Teraz jest 23 kwi 2018, o 22:05
PostNapisane: 22 mar 2018, o 15:16
szybka opcja ... na blogu przedstawiłem ciekawe porównanie w postaci wykresów obciążenia procesora w kompie przy starej i nowej kompilacji ;)
PostNapisane: 22 mar 2018, o 18:44
hmm... uważaj z tym bzykaniem ... bo wiesz małżonka może do końca z pośpiechu nie być zadowolona :P
║...:: z każdym bitem serca
PostNapisane: 22 mar 2018, o 19:37
aa nie nie ..... ja tylko tak... ten ...tego wiesz :lol: ... bzzz bzzz
PostNapisane: 22 mar 2018, o 21:21
Dobra , dobra ....
Cicha woda ....
Nie krępuj się Mireczku ... usta usta .... :P
PostNapisane: 23 mar 2018, o 11:41
Dołączył(a): 06 maja 2016
Czyżby parametr 'Enable parallel Build' ? ;)
PostNapisane: 23 mar 2018, o 12:58
No a jakby można to było inaczej zrobić niż jednoczesna kompilacja wszystkich plików *.c w oddzielnych wątkach? Nie ma że czary-mary. Wspominałem o tym, że w Eclipse jest taka opcja też zaszyta ale nie wiedzieć dlaczego domyślnie wyłączona. A najlepsze jest to, że gdy porównałem kompilację w Eclipse z tym "parallel" do obecnej w MkClipse to oczywiście czasy już są zbliżone ale i tak MkClipse daje czadu o 10% szybciej około.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 13:29
Były z nią problemy w wcześniejszych wersjach gcc.... program przy kompilacji wielowątkowej potrafił się wysypywać, albo kompilacja nie przechodziła. Pewnie można by ją włączyć globalnie dla każdego projektu, edytując pliki workspace.
PostNapisane: 23 mar 2018, o 13:32
z tego co czytałem po necie to ponoć do dzisiaj ludzie miewają z tym problemy i dlatego nie jest domyślnie włączana w Eclipse ...
Za to w MkClipse - nie ma że boli - zawsze działa
PostNapisane: 7 kwi 2018, o 23:29
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nie działa opcja "Warnings as ERRORS" - w projekcje mam nieużywaną funkcję, w ECLIPSE generuje to WARNING ale kompilacja jest przeprowadzana do końca, natomiast w MkClipse niezależnie od zaznaczenia czy odznaczenia ww. opcji kompilacja jest przerywana.
Funkcja (a raczej funkcje bo jest ich kilka) są w dołączonej bibliotece i są typu static.
Nie wiem czy tak ma być, czy opcja ta działa inaczej niż myślę?
PostNapisane: 8 kwi 2018, o 06:43
Tak - po dorobieniu szybkiej kompilacji - opcja "Warning as ERRORS" przestała działać - muszę to naprawić, żeby znowu można było sobie przełączać
PostNapisane: wczoraj, o 16:59
Zauważyłem, że MkClipse nie koloruje składni dla pętli do{}while();
PostNapisane: wczoraj, o 19:48
Jeszcze jeden błąd znalazłem, mianowicie gdy np. przypadkiem klikniemy w "x" na zakładce danego pliku odpowiadający za jego zamykanie,wyskakuje okienko z komunikatem że w pliku były zmiany, czy zapisać i 3 opcje do wyboru TAK/NIE/ANULUJ - kliknięcie anuluj i tak zamyka dany plik (sprawdziłem i opcja ANULUJ działa identycznie jak opcja "NIE" czyli zamyka plik bez zapisywania zmian)
Druga sprawa to w momencie wyświetlania tego monitu widać że w kodzie tego pliku pojawiły się klamry (po lewej strony kodu), które wyglądają jakby opcje zwijania funkcji i komentarzy. Nie można by tego włączyć na stałe (tzn by w czasie pisania można było zwinąć niektóre sekcje)?
PostNapisane: wczoraj, o 20:50
no ... to w najnowszej wersji "build 60" parę baboli poprawione ;) przetestujcie proszę
PostNapisane: wczoraj, o 21:18
hym.. do{}while() dalej nie koloruje składni (wygląda że jest błąd w warunku sprawdzającym "do" bo jeśli po "do" wystąpi zwykły nawias() to koloruje a jak klamra{} to już nie)
Z monitu podczas zamykania zniknęła opcja "anuluj" rozumiem że była problematyczna i zniknęła na stałe?
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
Działa natomiast opcja wyłączenia Warnings as Error - teraz ostrzeżenie jest widoczne jedynie w konsoli, ale kompilacja przechodzi.
PostNapisane: dzisiaj, o 05:30
pokaż jakiś screenshot - bo może nie do końca wiem co masz na myśli, ponieważ u mnie kolorowanie składni jest ok
tak - na stałe
to był poważniejszy błąd i fajnie że się go udało usunąć
Co się zaś tyczy opcji Folding to kolega chyba nie zaglądał dawno do Menu Ustawienia hmmm ??? ;) ... już chyba od dwóch wersji jest opcja "Code Folding" ... tyle że ona działa tragicznie. Domyślnie jest wyłączona. Jak ktoś chce to może włączyć i się nią pobawić i zaobserwować jakie ma wady. Raczej nie naprawię tego.
PostNapisane: dzisiaj, o 13:05
Górna wersja jest tą właściwą a zarówno do jak i while jest bez koloru dodatkowo po "do" jak się otworzy klamrę i kliknie enter to nie wstawia nawiasu zamykającego.
PostNapisane: dzisiaj, o 13:31
aaaa no tak - jak ktoś spacji nie daje to nie ma co się dziwić ;) dla mnie taki zapis
jest wręcz nie do przyjęcia ;) A wystarczyłoby żebyś sobie np zrobił formatowanie kodu SHIFT+F1 ;)
Na przyszłość zaś dodawaj spacje ;) to poprawia też czytelność kodu
a zatem sprawa wyjaśniona i kolorowanie składni działa poprawnie ;)
PostNapisane: dzisiaj, o 14:59
ech... no i oczywiście że działa.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach :lol: a raczej w ich braku (znaczy braku spacji).
Dzięki Mirku.
