź usunąłem. :|
Należy zakładać nowe wątki z pytaniami.
NIE DOPISUJEMY POSTÓW DO WĄTKÓW KOLEGÓW.
