Teraz jest 23 cze 2026, o 21:22
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:29
Dołączył(a): 14 maja 2012
próbuję zrobić przelotkę w celu rozlania masy w miejscu gdzie polygon tego nie zrobił,
robię to tak jak w kursie o polygonie, ale gdy chcę zmienić nazwę tak postawionej przelotki na GND,
to EAGEL mi woła abym to zrobił na schemacie... i stoję w miejscu jak ciemna masa ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:37
Musisz dodać przelotke na schemacie i podłaczyc do GND sie tedy odczepi
inną metoda mało elegancką jest dołożenie polygona o innej nazwie i podłaczenie do GND
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:48
Ale panowie - toż przecież to działa ZAWSZE tak jak pokazałem w poradniku ;)
1. bierzesz świeżą czystą przelotkę (nie kopiowaną z innego miejsca)
2. kładziesz ją na PCB
3. kliknij ratsnest - zobaczysz że masa się od niej oddali
4. kliknij NAME - zobaczysz że ma jakąś nazwę $ coś tam
5. ZMIEŃ nazwę na GND
6. kliknij ratsnest - i wszystko ładnie się zaleje
NIE MA ŻE BOLI - to zawsze zadziała
a jak nie wierzysz wireless - to dawaj do mnie na Skype i przez teamviewera ci to udowodnię ;)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 15:50
Dołączył(a): 28 maja 2012
Ja robię to bezpośrednio na PCB, wstawiam "via" i zmieniam jej nazwę na GND i jest gotowe. Ważne tylko to żeby nazwę zmienić poleceniem 'name' a nie w 'info'.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:07
tak robię jak mówicie (przynajmniej tak mi się wydaje ;) )
... i przy name wywala mnie do schematu,
jutro z tym powalczę dalej, bo muszę wyjechać
PostNapisane: 7 lut 2013, o 11:43
skopiowałem przelotkę o nazwie GND, która zrobiła się przy prowadzeniu ścieżek w miejsce
gdzie brakowało masy i problem się rozwiązał.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 20:53
Dołączył(a): 24 lut 2013
projektując płytkę zatrzymałem się na przelotkach mam na dwie warstwy robię przelotki według tutoriala a mimo to przelotki nie wyglądają tak jak na filmie jak ją osadzę to warstwa miedzi znika tworzy się jakieś puste miejsce , nie wiem co jest tego przyczyną
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:07
a możesz to pokazać?
jak robisz tę przelotkę? stawiasz nową na GND?
jeśli tak, to musisz jej wstawić nazwę "name" - GND
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:32
tak , zmieniam nazwę na GND klikam rastnest i przelotka jest otoczona pustym miejscem o średnicy nieco większej niż ona sama polygon jest jakby w tym miejscu pusty
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:36
a czy nadajesz nazwę gnd w linii poleceń przed zrobieniem polygonu?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:39
tak, ale dla pewności zrobię to jeszcze raz , można usunąć polygon po zapisaniu projektu ?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:40
można
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:41
możesz mi podpowiedzieć jak ?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 21:46
delete, obok płytki, jeśli całą zaznaczałeś,
najczęściej robią się co najmniej dwa i oba trzeba skasować
