Teraz jest 21 wrz 2026, o 14:48
 Tytuł: Błąd eclipse
PostNapisane: 27 cze 2013, o 13:49
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ściągnąłem eclipse i plugin do niego, zainstalowałem jak w tutorialu Pana Mirka, lecz pojawia się błąd. Tworzę nowy C projekt, nadaję mu nazwę, klikam "next", następnie odznaczam "Debug" i klikam "next" w tym momencie pojawia się błąd. W zakładce MCU type nie ma żadnych procesorów do wyboru. Tak jak na zdjęciu:
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 14:10
Dołączył(a): 19 lut 2013
Patch wgrany, ścieżki dobre ?
Tzn. pewnie nie są dobre ;)
No i jaki to eclipse oraz toolchain zapomniałeś napisać...
PostNapisane: 27 cze 2013, o 14:25
Dołączył(a): 31 sty 2013
zobacz jeszcze raz dokładnie poradnik Pana Mirka... dokładnie było wytłumaczone co i jak...
próbowałeś "rescan"??
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:20
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Cześć, wczoraj miałem dokładnie taki sam problem, w moim przypadku winę za ten stan rzeczy ponosiła java, spróbuj ją odnowa zainstalować, ja w moim przypadku zrobiłem format system, gdyż nadarzyła się okazja, przy okazji odświeżyłem sobie system, póki co spróbuj tylko odnowa zainstalować jave
невозможно ?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 15:31
kaka0204 napisał(a):
i liczę na pomoc.
zrób jak koledzy radzą ale PRZEDE WSZYSTKIM obejrzyj to koniecznie:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/ec ... ednym.html
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:13
Filmik oglądałem.
Eclipse ściągnąłem z strony z tutorialu:
Plugin:
Java:
Jak chcę zrobić nowy projekt to pojawia się coś takiego:
Morcinek92 napisał(a):
próbowałeś "rescan"
Tzn. Może kolega wyjaśnić, co to jest?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:26
a spróbuj plugin pobrać z blogu Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
a masz zainstalowany WinAVR ?
невозможно ?
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:38
Jej. Nie wiem jak koledze dziękować. Działa. Ale gafę strzeliłem :)
PostNapisane: 27 cze 2013, o 18:41
spoko, cieszę się że mogłem pomóc ;)
невозможно ?
