Teraz jest 11 lut 2025, o 06:16
 Tytuł: Programowy PWM
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:46
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witam, program napisany an podstawie książki, działa tylko diody które powinny być wygaszone ledwo świecą, nie wiem co jest tego przyczyną.
Program tylko do zabawy więc może mieć błędy.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 24 lut 2013, o 12:55
do takiego pytania to trzeba by było (szczególnie do takiego pytania pokazać swój schemat - jak masz te diody podłączone do procka, katodą czy anodą panie kochany)
bo rozwiązanie jest proste i można to zrobić na dwa sposoby ;) co więcej obydwa masz opisane w książce - tylko chyba za szybko czytałeś co ? ;)
1. albo podłącz odwrotnie diody LED
2. albo zmień znaki w IF'ach w przerwaniu na przeciwne - wtedy odwrócisz fazy sygnału - tak samo jak możesz to robić przy sprzętowym PWM'mie za pomocą bitów COMxn
.... więc ew jeszcze raz też zajrzyj do książki bo jest o tym mowa ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:25
Program uruchamiam na niedawno kupionym zestawie ATB więc diod ni jak nie odwrócę, chyba że nie zauważyłem takiej możliwości :P Program przepisałem z książki dla 6 kanałów i sam dopisałem jeszcze 2, mogłem się walnąć przy przepisywaniu ale sprawdzam i nie widzę gdzie. Odwracać fazy bym nie chciał bo nie taki miałem plan :)
Diody podpięte do portu A
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:44
No to zauważ że niektórzy na forum żeby nie powtarzać że mają zestaw ATB a to ważne bo od razu wiadomo że mówimy o znanej platformie i sporo się wyjaśnia mają taką informację w swoim podpisie na forum ;) pomyśl o tym
A teraz tak - wiadomo że diod nie odwrócisz ;) to co - fazy nie możesz zmienić ? a powiedz mi dlaczego ? to ja ci dopiero wtedy powiem dlaczego jednak możesz zmienić tylko jeszcze nawet sam nie domyślasz się dlaczego jednak możesz ją zmienić ;)
bo inaczej to co ? pozostanie ci dłuto i odrąbanie diod a następnie przylepienie ich odwrotnie z tego wynika ? ;)
po prostu trzeba sobie umieć radzić - zamiast pisać (za krótko) że fazy bym nie chciał zmieniać to lepiej zawsze napisać chociaż jedno, dwa zdania więcej i opisać dlaczego - wtedy zawsze szybciej, lepiej i z precyzją chirurgiczną można coś podpowiedzieć ;)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:57
Kurcze teraz pomyślałem logicznie :P nie chciałem odwracać fazy bo to w ogóle inaczej działa niż chciałem teraz mnie olśniło że przecież odwracam pętlę for i na to samo wyjdzie zadziała tak jak planowałem :D
Zaraz sie tym zajmę
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 24 lut 2013, o 20:05
Jeśli za pętlą for ustawię pwm1=0 to dioda gaśnie całkowicie ale jeśli pętla sama się skończy to już nie gaśnie... Może to przez to że przypisanie wartości do pwm1 następuje w pętli for? i zamiast wpisać 0 pętla kończy się na 1 i wychodzi?
EDIT:
poradziłem sobie wpisując w instrukcjach for i++; teraz pętla dziala prawidłowo i diody gasną
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 21 maja 2016, o 10:41
Dołączył(a): 05 mar 2015
Witam. Też chciałbym napisać kod do programowej obsługi PWM. Gdy wpisuję kod na podstawie tego, który był zamieszczony w książce cały czas wyskakuję mi błąd, którego zrzut ekranu zamieszczam poniżej. Proszę o pomoc.
W błędzie chodzi oczywiście o tą linijkę:
PostNapisane: 21 maja 2016, o 15:29
Dołączył(a): 17 paź 2014
Obsługę przerwania wstawiłeś w ciało funkcji main(). Wywal poza nią, a się skompiluje.
Mr. Nobody
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:01
Dołączył(a): 19 gru 2016
Witam wszystkich pasjonatów. Mam podobny problem do kolegi z pierwszego postu. Muszę napisać własny PWM do obsługi taśmy LED RGB. Kolory wyzwalane są stanem wysokim z portu na wyjściu. Po wgraniu kodu układ nie reaguje na instrukcje z bluetootha a sama taśma miga. Ktoś jest w stanie mi pomóc? Częstotliwość zegara zewnętrznego to 3,6864MHz. Dane wysyłane są w postaci 3 bajtów, po 1 na każdą składową
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:25
Dołączył(a): 11 sty 2013
Kol. Daktyl dokładając coraz to nowe tematy ten wątek się rozłazi ale:
wywal #define F_CPU 3686400,
a tutaj:
to chyba:
PostNapisane: 6 sty 2017, o 18:32
Nic sie nie zmienilo. Dalej tasma miga i nie reaguje. Dane przez bluetooth sa chyba odbierane bo podczas przesylu lekko przygasa dioda na module
PostNapisane: 6 sty 2017, o 19:02
...no ale oczywiście w ustawieniach musisz to zapisać.
Daktyl napisał(a):
...sa chyba odbierane bo podczas przesylu...
Diagnoza iście wróżbiarska - podłącz jakiegoś "LED'a debugera" i sprawdzaj jak się zachowuje w poszcz. częściach kodu a nie opieraj się na przygasaniu.
Dobrą praktyką jest jednoznaczne określenie " jeśli zdarzenie to (np.) zapal_LED" bo "...tog_LED" może wprowadzać w błąd.
