Teraz jest 28 mar 2024, o 18:37
 Tytuł: BTM222 problem
PostNapisane: 18 cze 2018, o 14:36
Dołączył(a): 05 lis 2015
Witam, czy może ktoś mi wytłumaczyć takie zjawisko ?. Podłączam moduł bluetooth BTM222 od firmy atnel poprzez tranzystro kluczujący npn bc639. Gdy moduł zasilam napięciem 5V (zworka na module oczywiście odpowiednio przylutowana) to cykliczne załączanie modułu odbywa się zgodnie z planem i tym samym można bezporblemowo łączyć się z modułem. Jednak gdy zasilę moduł napięciem 3,3V cykliczne załączanie modułu przez tranzystor również odbywa się zgodnie z planem jednak nie mogę sie połączyć z modułem. Gdy ominę tranzystor i połącze bezpośrednie zasilanie 3,3V to można się połączyć. Dlaczego więc nie mogępołączyć się z modułem gdy jest on cyklicznie włączany i wyłączany przez tranzystor bc639. Proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 15:48
Dołączył(a): 26 lut 2014
Wedlug mnie spadek napiecia na tranzystorze jest na tyle duzy, ze modul nie pracuje prawidlowo.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 15:57
Ale mierzać miernikiem napiecie na module jest cały czas 3,3V.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 16:13
Dołączył(a): 13 paź 2015
Tranzystorem odcinasz GND czy zasilanie 3,3V? Jak zasilanie to zastosuj tranzystor pnp np. BC807. Pokaż schemat jeśli to nie to.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 16:19
Tranzystorem odcinam GND
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
PostNapisane: 18 cze 2018, o 18:16
Moze zrobić to na kluczu pnp ? ale to przecież bez znaczenia.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 19:34
Dołączył(a): 12 sie 2014
Zmniejsz rezystor w bazie na 1K i daj szanse by przez tranzystor popłyną wystarczający prąd.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 21:24
Dołączył(a): 23 paź 2014
Garść parametrów z datascheet tranzystora BC639:
napięcie włączenia Baza-Emiter - 1V
Wzmocnienie prądowe od 25 d0 250
Garść obliczeń:
Vcc - 3,3V
spadek napięcie na rezystorze bazy: Vcc - napięcie włączenia Baza-Emiter = 3,3V - 1V = 2,3V
prąd bazy: spadek napięcia na rezystorze bazy/rezystancję tego rezystora = 2,3/10000 = 0,00023A
Prąd colektor - emiter: prąd bazy * wzmocnienie = 0,00023 * 250 = 57,5mA
Niecałe 60mA to trochę mało a to przy założeniu że fartem twój egzemplarz tranzystora ma maksymalne wzmocnienie 250.
Te same obliczenia dla minimalnego wzmocnienia to już marne 6mA więc nie dziw się że moduł ma czkawkę.
Tak jak napisał "dario" rezystor na bazie musisz zmniejszyć, może nawet na dużo mniejszy niż 1K - wszystko zależy od wzmocnienia prądowego twojego egzemplarza tranzystora.
