Teraz jest 23 kwi 2018, o 22:06
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 13:46
Dołączył(a): 12 kwi 2018
Cześć,
Chciałbym użyć Arduino Uno jako płytki prototypowej dla projektów pisanych w czystym C. Czy jest możliwość programowania Atmega328 na pokładzie Arduino poprzez MkAvrCalculator? Po podłączeniu Arduino przez usb, MkAvrCalculator nie wykrywa Atmega328.
Chodzi mi o to żeby wgrać program bezpośrednio na mikrokontroller a nie poprzez bootloader arduino.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 14:29
Musisz podpiąć się programatorem do złącza ISP (po prawej stronie procka) bo w oryginale jest jeszcze drugie ISP do procka smd.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 14:33
Dołączył(a): 23 paź 2014
Z listy programatorów wybierz sobie arduino, wskaż port com pod którym płytka jest wykrywana w systemie, następnie odznaczasz ptaka przy SCK/BAUD, i zaznaczasz ptaka obok a w następne pole obok i wpisujesz baurate, wydaje mi się że nowszy butloader arduino komunikuje się z prędkością 115200 ale jeśli nie zadziała potestuj inne standardowe prędkości.
Oczywiście w samym arduino musi być wgrany bootloader, jeśli go nie ma to musisz mieć programator np MkUspAsp
Ostatnio edytowano 16 kwi 2018, o 14:36 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 14:36
Kolega nie chce używać do tego celu bootloadera.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 14:37
A sory nie doczytałem :o, z drugiej strony kolega pisze
więc tak to raczej nie zadziała, musi być programator.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2018, o 14:39 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
Tech-support
Dołączył(a): 26 sty 2016
A jeśli nie masz programatora, możesz użyć drugiego arduino jako programator. Jednym z przykładowych programów jest "Arduino As ISP".
Tylko musisz mieć drugie arduino.
Sposób sprawdzony, sam programowałem procesory w ten sposób.
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 17:15
Dzięki za pomoc :).
Wszystkie rady okazały się być pomocne. Nawet te z bootloaderem ponieważ nie wiedziałem, że przez MkAvrCalculator można programować poprzez bootloader :).
