Teraz jest 25 maja 2018, o 06:27
PostNapisane: 14 maja 2018, o 18:19
Dołączył(a): 01 sty 2013
Pany kochane!
Zrobiłem układzik prototypowy, gdzie wyświetlaczami LED steruję poprzez SPI i układy 74HC595. Układzik pięknie działa, wyświetla wszystko co chcę. Ale wpadłem na to, żeby anody (wszystkie połączone wspólnie ze sobą ) wysterować tranzystorem PNP poprzez transoptor z pinu PB1 Atmegi 328 P sygnałem PWM.
udało się, ale PRAWIE !!!.
Wyświetlacze wyświetlają co mają wyświetlać, PWM działa ściemniając wszystkie wyświetlacze w odpowiednim zakresie, tylko co pewien czas (raz do kilku razy na sekundę) rozbłyskują mi wszystkie segmenty. mam wrażenie jakby to SPI gubiło jakieś impulsy i - "czkawka".
Stąd pytanie do bardziej zaawansowanych. Czy SPI korzysta w jakiś sposób z tych samych zasobów co przerwania Timera0 w trybie fast PWM w tym procesorze? Z tego co widziałem w nocie to moduł SPI jest zupełnie niezależny od czegokolwiek innego, jednak jego zachowanie zupełnie na to nie wskazuje.
------------------------ [ Dodano po: 17 minutach ]
Przepraszam Chodzi mi o TIMER1
Oto konfiguracja
PostNapisane: 14 maja 2018, o 19:50
Działa już. okazało się że OC1A i OC1B miałem włączone na COMPARE MATCH a przecież OC1B jest pinem SS, który wykorzystałem jako linia LT dla SPI. Wystarczyło wyłączyć OC1B a zostawić włączone OC1A.
Takie proste a przeczołgało człowieka przez kilka godzin :D :D :D
