Teraz jest 26 paź 2026, o 21:37
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 18:50
Dołączył(a): 01 maja 2012
W projekcie wykorzystałem zestaw ATB 1.04, trochę drutu, pompkę od kolegi sosnus (za co mu bardzo dziękuje ;) ), oraz trochę drobnicy. Przejdźmy do rzeczy. Zadanie zostało wykonane zostało tylko po części, tzn że nie zostało przewidziane więcej niż 1 kwiatek (chodź w prosty sposób można zrobić aby mogło być więcej). Oto schemat całego urządzenia(wiem trochę laurka, ale da się ogarnąć o co w nim chodzi), oraz złożony układ:
ObrazekObrazek
Rolę czujnika pełni drut telefoniczny:
Jego zaletą jest cena, a wadą, że jak płynie przez niego prąd to zachodzi elektroliza. Dlatego należałoby zabezpieczyć drut czymś przed tym negatywnym procesem.
Ale przejdźmy do "wnętrza" całego projektu. Cały program został przerobiony z przykładu z książki o twi. Dodałem tam kilka warunków, oraz pomiar adc. Oto kod źródłowy:
Godzinę w naszym zegarze trzeba ustawić programowo co jest dosyć dużym minusem. Jeśli chodzi o dodanie kolejnej doniczki, to nie jest problem. Wystarczy podłączyć kolejny drucik z rezystorem do kolejnego portu ADC. Problem pojawia się jak go podlać skoro mamy jedną pompkę? Mój pomysł był aby było pośrodku serwo z rurką na wysięgniku i obracając serwo nalewać wodę do odpowiedniej donicy.
W okresie powstawania projektu, dużo się nauczyłem. Sam udział w konkursie dał mi dużą satysfakcję. Dodam że przed wakacjami że z ADC czy innymi zastosowanymi w tym projekcie modułami naszego procesora bałem się nawet bawić, bo porostu nie wiedziałem jak. Jednak po lekturze blue book i obejrzeniu kilku(nastu) poradników na kanale pana Mirka wszystko staje się powoli jasne. Zobaczymy jaki będzie postęp za rok w konkursie wakacyjnym (mam nadzieje że takowy się odbędzie). Dziękuję wszystkim za wspaniałą atmosferę na tym forum oraz że nigdy nie odmówicie pomocy.
Tak wiem znowu prawie tuż przed końcem czasu.
