Teraz jest 4 lis 2026, o 20:27
PostNapisane: 10 lut 2013, o 18:12
Dołączył(a): 27 mar 2012
Jako że akurat mam ferie postanowiłem zrobić większy projekt.
Jako że w moim projekcie chcę wykorzystać zapis do zewnętrznego eproma 24C16. To postanowiłem że zamiast zapisywania tablic czy pojedynczych zmiennych do eproma że zapisze strukturę. Nasunęła mi się ta myśl po obejrzeniu filmiku Mirka dotyczącego zapisu danych do wewnętrznego eproma w procesorze.
Do tego celu oczywiście trzeba przerobić zapisywanie do eproma.
Na początku stworzyłem strukturę którą chcę zapisać dla testów
Następnie przystąpiłem do przerobienia funkcji zapisującej do eproma. Jednak napotkałem kłopot. Chodzi oto że jak zapisać tę strukturę bajt po bajcie do eproma? Naskrobałem taki program przy którym wywala błąd.
Wyświetla błąd w linijce TWI_write((uint8_t *) *buf++);
../main.c: In function 'EI2C_write_buf':
../main.c:144: error: cannot convert to a pointer type
../main.c:144: warning: passing argument 1 of 'TWI_write' makes integer from pointer without a cast
Bardzo proszę o pomoc jak rozwikłać ten kłopot będę bardzo wdzięczny ponieważ nie wiem w czym tkwi problem :(
PostNapisane: 10 lut 2013, o 22:07
buf - to wskaźnik struktury i zwiększając go przesuniesz się o 3 bajty - rozmiar struktury
*buf - to wyłuskanie nazwy struktury i to próbujesz rzutować na wskaźnik do uint8_t (uint8_t *)
Tymczasem wartość 1 elementu to po prostu buf->blink i taki elemnt powinieneś zapisać oraz 2 pozostałe podobnie.
Jeśli natomiast chcesz używać ++ to zrób następująco:
Wtedy możesz odwoływać się albo poprzez nazwę elementu struktury, albo element tablicy.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 00:58
Krauser jak zwykle dobrze prawi ale można też tak:
co pokazuje, że wszystko co żyje w pamięci może być zutylizowane za pomocą wskaźników ;) to też jest w pełni poprawna wersja ale nie jedyna można nawet pójść jeszcze dalej w stronę uniwersalności tej funkcji:
widzisz ? teraz pojawił się specyfikator void przed buf - dzięki temu teraz możesz przesyłać w zasadzie dowolne rzeczy ;)
PostNapisane: 11 lut 2013, o 09:55
Wielkie dzięki
Jako że prościej wygląda funkcja Pana Mirka to ja wybiorę.
Teraz bardziej zrozumiałem posługiwanie się rzutowaniami,wskaźnikami itp. Ale chyba nie dość bo:
Jednak teraz jest gorszy kłopot ponieważ trzeba też przerobić odczyt aby odczytał dane typu uint8_t i zrobić rzutowanie na typ nieokreślony
Idąc drogą Mirka spróbowałem to zrobić ale wywala błąd :(
Proszę o pomoc
PostNapisane: 11 lut 2013, o 14:21
A czemu z tego zrezygnowałeś ?
To co teraz masz to niezainicjowany wskaźnik.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 19:09
Ponieważ to jest w drugą stronę od wskaźnika wsk do buf.
Po wykonaniu ostatniego obiegu pętli musi przekazać wskaźnik wsk dane do buf. Hmm czyli to na końcu powinno być
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:12
Dołączył(a): 06 maja 2012
wsk jest wskaźnikiem wskazującym kolejne adresy struktury buf i pozwala na zapis lub odczyt z kolejnych komórek tej struktury. Niczego nie musisz odwracać.
PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:42
Jakoś nie mogę tego zrozumieć. Czy chodziło o to:
PostNapisane: 12 lut 2013, o 16:48
skoro masz void * buf to może zadziałać nawet
PostNapisane: 12 lut 2013, o 19:02
Działa
Wielkie dzięki za pomoc
Teraz w końcu mogę połączyć to z RTC i obsługą klawiatury od komputera :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
