Teraz jest 26 kwi 2024, o 10:59
PostNapisane: 15 maja 2018, o 12:35
Dołączył(a): 15 maja 2018
Od jakiegoś czasu mierzę się z problemem zapisu danych do lokalnej pamięci układu AVR przy wykorzystaniu biblioteki <avr/eeprom.h>.
Ostatnio mam zagwozdkę dotyczącą ilości zapisów w niniejszej pamięci.
Chodzi mianowicie o zastosowanie funkcji Function eeprom_write_byte(); moje pytanie brzmi, czy przy wykorzystaniu powiedzmy jedynie 10 adresów, zapisy są "naliczane" jedynie dla tych komórek, czy też dla całej pamięci?
PostNapisane: 15 maja 2018, o 12:43
Dołączył(a): 23 sty 2014
Tylko dla Twoich 10 komórek a dodatkowo jeżeli np będziesz próbował zapisać tą samą wartością daną komórkę to to nie wpłynie na żywotność komórki, dane nie będą nadpisane.
Bytowe zapisywanie danych jest uciążliwe, zainteresuj się lepiej:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
PostNapisane: 15 maja 2018, o 14:39
Mam w planach dalszą eksplorację tematu, jednak dopiero jak będę miał więcej czasu, na chwilę obecną przy małych ilościach danych to rozwiązanie wystarcza w zupełności.
Niemniej serdecznie dziękuję za rozwianie moich wątpliwości.
PostNapisane: 15 maja 2018, o 21:47
Nie obraź się ale opowiadasz bzdurki .... to nie jest kwestia wystarczania .... ale ok, jeśli nie chce ci się poświęcić chwili na poznanie jakie to może być proste ale i poważne narzędzie nawet dla początkującego amatora - to już twój problem -masz rację
