Teraz jest 19 kwi 2024, o 14:58
PostNapisane: 2 cze 2018, o 13:58
Dołączył(a): 14 mar 2018
Cześć,
Od kilku dni staram się zapisać dane z zewnętrznego czujnika na karcie micro SD. Ponieważ posiadam ATMega32 więc wybrałem PetitFS. Przeczytałem rozdział 7 z GB. Ponieważ zapis z czujnika nie udaje mi się, postanowiłem przygotować wersję minimalną/prostą, w której zapisuje kolejne liczby do pliku:
Plik liczby.txt wygenerowałem przy użyciu Petit FS file generator.
Po uruchomieniu programu funkcja mk_pf_file_append zwraca wartość 1.
W załączniku sposób (schemat) podłączenia karty micro SD.
Ponieważ wcześniej nie zapisywałęm danych na kartę micro SD przy użyciu PetitFS proszę o wskazówki.
PostNapisane: 3 cze 2018, o 15:27
Dołączył(a): 02 gru 2015
Pokarz zdjęcie modułu SD.
PostNapisane: 3 cze 2018, o 15:45
PostNapisane: 3 cze 2018, o 17:42
wiesz nie chcę się czepiać ale wrzucił byś porządny schemat z mikroprocesorem z zasilaniem a nie wycinek. zdjęcie tego modułu też jakieś takie "ubogie" wiesz chcesz żeby ci ktoś pomógł to pokaż co masz bo czasem świeże spojrzenie innej osoby może rozwiązać problem. Zdjęcie chciałem zobaczyć czy jest to moduł buforowany bo nic nie pisałeś jak zasilasz procka . a poza tym piszesz że czytałeś rozdział w GB więc go posiadasz?
