Teraz jest 20 cze 2026, o 14:06
PostNapisane: 19 maja 2013, o 12:56
Dołączył(a): 31 paź 2012
W ubiegłą środę dotarł do mnie prosto z Hongkongu programatorek więc jak to Mirek mówi , aż mnie ręce świerzbiły żeby sprawdzić czy działa . Zmontowałem więc na kolanie układ z ATmegą 32 którego schematu nie będę prezentował gdyż go po prostu nie mam , 16 LED podpięte do portów A i C i to tyle , wszystko pięknie działa , że miło popatrzeć .
Mam jednak takie małe pytanko :
kompilując powyższy kod otrzymuję :
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 254 bytes (0.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
wystarczy jednak , że w liniach 36 i 52 usunę komentarze czyli
i po kompilacji otrzymuję :
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 4308 bytes (13.1% Full)
Data: 264 bytes (12.9% Full)
Więc moje pytanie dotyczy tej właśnie zajętości pamięci , w jaki sposób ta jedna instrukcja
powoduje taki jej przyrost ?
Czy jest to typowy objaw czy jednak czegoś nie wiem i robię coś źle ?
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź .
PostNapisane: 19 maja 2013, o 13:20
Dołączył(a): 10 sty 2013
Delay tak ma...
spróbuj zastosować
zamiast
u mnie wyszedł taki wynik:
Device: atmega32
Program: 318 bytes (1.0% Full)
Ale zaznaczam że też dopiero uczę się :P Zresztą, podobny program napisałem niedawno ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 maja 2013, o 13:21
Dołączył(a): 06 maja 2012
Raczej błąd kompilatora. Przyrost pamięci mógłby być tak duży, gdybyś używał floatów (czego nie polecam w AVR).
PostNapisane: 19 maja 2013, o 13:25
Ledes: u mnie był taki sam wynik przed zmianą:
PostNapisane: 19 maja 2013, o 13:40
Dzięki janeczqu , ale bardziej chodzi mi o wyjaśnienie dlaczego tak jest niż zastępowanie inna konstrukcją .
Ledes nie wydaje mi się aby był to błąd kompilatora .
PostNapisane: 19 maja 2013, o 13:47
No własnie według mnie program tyle "bierze" sobie z powodu przekazywania zmiennej jako argument do delay. Ale to mądrzejsi muszą się wypowiedzieć :P
PostNapisane: 19 maja 2013, o 14:16
ale w pierwszym przypadku też przekazuję zmienną a do delay i program zajmuje mało , dopiero a=a+10; zwiększa objętość .
PostNapisane: 19 maja 2013, o 14:30
Dołączył(a): 02 sty 2013
u mnie po skompilowaniu programu wystąpił błąd
c:\program files\atmel\avr tools\avr toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.6.2/../../../../avr/include/util/delay.h:164:28: error: __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
make: *** [main.o] Error 1
co w wolnym tłumaczenie z pana google brzmi: oczekuje stałą całkowitą.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 14:35
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@pagosa747
Widocznie kompilator wykminił, że skoro nie ingerujesz w zmienną, to sobie ją zamieni na stałą.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 14:54
Tylko że w pierwszym przypadku "a" jest traktowana przez kompilator (tak przynajmniej mi się wydaje) jako stała.
Dopiero drugi program z pierwszego postu sprawia że na "a" są wykonywane działania i może ona (i ma) różne wartości. Ale to już trzeba któregoś guru pytać.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 14:58
Dołączył(a): 29 maja 2012
Jedno wywołanie Delay (ze stałym parametrem) po kompilacji z optymalizacją kodu zajmuje jakieś 12-18 bajtów (kilka instrukcji asm). Zawsze to jedno wywołanie delay będzie zajmować te kilkanaście bajtów - nawet w pętli (o ile delay ma stały parametr!).
Jednak jeśli taki delay w pętli ma zmienny parametr i przy każdej iteracji pętli, ten parametr delaya będzie się zmieniać, to tyle razy ile parametr delay zmieni się - tyle razy nadmiarowo w kodzie zostanie nadpisane 18 bajtów delaya.
Dodatkowo dochodzi tutaj jeszcze chyba taka kwestia, że ten drugi przypadek nawet nie da się skompilować z optymalizacją i trzeba go kompilować bez optymalizacji. Przynajmniej u mnie wyskakuje błąd przy kompilacji z optymalizacją:
In file included from ../main.c:10:0:
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/util/delay.h: In function ‘main’:
/usr/lib/gcc/avr/4.5.3/../../../avr/include/util/delay.h:153:28: error: __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant.
make: *** [main.o] Błąd 1
PostNapisane: 19 maja 2013, o 15:51
W manualy do biblioteki AVR'ków jest informacja o tym, że delay musi być kompilowany z optymalizacją i wartość delay'a musi być znana i stała w czasie kompilacji. Inaczej funkcja nie będzie działała prawidłowo a kod programu dostanie "wzdęcia" bo zostaną dołączone biblioteki od operacji zmiennoprzecinkowych.
Dokładny cytat: "In order for these functions to work as intended, compiler optimizations must be enabled, and the delay time must be an expression that is a known constant at compile-time. If these requirements are not met, the resulting delay will be much longer (and basically unpredictable), and applications that otherwise do not use floating-point calculations will experience severe code bloat by the floating-point library routines linked into the application."
Źródło: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__delay.html
PostNapisane: 19 maja 2013, o 17:14
wwojtek jak widzę czegoś jednak nie wiedziałem dzięki za wyjaśnienie .
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Poprawiony kod wygląda następująco
i teraz po kompilacji
AVR Memory Usage
Device: atmega32
**** Build Finished ****
czyli całkiem przyzwoicie
przy okazji tylko taka uwaga do janeczqu warunek powinien być taki
Poza tym patrzę na te migające diody już trzeci dzień i nie mogę się nacieszyć :)
Tyle frajdy z niczego hehe
PostNapisane: 19 maja 2013, o 21:12
na swoje usprawiedliwienie napiszę tylko że sam jestem początkujący... :oops:
PostNapisane: 19 maja 2013, o 22:43
Dołączył(a): 05 sty 2013
No to teraz do pracy z timerami :) i wyrzucamy delay :)
