Teraz jest 19 kwi 2024, o 23:25
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 16:36
Dołączył(a): 24 lut 2013
Witam, mam pytanie do znawców Eagla czy w jakieś opcji można szybko wydrukować spis elementów użytych przy projekcie chodzi mi tu o typ i wartość , tak dla szybkiego zamówienie w sklepie ;) ?
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 17:14
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Przechodzisz do File->Run ULP .. następnie wybierasz skrypt "bom.ulp" i dajesz otwórz. i już masz spis godowy.
PostNapisane: 2 wrz 2013, o 16:13
Dołączył(a): 29 lis 2012
Wcale nie trzeba tak kombinować. Klikasz FILE->EXPORT wybierasz partlist i zapisujesz nazwa.txt i masz pełen plik tekstowy. W pliku:
Partlist
Exported from sterownik bramy atmega128.sch at 2013-09-02 17:11:23
EAGLE Version 6.3.0 Copyright (c) 1988-2012 CadSoft
Assembly variant:
Part         Value               Device              Package                Library             Sheet
230VAC_IN                        W237-03P            W237-133               con-wago-508        1
B1                               2KBB-R              2KBB-R                 rectifier           1
B2           MB1S                MB1S                SOIC-4                 rectifier           1
BAT1         CR2032H             CR2032H             CR2032H                battery             1
C1           X2_100n             C-EU150-054X183     C150-054X183           rcl                 1
PostNapisane: 3 lut 2018, o 11:06
Dołączył(a): 03 lut 2016
Chciałem się podłączyć pod temat bo bardzo podobny. Zrobiłem dla pliku *.brd file->EXPORT->Netlist zapisałem do pliku. Jest też informacja o położeniu elementów. Próbowałem przez IMPORT zrobić żeby automatycznie rozmieścił mi program elementy w innym pliku *.brd na podstawie schematu do poprzedniej pytki,ale nie mogę tego ogarnąć i czy w ogóle to si da zrobić?
PostNapisane: 3 lut 2018, o 11:20
Dołączył(a): 26 sty 2016
Przecież możesz zaimportować cały plik .brd
Wtedy wstawia Ci się całe PCB, ale z możliwością dowolnej modyfikacji.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 14:16
Widzę, że znowu wykopki się zaczęły.
