Teraz jest 25 maja 2026, o 01:42
 Tytuł: klon USBasp
PostNapisane: 18 maja 2014, o 17:31
Dołączył(a): 22 kwi 2012
Witam , ostatnio pokusiłem się z nadmiaru czasu na stworzenie kolejnego klonu USBasp ,
może kogoś zainteresuje i sobie zrobi , mam nadzieje że będzie mu przydatny w nauce języka C na naszych prockach AVR.
Płytkę wykonałem na dwóch warstwach , dodałem bufor i stabilizator no i coś co zastosował Mirek w
http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-ETHERNET-2.0/71
czyli ten wtyk od dołu do złącza kanda np. do wpięcia w zestaw ATB
niedawno temu dodałem kołki dystansowe na których opierać się będzie płytka
opinie i pomysły pozostawiam wam wszystko jest poniżej ;)
Pozdrawiam spider12
Ostatnio edytowano 17 sie 2014, o 08:40 przez spider12, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 maja 2014, o 19:42
Dołączył(a): 15 cze 2013
Zastosowałeś 74LS125 i zasiliłeś z 3,3V a seria LS jest wykonana w technologii bipolarnej i pracuje przy zasilaniu 5 V (+/- 0,25 V). Obecnie wyparta przez technologii CMOS.
Jeśli byś zastosował inna serie (poza LVC) np. HC to zrobił byś programator 3,3V bo jak by programowany układ był zasilany 5 V to przekroczyło by to dopuszczalne napięcie na buforze względem jego zasilania 3,3V.
Natomiast LVC zasilanie 3,3V a toleruje 5V wiec idealnie się tu nadaje 74lvc125, jedyna wada nie występuje w obudowie DIP.
PostNapisane: 8 cze 2014, o 06:06
Postanowiłem się zrehabilitować i stworzyć usbasp od podstaw w wersji z prockiem w obudowie TQFP
poszedłem za radą kolegi OdeOn i naniosłem poprawke ,
układ z buforem w wersji LVC SO-14 nie bardzo pasowałaby z obudową DIP atmega 8.
aczkolwiek proszę o sprawdzenie tego projektu uwagi jak to pisałem wyżej będą moją nauką.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 16 sie 2014, o 20:00 przez spider12, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:03
Dołączył(a): 10 mar 2013
Ze schematu wynika że wszystkie wejścia układu 74LS125
odpowiedzialne za aktywacje bramek (1, 4, 10, 13) masz połączone razem ale
nie są podłączone do jakiegokolwiek sygnału sterującego
"wiszą w powietrzu" ,jeśli się nie mylę powinny być połączone z stanem "niskim"
lub GND żeby je aktywować, ale mogę się mylić
PostNapisane: 8 cze 2014, o 13:31
kolego Zaba masz racje teraz patrze na usbasp ze stronki blogu:
http://www.atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
wszystkie wejścia na schemacie są połączone z nóżką 24 chyba stanem niskim??
i właśnie poco są te zwory zw 3 i zw 4?
PostNapisane: 8 cze 2014, o 14:00
Tak na nóżce 24 (PC1) jest wystawiony sygnał przy programowaniu
zapalający diodę LED2 informującą o programowaniu.
Niestety na temat tych dwóch zworek nic nie znalazłem :(
PostNapisane: 9 cze 2014, o 17:23
;) poprawki naniesione pliki wyżej do pobrania :)
czekam na komentarze ;)
