Teraz jest 18 cze 2018, o 16:09
PostNapisane: 13 mar 2018, o 14:43
Dołączył(a): 13 sty 2016
Jednymi z częstszych urządzeń budowanych przez elektroników są różnego rodzaju sterowniki oświetlenia, a to przez podczerwień, to WiFi lub też bluetooth. Co mnie zastanawiało w tych projektach? Że bardzo często są one oparte na dużych mikrokontrolerach nie jednokrotnie większość ich zasobów jest marnowana. Chciałem sprawdzić czy można pewne funkcjonalności uzyskać stosując "barci mniejszych" z rodziny AVR? No i tak, udało się. Prezentowany projekcik pozwala na sterowanie za pomocą zarówno przez moduł Bluetooth, podczerwień, jak i klawisz. Co więcej zawiera jedyne 922B pamięci flash i
20B ram.
Funkcjonalnośći:
> Sterowanie dwoma wyjściami z pilota RC5
> Możliwość przypisania dowolnego klawisza do dowolnego kanału
> Sterowanie za pomocą klawisza bistabilnego
> Sterowanie za pomocą aplikacji napisanej(czy raczej ułożonej) pod Android
Tutaj przedstawię pliki programu napisanego dla AtTiny13 dla chcących na szybko przetestować w załączonym folderze znajduje się też program dla AtMegi32
Urządzenie zostało przetestowane na małej płytce PCB, dawcą zasilania, sygnału ze switcha oraz IR jest płytka ATB1.05
Schemat poglądowy dla wersji AtTiny13 dla AtMegi rozkład pinów jest opisany w pliku main.c
Przy pisaniu kodu chciałem jak najwięcej korzystać z dobrodziejstw C w sensie to co Mirek ciągle próbuje nam pokazać, czyli tam gdzie trzeba zastosować struktury, zaś pętla main była czysta i przejrzysta ;) myślę że to mi się udało. Main to trzy zdarzenia i reset watchdoga.
za obsługę klawisza odpowiada zdarzenie TIMER_EVENT()
Podczerwień to zdarzenie TINY_IR_EVENT() z biblioteki którą już tutaj pokazywałem
plik.h
soft uart to ciut uszczuplona biblioteka z tej strony https://github.com/lpodkalicki/attiny13-software-uart-library/blob/master/uart.c
soft.h
Krótko o działaniu. Program po uruchomieniu działa na domyślnych klawiszach pilota o numerach 1 i 2 każde wciśnięcie na przemian zaświeca i gasi diodę przypisaną do tego klawisza. Switch działa w ten sposób że wciśnięcie i przytrzymanie go włącza kolejno diody, kiedy obie diody są zaświecone kliknięcie switcha wygasza je. Aby zmienić kod klawiszy pilota należy posłużyć się aplikacją, o tym później. Pętla główna wykonuje się bez przerwowo sprawdza można powiedzieć że z nudów uspokaja watchdoga ;) Funkcje zdarzeniowe są uruchamiane kiedy:
> TINY_IR_EVENT(); odbierze poprawnie kod z pilota
> SOFT_RX_EVENT(&g_znak); kiedy na pinie RX pojawi się stan niski(ten pin jest non stop sprawdzany), dokona się odbiór znaku i wywołanie funkcji zarejestrowanej
>TIMER_EVENT(); kiedy zmienna ms_licznik jest większa lub równa 10 dopiero wtedy sprawdzany jest stan klawisza
APLIKACJA
Aplikację zbudowałem w kocim appinventorze, niestety nie jest ona pozbawiona wad a to ze względu że pewnych rzeczy chyba w tych puzzlach nieda się zrobić(albo ja nie mam do tego cierpliwości). Nie mniej jednak działa. Po uruchomieniu należy wybrać z listy (sparowanych oczywiście)urządzenie które ma współpracować z naszą Apką, adres MAC zostanie wyświetlony na górze ekranu i włączone zostaną buttony L1 i L2 które sterują wyjściami. Przytrzymanie buttona L1 wyświetla zachętę do wprowadzenia nowego klawisza z pilota RC5 dla tego wyjścia, tak samo jest z Buttonem L2.
MODUŁ BT
Ja w swoim projekcie użyłem modułu XM15B sądzę że z równierz zadziała z HC-05 trzeba jedynie pamiętać o zmianie baudrate dla UART tych modułów a robi się to przez wejście w polecenia AT dokładnie AT+UART=115200,0,0 hasło i nazwę modułu ustalamy wg swojego upodobania.
