Teraz jest 28 mar 2024, o 17:43
PostNapisane: 26 gru 2013, o 01:20
Dołączył(a): 25 gru 2013
Witam wszystkich
Jak w eclipsie przy użyciu javy zbudować klienta TCP na androida tak aby po wpisaniu IP oraz numeru portu można by było wysłać komende w HEX lub ASCII ?
Jestem trochę zielony w tym ale mam spory zapał :)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 01:52
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Właśnie robiłe to soma tylko z UDP i mało wszystkich włosów z głowy się nie pozbyłem :)
Tu masz przykład w javie http://myandroidsolutions.blogspot.com/ ... orial.html
Tutaj w b4a http://www.basic4ppc.com/android/forum/ ... rary.7002/
A tutaj coś w http://docs.appcelerator.com/titanium/l ... Socket.TCP
I oczywiście oficjalna dokumentacja http://developer.android.com/reference/ ... mmary.html
Ostatnio edytowano 26 gru 2013, o 13:10 przez vaffanculo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 gru 2013, o 10:51
Dziękuje za przykład ale nie potrafię się połapać o co tam chodzi - zdała by się jeszcze jakaś wskazówka.Chce to zrobić na Javie i uruchomić w emulatorze eclipsa.
Włosów też mi już niewiele zostało :)
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:31
Dołączył(a): 23 sie 2013
a co juz masz napisane ?
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:43
Proszę przykładowy kod na obsługę klienta TCP
język java
Nie zapomnij w pliku AndroidManifest.xml dodać zezwolenia na dostęp do internetu
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
zgodnie za schematem powinieneś to zrobić przed wpisem: <uses-sdk />
PostNapisane: 26 gru 2013, o 14:25
No tak zapomniałem dodać że dopiero raczkuje w tym temacie :(
Do powyższego kodu mam stworzyć nową klasę czy wkleić w MainActivity.java ?
Póki co stworzyłem nowy projekt o nazwie TCP_CLIENT w eclipsie.
Wcześniej wzorowałem się na stronie http://www.roman10.net/android-tcp-clie ... h-example/ ale również utknąłem.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 15:19
Te kod powyżej to jest nowa klasa. To czy wkleisz go w MainActivity.java czy nowym pliku nie ma znaczenia wystarczy że dodasz referencje.
w nowym pliku możesz go nazwać TcpClient na samej górze piszesz nazwę swojej paczki taką samą jak w MainActivity.java np.
język java
Natomiast w pliku MainActivity.java
język java
Później pod zdarzenie jakiegoś klawisza wpisz ten kod i zobacz czy coś z tego wyjdzie
język java
A tak w pliku MainActivity podpinasz zdarzenie na kliknięcie guzikiem
język java
Mniej więcej tak spróbuj skompilować bo piszę z głowy
PostNapisane: 26 gru 2013, o 16:46
Nie da rady muszę się mocniej wgryź w eclipsa ,gdyż ciągle napotykam problemy.Póki co dziękuje za cierpliwość i wyrozumiałość.Na pewno wrócę do tematu.
PostNapisane: 26 gru 2013, o 23:45
Już mam to na widelcu tylko jeszcze mam problem z ostatnimi dwoma postami mógłbyś co nieco rozwinąć zwłaszcza "Później pod zdarzenie jakiegoś klawisza wpisz ten kod i zobacz czy coś z tego wyjdzie"
Do tej pory udaje mi się uruchomić program w emulatorze tylko rzecz jasna nie widzę tam stosownej ikony włączającej klienta TCP.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 19:59
Dodałeś kontrolkę guzika (button) ?
Więc wybierasz kontrolkę która Cię interesuje w tym przypadku Button nadajesz jej Id np. buttonRead czyli identyfikator po którym będziemy się do niego odwoływać w kodzie.
I następnie w pliku MainActivity.java w kodzie
język java
dodajesz definicję klawisza
język java
oraz tworzysz zdarzenie onClick dla buttona (na kliknięcie)
język java
W podobny sposób należy dodać jakieś pole tekstowe w którym będziesz wyświetlał informacje (tylko teraz tą definicję umieszczasz wewnątrz zdarzenia OnClickListerer buttona aby była tam widoczna
język java
prawdopodobnie możesz też zrobić to jakoś globalnie ale nie wiem jak nie jestem specem od javy tylko początkującym jak ty ;)
być może głos zabierze ktoś bardziej biegły również chętnie skorzystam :D
P.S. Zamieszczam mój kod do obsługi UDP który na symulatorze działa a na telefonie różnie jak mu się zechce, dlaczego jeszcze nie doszedłem.
język java
A tu funkcja z klasy Convert
język java
Jeżeli w urządzeniu łączę się przez internet mobilny od operatora to działa a jeżeli przez wifi to już nie mimo że na symulatorze wszystko chodzi.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 14:44
Witam po świątecznej przerwie.
Czy koledze vaffanculo udało się uruchomić Klienta TCP wg.swoich wskazówek ,bo ja wciąż walcze bezskutecznie ?
PostNapisane: 5 sty 2014, o 16:49
Mnie głównie interesowała komunikacja UDP ale TCP tak na szybkiego patrzyłem i pakiet wysłany z telefonu do komputera doszedł w drugą stronę nie sprawdzałem.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:26
Na załączonym rysunku buttona nie widzę pola do którego mógł bym wprowadzić nr.portu ani IP urządzenia oraz komendy w ASCII na czym głównie zależało mi zakładając ten post.
Czy kolega vaffanculo mógłby poinstruować jak to zrobić ?
Generalnie zależy mi aby wersja finalna programu miała mniej więcej taki wygląd :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sollae.eztcpclient&hl=pl
