Teraz jest 26 kwi 2024, o 18:07
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 07:57
Dołączył(a): 09 kwi 2018
Moi drodzy,
muszę wyświetlić liczbę wykonanych pętli na wyświetlaczu segmentowym. Wiem, że to banał, niestety jestem kompletnie zielony w temacie.
Proszę pomóżcie mi poprawić ten kod :oops:
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 09:50
Dołączył(a): 07 gru 2013
Witam. Zrób tak:
1 - zmienna którą chcesz wyświetlić np: "jakis_licznik" przekształć na poszczególne cyfry do wrzucenia na wyświetlacz ( masło maślane ). Przyjmijmy że każdy wyświetlacz ma swoją zmienna np dis1 - pierwszy wyświetlacz "dis2" - drugi "dis3" - trzeci.
I teraz:
teraz w dis1 masz setki (2), dis2 dziesiątki (3) dis3 jedności (7)
2 - Stwórz tablice cyfr i kodów na wyświetlacz np taką
( które segmenty wyświetlacza mają się zapalić dla danego znaku )
Np wyświetlacz masz podłączony pod PORTB, wcześniej zrobiłeś tak ( pod które piny fizycznie podłączone są segmenty wyświetlacza )
Teraz np aby zapalić segment 0 na wyświetlaczu ( kontrolnie )
PORTB|=(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F);
3 - I teraz "wrzucasz" na wyświetlacz ( czy to statycznie czy multipleksowo w przerwaniu )
PORTB = znaki_tablica[dis1];
W dis1 jest "2" to na PORTB ląduje trzeci ( liczymy od zera ) element tablicy:
(SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G), //2
Trochę chaotycznie to opisałem ale jak byś czegoś nie zrozumiał to pisz, aha zakładam że wyświetlacz masz z wspólną katoda tj, jedynka na pinie ( 5V ) zapala segment.
PostNapisane: 9 kwi 2018, o 11:55
Dziękuję za odpowiedź.
Trochę poczytałem w temacie i poszedłem na łatwiznę, ale wydaje mi się że lepiej tzn. skorzystałem z biblioteki SevSeg. Wciąż jednak mam ten sam problem. Otóż wyświetlanie liczb działa prawidłowo, jednak nie wiem w jaki sposób zrealizować zwiększanie liczby po wykonaniu danej sekwencji przez program.
np. chcę żeby program wystawiał takie piny na zmiane z opóźnieniem i wyswietlał liczbe cykli "i", jednak jeśli jest to w osobnej funkcji to rosnące cykle się nie wyświetlają, ale jesli w tej samej to wyswietlacz nie dziala prawidlowo przez opóźnienie
