Teraz jest 28 mar 2024, o 17:53
 Tytuł: Pytanie eagle
PostNapisane: 18 mar 2018, o 20:49
Dołączył(a): 26 maja 2017
Witajcie zastanawiam się nad narysowaniem gałęzi zasilania w moim projekcie , na rysunku poniżej są dwa warianty czy nóżkę avcc mogę podłączyć z dławikiem jedną gałęzią avcc z vcc czy koniecznie trza to rozdzielić na dwie oddzielne , ten drugi wariant dwie oddzielne sprawia mi trochę teraz problemów gdyż w atmega 8 nóżka avcc i vcc są po obu stronach układu trza obchodzić układ z obu stron co mnie zakleszcza bo nie mogę podłączyć innych elementów?
Następne pytanie jest takie czy da się nie zalewać poligonem pewnego obszaru na płytce u mnie występuje w tym obszarze napięcie sieci nie wskazane jest zalewanie tego obszaru miedzią GND , ciekawi mnie również czy w pewnym obszarze poligonu małym fragmencie na płytce mogę zmienić isolate na inny np 60 a na pozostałym obszarze 30 jak to zrealizować?
PostNapisane: 18 mar 2018, o 22:03
Dołączył(a): 18 lis 2014
Witam, co do pierwszego można ścieżkę poprowadzić pomiędzy wyprowadzeniami, ja bym wybrał opcję z dławikiem.
Poligon nie musi być prostokątem, możesz go "połamać" opcją split i zrobić wcięcie tam gdzie go nie chcesz.
Tak na marginesie, zwróć uwagę na maksymalne napięcie pracy rezystorów przy triaku i ogólnie na odstępy izolacyjne między częścią sieciową a niskonapięciową.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 19:37
Tak tylko nie do końca mnie kolega zrozumiał czy można podłączać jednocześnie nóżki vcc i avcc poprzez dławik 10uH razem do 5V , w książce BB jest mowa o osobnych gałęziach dławik i kondensator równolegle do nóżki AVCC , i para kondenstaor elektrolit i 100nF zwykły dwie gałęzie , mi natomiast ułatwiłoby to robienie płytki jeśli puściłbym to jedną gałęzią. ;)
PostNapisane: 19 mar 2018, o 20:01
Dołączył(a): 22 gru 2013
Dławik ma separować ew. przychodzące zakłócenia z zasilania na AVcc, dlatego układ z górnego schematu nie ma sensu (zakłócenia z Vcc będą wchodzić bezpośrednio do AVcc) .
Jeżeli uC nie będzie używał ADC, to dławik nie jest potrzebny.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 20:32
Nie rozumiem jak mogą wchodzić zakłócenia jeśli zasilanie dla nóżki będzie i avcc jest poprowadzone poprzez dławik.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 20:55
Zakłócenia "wychodzą" z uC na szynę.
PostNapisane: 19 mar 2018, o 21:18
Na szynę avcc tak?
