Teraz jest 30 sie 2026, o 16:21
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:02
Dołączył(a): 17 sty 2013
Przymierzam się do projektu, gdzie układy scalone jak i diody zasilane będą z tego samego źródła.
Wygrzebałem starą ładowarkę HP (prawdopodobnie od drukarki, ale pewien nie jestem).
Na naklejce widzę, iż do wyboru mamy 2 różne napięcia - co się dobrze składa, gdyż liczniejsze mniej jasne diody mogę podłączyć pod wyższe napicie a mniejszą ilość diod jaśniejszych pod 16 V.
Na naklejce widać dwie różne wydajności prądowe dla każdego z napięć.
Czy to oznacza, że dla 32V mogę wykorzystać 1100 mA a w tym samym czasie 16V wyjście mogę obciążyć 1600mA ?
Pytanie dziwne, ale z informacji odnośnie INPUT 100-240V / ~1630 mA, na chłopski rozum widać, że maksymalny prąd z dwóch wyjść to ~1600 mA, a może jednak nie 8-) ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:12
Dołączył(a): 24 lut 2014
Z tego wynika że jest to przetwornica impulsowa pobierająca maksymalnie 1,63A
a jej wydajność prądowa na UWy to odpowiednio :
1,1A dla 32V LPS oznacza chwilowego (nie ciągły)
1,6A dla 16V
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:58
Rozumiem, że tego typu zasilacz nadaje się do sterowania AVR i zasilenia LEDów ?
Oczywiście trzymając się wcześniej omawianych zasad zasilania procesorów (dołączanie kondensatorów etc.):
http://mirekk36.blogspot.fi/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Jaka jest różnica pomiędzy zasilaczem komputerowym a tego typu zasilaczem impulsowego dla naszego procka i innych układów ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:10
Powiedz mi co ty masz na myśli ? czyżbyś chciał podać jedno z tych napięć bezpośrednio do procka ? :shock: :o
myślę jednak że tego nie masz na myśli - więc po pierwsze w czym problem - skoro do procka i tak MUSIAŁBYŚ użyć jeszcze jakiegoś stabilizatora liniowego czy LDO albo przetworniczki ograniczającej napięcie do np +5V
ale uważaj - 32V to już w ogóle przesada ... to pomimo to i 16V jest dość sporym napięciem jak na wejścia stabilizatorów liniowych typu 7805. Toż już przy spadku napięcia na nim przy zasilaczach 12V masz grzejniko-kaloryfer-jądrowy ..... to przy wyższych napięciach będziesz miał taki kaloryfer tylko jeszcze większej mocy ;) ....
No chyba - że użyjesz przetwornicy Step-Down po drodze.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:13
no kolego jak już to do Procesorka z +16V ale najpierw na 7812, a potem na 7805. LDO nie jest najlepszym rozwiązaniem tu lepiej zastosować przetworniczkę dedykowaną.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:17
Nie wiem za bardzo do kogo skierowała koleżanka te słowa czy do mnie czy do autora - ale oczywiście zgadzam się z koleżanką w 100% albo i nawet w porywach w 120% i mniej więcej to samo napisałem .... próbując też ostrzec w razie czego żeby kolega autor nie wymyślił np +16V bezpośrednio na procesor - bo pytanie tak jakoś dziwnie troszkę zabrzmiało ;)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:20
Oczywiście nie planuje podłączenia do procesora napięć większego niż, 5 V :roll: .
Rzeczywiście przy użyciu stabilizatora LM7805, będzie kaloryfer. W nocie co prawda pisze, że Vin = max 25 V, ale na myśli bardziej zależało mi o zasileniu większej ilości diod w szeregu aniżeli zasilanie tym zasilaczem procesora. Skoro musiałbym kombinować ze zbijaniem napięcia dwoma LDO to już zaczynają się schody :|
dzięki !
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:21
Oczywiście że do Autora , nie śmiałabym tutaj poprawiać kolegi , kolego Mirek36 :)
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:23
aj no bez przesady - ja szczególnie jeśli chodzi o elektronikę analogową to jestem raczkującym początkującym ;) w innych dziedzinach też asem nie jestem i uczę się razem ze wszystkimi ;) ... więc spokojnie proszę mnie poprawiać gdy się tylko pomylę w czymś ... bo to mi na zdrowie wyjdzie.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:25
A tak troszkę spoza tematu, jedynie w celu zaspokojenia ciekawości i braku wiedzy. Czy zasilacze komputerowe działają na podobnej zasadzie jak wspomniana ładowarka impulsowa ? Czy przypadkiem taki zasilacz ATX nie jest także zasilaczem impulsowym ?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:26
Dokładnie tak jest przetwornicą impulsową.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:29
Dobra to już sobie zapamiętam. Po prostu na obudowie ATXa nie znalazłem informacji 'LPS', więc to mnie zmyliło. A tak przy okazji czy te LPS to skrót od low power supply ? Nie mogę tego wygooglować :)
Dzięki jeszcze raz za pomoc
aha...znalazłem coś innego i to ma więcej sensu :) -> switching power supply (jednak to nie ten skrot :oops: )
PostNapisane: 25 lut 2014, o 15:40
Dołączył(a): 02 maja 2012
Blisko ;)
LPS = Limited Power Source
