Teraz jest 24 kwi 2024, o 14:18
PostNapisane: 19 cze 2018, o 10:51
Dołączył(a): 01 sty 2013
Chcę wysłać komendę AT z Atmegi 328P korzystając z Lekcji 21 Greenbooka.
Po nieudanych próbach zastawiłem pułapkę LED i wyszło że program "zawiesza się" na wysłaniu uart_puts ("AT+RST\r\n");
To znaczy nic po tej komendzie nie jest wykonane w pętli main.
Zapewne źle przetłumaczyłem rejestry i inicjalizację z przykładu na atmegę 328p. Przeanalizowałem już kilka razy i wydaje mi się ok, dla tego proszę o pomoc kogoś kto już używa uarta na atmedze 328p.
Oto fragment kodu inicjalizacji:
Do transmisji używam kodu wektora
ISR( USART_TX_vect )
Rejestru UCSR0C nie ustawiam, gdyż ustawienia bitów po resecie odpowiadają ustawieniom jakie chcę uzyskać.
Czy może jest coś jeszcze o czym zapomniałem?
Dodam jeszcze, że podczas kompilacji zmieniłem wszystkie nazwy rejestrów w których występowały błędy.
PostNapisane: 19 cze 2018, o 11:03
Dołączył(a): 22 sty 2014
Włączyłeś przerwania globalnie?
Pokaż swój main.c
PostNapisane: 19 cze 2018, o 11:08
Kurcze Jakbyś wywróżył. Ale ze mnie .... Teraz poszło wszystko.
maina nie dawałem bo miałem tam tylko wysłanie komendy i pułapkę LED A tu.....
Dzięki!
PostNapisane: 19 cze 2018, o 11:22
Programiści nie wróżą tylko myślą logicznie :) ;)
Proszę bardzo :)
