Teraz jest 25 kwi 2024, o 15:12
PostNapisane: 11 mar 2018, o 20:24
Dołączył(a): 05 sty 2013
Po oglądnięciu poradnika na YT odnośnie oversamplingu dla LM35 postanowiłem, że użyję właśnie tego czujnika do badania temperatury, gdzie potrzebna mi dokładność do setnych części. Jako, że dysponuję "kitem" i zaczynam zabawę z PSOC, pomyślałem a czemu nie użyć właśnie jego, skoro ADC ma rozdzielczość do 20 bitów!
I tak kroczek po kroczku, przykład za przykładem, udało mi się uruchomić UART szybciutko, dopisałem tylko prostą funkcję do wysyłania stringów. Następnie uruchomiłem ADC i teoretycznie wszystko działa.
Jednak, gdyby wszystko poszło po mojej myśli, nie pisałbym tematu.
Cypress w swoich bibliotekach ma funkcje do konwertowania ADC na mV i na uV
Ta do mV działa (chyba) dobrze jednak dostaję maksymalnie 3 znaki, co da mi jedno miejsce po przecinku.
Z kolei funkcja do konwertowania na uV działa przedziwnie i gdy mV pokazuje wartość np. 210mV to uV potrafi pokazać np -15034, pomiary strasznie skaczą, zmieniają się z dodatnich na ujemne etc. wartości też strasznie pływają.
Jaka może być tego przyczyna?
mV
uV:
PostNapisane: 11 mar 2018, o 23:43
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Wynik w [mV] masz jawnie rzutowany na int16, a wynik w [uV] otrzymujesz w int32. Na pewno uwzględniłeś tą różnicę przy przeliczaniu/wyświetlaniu tych danych ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
