Teraz jest 25 kwi 2024, o 12:43
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 18:56
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
chciałem Wam pokazać bardzo ciekawe narzędzie do tworzenia prostych aplikacji na androida bez konieczności programowania. Dzięki MIT App Inventor możemy w kilka minut stworzyć aplikację i co ciekawe mamy podgląd na żywo na telefonie bez konieczności kompilacji i wgrywania aplikacji na telefon.
1. Jeżeli nie mamy to ściągamy jave http://java.com/en/download/index.jsp
2. Instalujemy na telefonie aplikacje z google play https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion2&hl=pl
3. Wchodzimy na stronę http://beta.appinventor.mit.edu/ i logujemy się ( można wykorzystać konto z gmail)
No to przechodzimy do stworzenia pierwszej aplikacji.
Zrobimy aplikację która wyśle string do naszego avr'a za pomocą BT. Żeby nie było tak łatwo string będzie "wpisywany" do aplikacji za pomocą naszej mowy.
1. Wybieramy NEW w lewym górnym rogu i tworzymy nazwę naszego projektu.
Naszym oczom ukarze się takie oto okno do projektowania:
Teraz dodamy jeden przycisk (Basic/button) , listę która pokaże nam dostępne urządzenia BT(Basic/list picker), klient bluetooth (other stuff/bluetoothClient) oraz narzędzie do rozpoznawania mowy (other stuff/ speechRecognizer). Aby dodać jakiś element do aplikacji wystarczy go przeciągnąć na okienko przedstawiające ekran telefonu.
Po tych operacjach nasz ekran powinien wyglądać tak :
Klikając na jakiś element jego opcje pojawią się po prawej stronie. Tam zmieniamy wielkość, nazwę itp.
Zmieńmy jeszcze opcję naszego Screen1. Ustawmy możliwość zmiany orientacji aplikacji zależnie od położenia telefonu. Opcja dostępna po kliknięciu na screen1 w kolumnie Components (screenOrientation/Sensor)
Obrazek.
Teraz przechodzimy do "oprogramowania" naszych elementów. W tym celu klikamy w prawym górnym rogu na "open the blocks editor" i otwieramy plik który zacznie się pobierać. Po otwarciu ściągniętego pliku powinien pojawić się poniższy komunikat :
klikamy Cancel, następnie OK. Powinniśmy zobaczyć :
Jest to nasz edytor którego będziemy teraz używać. Teraz w prawym górnym rogu klikamy "connect to device"/wifi. Pokaże się nam takie okno:
Teraz odpalamy aplikację na telefonie którą wcześniej ściągaliśmy. Na telefonie wygląda to tak :
Teraz przepisujemy kod ręcznie bądź skanujemy kod QR (żeby to zrobić trzeba mieć zainstalowaną konkretną aplikacje dedykowaną do tego programu -
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl=pl.
Tak powinien wyglądać program do którego przepisujemy bądz skanujemy kod QR
Po tej operacji na telefonie pokaże się nam taki ekran:
Niestety ale jeszcze żadne klikanie na przyciski nic nie da, ale zaraz to zmienimy ;). Wracamy do naszego edytora z javy.
Najpierw zajmiemy się naszym buttonem (wróćmy na chwilę do aplikacji w przeglądarce, musimy dodać jeszcze jakiś textBox(basic/textbox), żeby zobaczyć co mówimy ;))
W edytorze przechodzimy do zakładki My blocks/ Button1 i przeciągamy na pole po prawej "button1.Click". Następnie dołączamy do tego "button1.click" z pola "speechRecognizer1" speechRecognizer1.GetText i łączymy je razem. Następnie z "speechRecognizer1" łapiemy SpeechRecognizer1.AfterGettingText i przeciągamy na to samo pole gdzie wcześniej wylądaował nasz button. Dodajemy do tego TextBox1/ TextBox1.Text ( ten ze wcięciem na końcu) i jeszcze do tego dołączamy z opcji "speechRecognizer1" speechRecognizer1.rezult. Po połączeniu wszystkiego powinno wyglądać to tak:
Wracamy teraz do naszego telefonu. Aplikacja zaktualizowała się automatycznie. Po naciśnięciu przycisku "mów" powinna wyskoczyć aplikacja która rozpozna naszą mowę i wyświetli ją na naszym textBoxie.
Za chwilę zajmiemy się wysłaniem tego tekstu do naszego avr'ka.
edit.
Dobra to dodajemy opcję wysyłania stringa pozyskanego z naszej mowy do avr'a.
Z bloków tworzymy coś takiego :
Wszystkie bloki dostępne są w zakładkach My blocks oraz build-in.
Teraz po naciśnięciu "lista urządzeń BT" pojawią się nam wszystkie "zaprzyjaźnione" urządzenia z którymi się powiązaliśmy. Wybieramy naszego BTM-222 i czekamy aż jego dioda zacznie świecić światłem ciągłym. Następnie klikamy "mów" i mówimy to co chcemy wysłać na nasz lcd.
Do obsługi przychodzących stringów pozwoliłem sobie wykorzystać bibliotekę kolegi Antystatycznego z tematu http://forum.atnel.pl/topic3461.html. W bibliotekach nie zmieniałem niczego oprócz prędkości BAUD na 19200. Mój plik main.c wygląda tak:
MIT app inventor ma na prawdę bardzo dużo ciekawych opcji które można wykorzystać w ciekawy sposób. Mam nadzieje, że komuś się przyda. Pozdrawiam i zachęcam do dyskusji.
edit2.
Zapomniałbym o jednej rzeczy. Aplikację można ściągnąć w formacie .apk i zainstalować bezpośrednio na telefonie za pomocą tego przycisku:
Ostatnio edytowano 16 wrz 2013, o 19:36 przez sz4t4n, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 19:04
Dołączył(a): 15 lut 2013
Nie działa powiększanie obrazków.
ATB 1.04, Bluebook wyd.II, Greenbook wyd.II
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 19:06
już poprawiłem
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 19:19
Dołączył(a): 29 lis 2012
Już znalazłem kilka dni temu. Ciekawa aplikacja. Szczerze przyznam że szukałem czegoś takiego już dawno temu a dowodem jest mój temat na innym forum:
-> LINK <-
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 20:54
Dołączył(a): 23 sie 2013
widze tam duzo "zwolenników" linuxa
PostNapisane: 25 gru 2013, o 12:25
Dołączył(a): 25 gru 2013
Jako ,że jestem tu nowy i do tego początkujący z góry apeluje o wyrozumiałość.
Usiłuje zbudować przy użyciu programu App Inventor klienta TCP (TinywebIP - ShivalWolf Android App Inventor Wiki) i tu pojawia się problem mianowicie : przykład programu zamieszczony pod w/w linkiem po uruchomieniu wyświetla komunikat "Niestety aplikacja Tinywebip została zatrzymana"
Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić u siebie i napisać w czym tkwi problem oraz czy w miejsce TestMessage\n\n\xFF\xFF\x00 jeśli wpisze kod HEX lub ASCII to zadziała ?
Ewentualnie może ktoś pomoże mi zbudować w App Inventorze klienta TCP w którym wpisując adres IP urządzenia oraz numer portu będę mógł wysyłać kod HEX lub ASCII do dedykowanego urządzenia lub w eclipsie przy użyciu Javy.
Z góry dziękuje
PostNapisane: 29 gru 2013, o 05:01
Dołączył(a): 15 paź 2013
aa no nawet nie wiedziałem, że tutaj jest wątek na temat appinventor
Tutaj macie parę moich projektów z wykorzystaniem appinventor -> http://www.instructables.com/member/kerimil/
Tutaj masz jak ja to zrealizowałem. W skrócie wykorzystuje querry strings do wysyłania danych.
http://www.instructables.com/id/The-cheapest-and-simplest-method-to-control-arduin/
PostNapisane: 30 gru 2013, o 09:59
wreszcie nastapil jakis przelom w mojej sprawie wkrotce to przetestuje :)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 14:54
A tak przy okazji - pamiętaj by użyć starego appinventora nie nowej wersji jeśli chcesz korzystać z plików źródłowych stworzonych przez innych. Nowy app inventor niczym narazie się nie różni - oprócz troche innego interfejsu użytkownika, ale nie zaakceptuje plików w starej wersji.
Spróbuj ten link -> http://beta.appinventor.mit.edu/
PostNapisane: 25 sty 2014, o 17:12
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie.
Odgrzeję trochę temat, bowiem App Inventor został zaktualizowany do wersji 2 i nie mogę znaleźć jednego z klocków, a mianowicie tej pionowej kreski
Jak to w ogóle ugryźć?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi ;)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 17:54
Ten konkretny przykład możesz zrealizować tak:
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:35
Dołączył(a): 07 lut 2013
Chudy napisał(a):
Witajcie.
Znajdziesz to w zakładce Built-In pierwsza pozycja Definition
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:42
sz4t4n -dziękuję :D
Pod warunkiem, że działamy na starej wersji - w nowej jest całkiem inna struktura ;)
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:46
ja używam wersji beta i wydaje mi się że jest to najnowsza wersja
tu masz link http://beta.appinventor.mit.edu/
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:49
No to się mylisz ;)
tu masz najnowszą wersję - 2 ;)
http://appinventor.mit.edu/explore/
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:51
Łał nie wiedziałem dzięki wypróbuję :lol:
PostNapisane: 25 sty 2014, o 19:55
np :D
PostNapisane: 7 lut 2014, o 12:45
A wie ktoś może jak obsłużyć zdarzenie nadejścia danych na bluetooth.
Bo ja to obsługuje w odpytywaniu Clock a następnie sprawdzam czy w BytesAvailableToReceive > 0
Ale wydaje mi się że musi być jakaś inna metoda obsłużenia tego zdarzenia?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 02:34
No właśnie wygląda na to, że nie. Powinien być na to block moim zdaniem od dawna, ale z dodawaniem nowej funkcjonalności to oni się raczej nie śpieszą.
Jakiś czas temu zasugerowałem wprowadzenie wsparcia dla komunikacji po wirtualnym seryjnym przez USB - tak by dało się podpiąć prostą przejściówkę USB-UART albo arduino bezpośrednio pod urządzenie z androidem.
Wiem, że można to zrobić.
Wiem, że użytkownicy mają możliwość dodawania nowych bloków i funkcjonalności, ale temat eclipse i tradycyjne rozwijanie aplikacji pod androida, które jest do tego wymagane, to trochę za dużo dla mnie na tym poziomie.
A szkoda bo otwarło by duże możliwości przed appinventor. Telefon + przejściówka USB-UART i masz gotowy zdalny port, nie mówiąc już o appkach robionych pod konfigurowanie różnego sprzętu, wykorzystaniu w arduino itp. itd.
PostNapisane: 9 maja 2014, o 22:21
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam orientuje się może ktoś jak w appinventor2 zrobić przycisk który działał by w sposób taki:
jak wcisnę przycisk i trzymam to pojawia się napis trzymam
a jak puszcze to pojawia się napis puszczony. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 12:42
Dołączył(a): 16 paź 2013
Witam. Od pewnego czasu zajmuje się zabawą w AI2. Napotkałem pewien problem z BT. Tzn używam BTM222, zrobiłem obsługę BT i poprzez terminal wysyłam pojedyńcze znaki i ramki danych i odczytuje je bezbłędnie w moim tablecie. Docelowo chciałem podłączyć do urządzenia które sypie dane cały czas (dane które mnie nie interesują). Dla mnie ważna jest ramka gdzie dane ułożą sie w następujący sposób: "5A A5 05 82 00 3A 00 01". Robię tak że pobieram po jednym znaku "receiveUnsigned1byteNumber" i sprawdzam przez IF jeżeli pierwszy znak się zgadza sprawdzam drugi itd az sprawdze wszystkie powyższe znaki. Problem pojawia się wtedy gdy urządzenie sypie bardzo dużo znaków i wtedy zapełnia mi się bufor i po odbieraniu znaów przez sekunde tablet jeszcze z 10 minut analizuje znaki. Jak przyspieszyc te operacje ?? Pomoze ktoś ?
PostNapisane: 12 paź 2015, o 21:11
Dołączył(a): 12 paź 2015
Jestem nowy na tym forum
Mam prosbe
Czy ktos z forumowiczow pomoglby mi dodac do programu z tej strony http://puravidaapps.com/checkbox.php taka funkcje ktora powodowala by zapamietanie mojego wyboru na tej liscie.
Generalnie planuje zrobic sobie taki wlasny plan zajec i ma to polegac na tym ze jak juz cos w tej liscie zaznacze to zeby nie znikalo po zamknieciu aplikacji.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 22:22
Dołączył(a): 31 mar 2017
W zasadzie szukam podobnej opcji. Tworzę pewien dziennik i potrzebuję zapamiętywać kilka danych po wyjściu z programu. Można zrobić jakiś zapis do pliku i odczyt z niego, bądź w inny sposób trwale zapisać dane?
PostNapisane: 24 wrz 2018, o 08:26
A widział kolega kiedy był ostatni wpis w tym wątku? Proszę nie bawić się w archeologa i zakładać nowe wątki na forum z pytaniami - to moja gorąca prośba
